1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. DrPavel
    DrPavel
    DrPavel
    Уважаемый 02Rusich, большое Вам спасибо за ценные советы!
    Вы абсолютно правы, это говорит о полном отсутствии качества производителя. Наверное, здесь нельзя называть производителя из Моск. области, но очень хотелось бы предостеречь потенциальных покупателей от такого.
    В последний выходной начал снимать веревку снаружи, и обнаружилось, что одна из досок из лицевой стенки (баня-овал 4х2 м) не доходит до боковой стенки на пару см и дыра замаскирована веревкой :-(. Пока производителю звонить не стал, так как завтра планирую уже все веревки удалить. Скорее всего, будут еще сюрпризы, тогда и позвоню сразу.
    Уважаемый 02Rusich, не могли бы Вы еще сориентировать, где поподробнее можно узнать про дренажные отверстия из пазов? Как их делать и т. д? Заранее Вам огромное спасибо!
  2. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    В бане бочке сверлятся в нижней стартовой ламели. В Вашем случае их понадобится несколько, считаю что с шага 40 - 50 см. будет достаточно, угол задается чтобы не перекрывал обжимной хомут (лента) Если не удается просверлить снизу, сверлите сверху, мешает лента - по диагонали, установочный брус - сверлите насквозь, цель - отвести воду из пазов.
  3. Deemer532532
    Deemer532532
    Deemer532532
    Герметизировал двухкомпонентным полиуретановым герметиком (см. На фооо.). Ушло 3/4 такого ведёрка. Или даже поменьше. Специально не искал и не покупал. Он мне достался случайно. Сначала замазывал шпателем, но потом все швы начал обрабатывать пальцем, чтобы максимально вогнать в зазоры пазов состав. Кстати, откровенно рассохшихся досок у меня нет, что ещё больше вводит в непонимание по поводу путей просачивания воды. Как вариант, я пришел к мысли, что по боковым стенкам дождь мог протекать через места вогнанных при сборке саморезов. Снизу вверх вода не может же через лунный раз затекать против законов физики... Разве что капиллярное движение образовалось) Результаты будут позже. Завтра планирую на дачу и в баню. Сначала хочу убедиться, что победил затопления, только потом начну шлифовать разводы изнутри.
    А вот насчёт совета покрыть добротными средствами (Тиккурила в частности) отбеленную и отшлифованную текущую баню изнутри, то согласен, но не совсем. Покрыть и нормальным составом -да! Возможно и разводов не будет. Но! Вода-то никуда не денется, она всё равно будет затекать и портить древесину, только уже не так заметно. Сначала надо максимально постараться избавиться от протечек снаружи, а уж потом Тиккурила и прочие.
    И ещё праздный вопрос к автору идеи с дренажом 10мм. А будет ли он работать? Не маловато ли отверстие (ия) в диаметре? Мне почему-то кажется, что в такое мелкое отверстие вода плохо потечёт с пола. Не утверждаю, просто интересно. Или такая реализация уже есть и себя зарекомендовала?
  4. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Это не идея, это техническое, конструктивное, решение.
    Если производитель не делает так, то следует вопрос - как он обеспечивает отвод воды, влаги, из самой низкой точки бани, если нет решения, значит это плохой производитель, потому что, решение прикрыть паз веревкой, он нашел, а как отвести воду из паза, нет.
    Насколько помню, производитель Вашей бани, использует это решение.
    Данные решения, как правило, не афишируются. И чем серьёзнее производитель, тем больше у него опыта знаний, и как следствие решений для обеспечения качества, и срока службы, своей продукции.
    Основной отвод воды осуществляется через стандартные канализационные отверстия, дренажные отверстия, предназначены для отвода остатков влаги, попавшей туда, как при банных процедурах, так и при попадании влаги снаружи. 10 мм. условны, можно и меньше.
  5. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Вода может легко перемещается по горизонтали в местах примыкания ламелей, а натыкаясь на паз под круг уходит по пазу вниз, где наткнувшись на горизонтальную доску чуть больше выпирающую чем другие снова двигается по горизонтали, выходя местами наружу образуя разводы в самых неожиданных местах.
    Мало вероятно что попадание воды через торцы, в таких объемах, возможно попадание через шурупы или места прилегания мастер флеша. Мастер флеш, должен быть установлен с уплотнением силикона по краю и в местах ввинчивания шурупов. Так же нужно осмотреть конек кровли.
  6. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    Всем здравия! Хотим поставить на дачном учесте, Калужская область, баню. Пока смотрю в сторону бочки/квадро. Бюджет небольшой, 300 000р. Баня так же будет использоваться как душ, т. е. нужно как минимум три отделения. Что можно взять за эти деньги? Объявлений много с такими банями но хочется проверенные конторы найти. Может посоветуете где можно приобрести?
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Привет! Бюджет отличный, но врятли кто-то, что-то посоветует и я не возьмусь, иначе это будет как каждый кулик хвалит своё болото. Почтай всю ветку и я уверен ты сам придёшь к правильному выбору. Не понял про душь? Если как помывочная понятно, а если это как ежедневный душь не зависимо от банных процедур, то это делать не надо.
  8. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Где территориально в области находитесь?
  9. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    Да нужен именно душ. Сейчас на участке стоит душь, с печкой на дровах. Планирую в баню повесить боллер и поставить её на место душа. По другому никак. Нужен и душ и баня. Территориально Обнинск, Калужская область.
    Вот этот вариант подходит по критериям, что скажите о производителе, 170 000р. Там где душевая, ставится поддон и шторка, получается душь.
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @KotLeta13, чем не вариант? Немного увеличить бюджет и радоваться долгие годы.
  11. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    396 000 плюч доставка, проезд рабочих, фундамент это выходит под 400 000. И душа нет...
  12. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Душ там легко организуется. Посмотрите построенные бани. И за эту сумму Вы получаете полноценную баню а не изделие из голых досок.
  13. Artema78
    Artema78
    Artema78
    :hello:
    Так это не бочка, а брус естественной влажности. Поэтому и цена такая. Если будет брус камерной сушки, цена увеличится вдвое. Через год-два, когда усохнет и по виснет на каркасных перегородках из сухой вагонки, будет сплошные щели. :hello: Screenshot_2020-06-22-12-03-28-134_com.yandex.browser.jpg И с ценой вы напутали ваш вариант 182 т. руб.
  14. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    А можно как то в последствии избавится от щелей? Возможно есть в теме те кто брал там?
  15. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    Ошибся 396 + доставка думаю около 30 + сборка 30 + фундамент 10 итого 460 минимум. Бюджет 300 слишком дорого. За пол ляма можно уже и нормальную баню построить.
    Хотя буду мониьорить сайт. Возможно к зиме будут скидки
