1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    Владельцы квадробочек или овалбочек, как у вас дела со сливом обстоят, вода не застаивается вся стекает? И как зимняя эксплуатация, по картинкам трапиков я не увидел, пол не холодный? (вшивый опять о плесени :)])
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Нормально, ровно год полет нормальный! Не застаивается вода, но у меня слив ближе к выходу и небольшой наклон, все сухо. Ведро льешь секунд десять чисто.
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ноги жжет если с паром и веником заиграешься:aga:
  4. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Это радует ;)
    А полки высокие, или как обычно на рекламных фотках - на том же уровне, что и лавки в предбаннике?
  5. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    Чуть повыше. Но вы можете при заказе попросить поставить их на любой высоте.
  6. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    А сколько у вас от трапиков сколько до полока в см?
  7. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    Авотвам, у Вас как я помню квадро, а какое расстояние от входа в парилку до слива и как сделан пол, с трапиками или без?
  8. id80506621
    id80506621
    id80506621
    10 полешек примерно считайте. брикетами пробовал тоже, можно, но проще и дешевле и удобнее - березовыми дровами. Построил дровник, чтобы покупать сразу полную машину 5-8 кубов. Дрова должны отлежаться (высохнуть) не менее 100-250 дней в зависимости от месяца заготовки, так что в идеале покупать много сразу, и чтобы сохли полгодика под навесом. Калорийность сухих дров почти вдвое выше, чем сырых. Первые месяцы они все сырые, горят не так, как потом, когда сухие. Разница огромная. Вот когда дрова сырые, стартовать можно и на брикетах)
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    См 15, конечно с трапиками! Без трапиков бани бочки не делают.
  10. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    От трапика до полока примерно 65 см, а скамейки в КО ниже на 12 см. Фотки без трапика, а мерила с трапиком.
  11. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    А в том и дело, чтобы просить, надо знать, чего хочешь ;)
    Нормально 65 см или хочется повыше? По опыту применения?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если хотите и париться и мыться либо кого-то парят, а вам рядышком посидеть, то делайте полоки разной высоты, один для парения его по выше и поширше примерно 75-85 см от ступней стоящего до полока, и другой высотой 40-45 см это посидеть. Чем выше полок кстати, тем шире его можно сделать в цилиндрической бане.
  13. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    Пока все устраивает, но и опыт маленький еще. Организмы у всех разные, тут надо пробовать, и если что, не сложно поднять повыше. Но я не буду ничего менять до тепла, а то вдруг захочется опустить летом)
  14. aleklu
    aleklu
    aleklu
    Московская область
    Digimonus
    отпишитесь по результатам установки Малютки без тоннеля. Тоже интересен такой вариант
  15. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Вот тоже об этом думал.
