1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С чего бы это?
    Печка продолжает гореть, вентиляция постоянная "по Рамунасу", ничего не остывает, и дышать легко.
    Как-то так.
    Тут ещё один момент. При умеренном морозе из парилки народ обычно вылезает отдохнуть на улицу, на снежок, а тесный предбанник нужен только раздеться-одеться перед процессом. При ваших условиях на улице без порток может быть уже опасно, и действительно нужна большая "комната отдыха".
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ага и камни прогреты до предела:aga:
    А вы не забывайте что у вас два месяца зима, а в Ханты-Мансийске 9 месяцев при чем товарищ ее хочет попытаться обогревателем в 1,5 кв поддерживать в плюсе! :um:
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    Это утопия. Для поддержания +0*С при -30*С снаружи, для 4м бочки диаметром 2 м нужен будет обогреватель минимум в 4 кВт, и то только если ветра не будет.
  4. diamak
    diamak
    diamak
    Топил в -20.
    Малютка Ферингер с ПИФом - 3-3,5ч до 50град. (на уровне головы)
    По полу только в сланцах - прохладно. Сколько, сказать не могу, но контраст с уровнем головы такой, будто "поддувает" по ногам. После первой парки, это примерно 1-1,5ч, на второй парке (паримся парами) уже теплее, разгоняется до 60-65. Выше никак.
    Конвектор обогревает КО. Приходится его раз в 15-30мин "обманывать" - убавлять/прибавлять градус в режиме, иначе просто отключается, сравнив реальную температуру с заданной.
    После окончания процедур баню высушить не возможно, превращается в лёд! Раньше отдирал трапики и соскребал лед и снег совком, сейчас бросил, надоело.
    Входная дверь деревянная. После парки, как влажность нагонится, дверь только с плеча открывал, потом, конечно, не мог закрыть. Сейчас сточил дверь так, что вообще не закрывается на холодную. Ну еще и вторую дверь поставил - каркас из бруска, внутри пенополистирол, оббил полиэтиленом и со стороны КО еще и теплоотражающим материалом. С входной дверью стало легче. Ничего не поделаешь, дерево.
    Хороший плюс нашел: оставляю в железных тазиках воду до следующего раза. Потом вынимаю этот лед и бросаю в ведро с холодной водой, которой обливаюсь. Вода еще больше охлаждается, прелесть!
  5. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    @Авотвам, вы всё в одну кучу свалили. ИМХО, дымоход считаю принципиальным делом, согласитесь от него или от ЧАСТОТЫ его замены, зависит срок службы строения, я имею ввиду исчезновение бани путем экзотермического окисления (сгорела нахер) и слава Богу если без соседних построек. Отсюда резюме, сразу купить дорого или менять дешёвый, а может дело не в цене, здесь у меня непонятки, потому и спросил.
    И Ветерок в КО на первые полчаса мне кажется не таким уж излишеством, многие в сортир на зиму ставят и радуются:)], конечно не для просушки, тут пару дополнительных полешек наверняка будут эффективнее.
  6. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    @diamak, на вашу баню (кубов 14 парная?) даже теоретически малютка маловата, каламбурчик, пардонте, чего вы от нее хотите. Почему вы мощнее печку не поставили?
    А для севера в ХМ, как вариант односекционную, если дом не далеко, а то колокольчики получаться:|:
  7. diamak
    diamak
    diamak
    Парная 13м3. Малютка Паровая, по заявлению завода, до 16м3.
    Лично мне хватает. Я хотел именно режим русской бани и он получается.
    Некоторые гости говорили что им жару не хватает, поэтому и предупреждаю других.
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Поставе шилло и стразами обделайте для удобства, ковров настелите и теплый пол сделайте, ну если нравиться можно все пологи из абаша сделать (красиво смотрится! Еще есть идея стеклопакеты поставить думаю что теплее будет:aga:
    А почему просто не поставить хороший сендвичь и радоваться, у меня стоит от ТиС и ни каких гвоздей, дешево качественно и сердито!
    Я о чем говорю зачем брать ББ если все пытаются ее так напичкать что сумма вылазит на хорошую баню из бруса? Не ну я конечно понимаю если у тебя "Жигуль" и на иномарку денег нет можно и наклеек и антен понаставить и стекла затанировать, ну как бы типо круто по молодежным меркам, но в Бане бочке зачем такой апгрейд под стоимость обычной бани? Есть ответ на данный вопрос? У меня нет!
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    минибрус.jpg доска профилированная.jpg Купил участок сыну со всеми коммуникациями, буду строить дом, следующая баня будет вот из чего!
    Не потому что мне не нравиться ББ (мне нравится и все что я от нее хотел получил так как не завышал суть ББ), а потому как там уже народу будет по более!
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё правильно, во первых квадрат или прямоугольник дают гораздо более удобные планировочные решения, во вторых фактически баня не строится, а собирается как лего, т. е. меньше проблем с рукожопыми сборщиками и всё легко проконтроллировать. Я тоже в этом направлении куручу, правда со своими загибонами в сторону повышения динамики и управляемости режимами.
    Единственный очевидный плюс ББ проявляется при заводской сборке надёжной фирмой и доставкой в собранном виде на участок, что далеко не всегда возможно с нашими дорогами и подъездами. Т. о. выбирайте ББ когда имеются все три условия, надёжная фирма, обязательная сборка на производстве и наличие подъезда. Тогда экономия времени и хлопот себя оправдает, иначе скорее всего получите гемморой, в лучшем случае будете рассчитывать на счастлиывый билет в лотерею.
  11. diamak
    diamak
    diamak
    Какая толщина? Между брусами утеплитель или герметик какой будет?
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Еще самое главное для чего мне именно подходит такое строительство, можно без проблем сделать форточку для головы на уровне полога для парения! Пробовал это просто блаженство, если конечно парильщик в теме:super: Плюс любой конструктив потолка, типа как у АПФ
  13. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Герметик или джут что то будет пока еще об этом рано говорить, но уплотнитель точно будет! Толщина скорее всего на 50-60 в этих пораметрах!
    Так же будет отдельно печь в парной закрытой каменкой и отдельное отопление КО скорее всего электробойлер с теплоносителем!
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Склонялся к газовому котлу, но с теплоносителем они долго не живут судя по отзывам! Почему отдельно отопление КО думаю что понятна независимость от парной.
  15. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    Цена под ключ, если не секрет?
