1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    Я сушу так: летом приоткрываю окно в парной и в ко, в топку кладу 1-2 полешка, поднимаю полы на полки, сохнет все на ура. Зимой делаю все тоже самое только еще включаю пушку на 2 кв. из ко в сторону парной чтобы гоняла теплый воздух, 1-2 часа и все подсыхает более-менее, потом сливаю воду, либо подключаю шланг к баку и очень тоненько струйкой включаю слив через трапик, вода не успевает замерзнуть и в течении нескольких часов сливается из бака. Возможно по науке что то делаю неправильно, но по ощущениям нормально.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поеду в выходные посмотрю - смогут ли в нашей деревне (Пермь) показать продавцы товар лицом.
    На обычную баню пока не готов по деньгам и организационно. Хочу бочку поставить, на несколько лет хватить должно.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Пушка вообще вещь, у меня керамическая на 2кв. С ней зимой в КО не только кондексата почти нет, но и пол всегда сухой. Когда стоял обычный конвектор, зимой на полу снег лежал и не таял. Так что не понимаю зачем охлаждать баню и сушить холодным воздухом. А так всё так же, только окна открываю полностью и вода сливается по трубе, по которой и заливается.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у меня 2 в 1 парилка и мойка. Так что всё высыхает. Если мойка отдельно, то согласен там не высохнет.
  5. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    Бочка на несколько лет слишком затратно, как мне кажется. Я сейчас в плотную занимаюсь изучением бочек и каркасников. Так вот, квадро 2.4 на 6 метров, по моим хотелкам, стоит +/- у нескольких производителей 480к. Каркасная по тем же размерам и с тем же наполнением, 370к. Утепление 50мм. За утепление 100мм уже просят 470к
  6. mat666
    mat666
    mat666
    простите, это бред
    1) 2.4 на 6 - это бытовка, внутри будет тесновато (отнимите от каждой стены 100 мм утепления, и еще обшивку
    2) лишние 50 мм утепления НЕ МОГУТ стоит 100к. 100к лишние 50 мм утепления стоят на дом 6х6 в два этажа
    не советую вам рассматривать подобные каркасы, скорее всего недобросовестный производитель/продавец
    3) в каркасной постройке гораздо больше возможностей для косепора. Если в бочке один слой досок, и все видно изнутри и снаружи, то в каркасе, пока не снимешь отделку, ничего не ясно. Велика вероятность скрытых дефектов где-нибудь внутри, от чего постройка может либо сгореть внезапно, либо сгнить за год
  7. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Чем холоднее воздух, тем меньше в нём помещается влаги, эффект бутылки из холодильника.
    20% влажности при +30 равны 100% влажности при +5, при дальнейшем понижении температуры начнёт образовываться роса.
    При 100 % относительной влажности испарение - высыхание останавливается!
    Что получается… во влажной теплой и ЗАКРЫТОЙ бане, при понижения температуры, 20% влажности превращаются в 100 % влажность а излишки выпадают в виде росы. Что полностью останавливает высыхание, и запускает режим развития грибка.
    Остужать баню нужно, если нет вентиляции или вы её не можете обеспечить, ввиду того, что баню нужно закрыть. А в закрытой бане всю влагу по итогу впитает древесина.
    При вентиляции происходит постепенный замена влажного воздуха, пусть он на улице будет 80% это лучше, чем 100 % в закрытой.
    Больше всего от этого страдают каркасники, в виду своей сложной утепленности в виде термоса и часто, отсутствия грамотной вентиляции.
    Очень хорошо сушит баню топка в парилке, если не закрывать заслонку.
    Теплый воздух ускоряет высыхание в силу своей большей ёмкости по влаге... но и ёмкость теплого воздуха не бесконечна, если нет вентиляции.
  8. goos777
    goos777
    goos777
    Столько букв и не понимаю о чём Вы? Я так и не понял зачем охлаждать баню? Что за бред про то что баню нужно закрыть? Вы что попарились, в машину и домой в город сразу поехали? Я же говорю русским языком: попарился, помылся, подкинул в топку охапку дров, перевёл печь в режим продувки (конвекции), окрыл окна в парной, открыл окно в комнате отдыха, открыл двери между отделениям (летом и входную ещё откоыл), помыл парную, помыл моечное отделение, убрался в КО, поднял трапы и ушёл отдыхать в дом. Всё зачем при всём этом охлаждать баню, как можно быстрее ещё? Что залить на фиг печку и это будет лучше? Бутылка из холодильника, это бутылка из холода в тепло, причём тут это?
  9. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Наверное уже и не поймёте!)
    Но Вы, не один на форуме!
  10. goos777
    goos777
    goos777
    Это как? Или опечатка?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это так и есть. Что Вам несколько страниц уже и объясняют :)
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смешно спрашивать - зачем охлаждать и писать про "всё нараспашку" - вам собственно про это и говорили.
  13. goos777
    goos777
    goos777
    Охлаждать и проветривать это разные вещи, не так? Вы голову сушите холодным феном?
  14. goos777
    goos777
    goos777
    Как так и есть? Чем холоднее воздух, тем меньше в нём влаги. Это понятно, а дальше идёт пример: 100% влажности при холодном воздухе +5 равно 20% влажности при тёплом воздухе +30?
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Прстой вопрос, при каких условиях высохнет быстрее баня: закрыть все двери и окна и залить печь водой, дабы быстрее охладить? И второй вариант: продолжать топить печь и открыть все окна и двери "на распашку" для проветривания!, а не для охлаждения?
