1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Вам же сказали уважаемый не судите и судимы не будете. Вы ни каким образом не можете извлечь ни чего о моем познании в финских банях из моего высказывания, все что вы для себя извлекли это только ваши домыслы. Не будьте самоуверенны. Большая часть молодого поколения в глаза не видели бани, они все ходят в сауны, при этом яро считая все, что меньше 80 градусов, нетопленой комнатной. В баню ходит примерно столько же финов, как у нас парятся по черному. Вот вы были в бане по черному? Вы делаете примерно такие выводы как и я могу сделать по вашему комментарию, что вы ни черта не понимаете в квадратных метрах и математике, потому как число 16 больше 8. К стати и геометрии тоже, потому как в прямоугольной бане 2х4 вы хоть запланируйте, по сравнению с квадратом 4х4.:hello:А вот будете в Скандинавии обязательно сходите в ледяную сауну, говорят крута:aga:
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Чем больше пишите, тем больше подтверждаете ваше поверхностное знание финляндии и финнов:aga:
    PS: Я прекрасно помню те времена, когда "баня по черному" (как и крыша из дранки) была в деревне нормой ;)
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Вот и оставьте своё мненее при себе. Удачи и не кашлейте.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Того и вам желаю, а не нести чушь! :aga:
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    О, да тут юридические баталии.
    разбавлю техниским отступлением.
    Не знаю, применяется ли такое при сборке ББ, но видел инструкцию тут на страницах темы о стяжке ламелей между собой. Но простая стяжка на саморезы не учитывает "дыхание" древесины.
    А если это сделать вот так:
    При сборке пружину дожать до конца и отвернуть на пару оборотов. Сжатие пружины будет компенсировать разбухание древесины, а растяжение - усыхание. Пружины надо из нержавейки. Есть у китайцев подобные, но подсчитал, приличная сумма выходит на сборку. Ваше мнение.
  6. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    У меня баня бочка на основе Садко 5м (вход фронтальный), подробно про производителя Парна писал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/496229/
    Если кратко, то производителя и модель Садко советую.
  7. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Как и обещал, выкладываю фотографию своей бани-бочки, заведенной под крышу. Заодно и вопрос с козырьком решился.
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ну вы и
    Ну вы и заморочились:um: похвально новым идеям:hello: только навряд ли будет работать. Да и технически сложно воплотить в реальность, мощную пружину не поставишь да и саморезы вырвет, а в слабой смысла нет. Кроме того ламели не расположены как на картинке, они под углом (круг же) Может я не заметил или вы не до поняли, но насколько мне известно ламели между собой не стягиваются саморезами, суть в том, что саморезы многие производители притягивают сами ламели к перегородкам, а ламели стягиваются лентами.
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    У меня ББ от бочки. ру. присутсвовал при сборке и видел ка саморезы длинющие загоняли сквозь одну ламель в другую. Обручь чисто декоративный у меня, висит ослабленным. Бане скоро год. проблем нет от слова вообще и совсем.
  10. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Бб так не собирают. Ламели слишком тонкие и под углом друг к другу. В бб ламели прокручивать к перегородками.
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Все ламели или только некоторые?
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    По-разному делают. Тут была инструкция где-то в картинках от производителя, там ламели между собой стягивались с шагом где-то 70 см, чтоли... И я тоже склонен к данной технологии. Пока думаю как поступить. Насчет того, что под углом - это да, немного не учел этот момент.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Дерево - живой материал. При перемене влажности ВСЕГДА будет "гулять"!:aga:
    Саморезы и т. п. - фикция. Решения давно известны: нормальный профиль шип/паз, правильно подобранные толщина/ширина ламелей, достаточное количество обручей с хорошими пружинами. ;)
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я видел что все боковые стягивают саморезами, а пол и крышу пропустил, не видел.
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Если крепить только в перегородку, то, я думаю, во время сборки надо всё равно стягивать ламели стропами друг к другу как можно плотнее.
