1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. goos777
    goos777
    goos777
    Совершенно верно!
  2. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    В смысле не работает, лужи на улице не сохнут?) или вы на дне океана живёте?
  3. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Не просто удалять а выгонять теплый воздух нужно, что бы баня сохла
    https://www.universe-humidifier.ru/encyclopedia/pochemu-zimoy-nizkaya-vlazhnost-vozdukha/
  4. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Вы чему людей учите? Как бани гробить? в закрытом влажном помещении температуру поднимать? Для развития плесени и грибка?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вода в бане бочке и так замёрзнет.
    это ещё один бред.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не видели как на морозе белье сушат? Ну ладно, обогреватель, поленья. Ок. Влага то куда из бани денется? Гоняя воздух по кругу влага не исчезнет. Стало быть воздух из бани наружу, а ему на смену воздух с улицы...
  7. goos777
    goos777
    goos777
    А где Вы увидели фразу "закрыть все окна и двери"?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так вы предлагаете обогревателем улицу отапливать с открытыми то окнами? Зачем?
  9. goos777
    goos777
    goos777
    Не отапливать улицу, а сушить влажный воздух и гонять его по помещению. После процедур открываю окна, в ко керамическая пушка, в парной в печь охапку дров и заслонку на продувку. Чере час два, на пушке выключаю тен, работает просто вентилятр.
  10. goos777
    goos777
    goos777
    А Вы как делаете?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У меня пока всё проще. Баня сруб, печь кирпич. Все на парились- на мылись печь ещё горячая. Сушит сама, даже с закрытыми дверьми и окном.
    Но хочется новую баню. Вот думу думаю бочка или каркас? Но танцев с бубном мне не надо. По поводу просушки.
  12. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Если закрытую баню остудить выпадет роса, так же как и на бутылке из холодильника, баня должна усиленно проветриваться. Чем холоднее воздух, тем меньше в нем влаги.
    На картинке видно, что холодный воздух имеющий 80% влажности нагреваясь становится сухим воздухом с 7% влажности.
    Поэтому она и называется Относительной влажностью - относительно температуры.
    То есть запустил холодный воздух он нагрелся вобрал влагу, ты его выгнал или постоянная циркуляция, через форточку, топку или вентилятор, про что вам и говорили.
    Зимой оставляя нагретую и закрытую баню остывать с 20% влажности нельзя, вы получите выпадение росы и 100% влажность, ни о какой сушке, здесь не может идти и речи.
    Зимой, перед уходом, вы должны остудить баню открыв все двери и окна и только потом закрыть и ехать домой, только так.
    Только в этом случае древесина наберет минимум воды.
    Влага, без вентиляции, хоть грей хоть не грей, хоть гоняй её по бане хоть не гоняй, никуда не денется.
  13. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Всё что писал выше касается всех бань, баню бочку легче всего поддерживать сухой, писал про это уже, она покажет что влаги много и можно сразу принять меры.
    У обычных срубов, каркасов, не видно, что влаги много, ламели из кругов не выходят, ленты не рвёт, на дверях не так сильно сказывается.
    Ведь как обычно бывает - в холодную погоду хлопнул дверью и ушёл - "а... печь горячая, высохнет," ан нет хорошо если топка в в помывочном или в парилке, заслонка или форточка не закрыта, а если порядочный хозяин всё закрыл, и топка печи выходит в комнату отдыха или на улицу, совсем беда через месяц цвести начнет, а через пару лет полки, пол менять.
  14. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Я форточку закрываю только на время протопки и пока парюсь и между за ходами всегда откываю, дышать чем-то надо.
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Всё верно, поэтому после процедур я и открываю все окна, летом ещё и дверь оставляю открытой на ночь. И окна я не закрвваю вообще, баня всегда проветривается пока там никого нет. Только зачем для этого баню сразу остужать, тем более зимой? Вы же волосы на голове не холодным феном сушите? Главное при этом циркуляция воздуха (проветривание).
