1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Victoriuss
    Victoriuss
    Victoriuss
    Минск
  2. Victoriuss
    Victoriuss
    Victoriuss
    Минск
    Главная проблема - панорама. Стекло плачет очень обильно при парении.
    Парилка нагревается до 100 градусов за 1,5 часа. Печь Харвия 20 pro, в стандарте предлагали м2. При -15 и ниже в комнате отдыха прохладно. Вчера было около 0, в КО + 25.
  3. Victoriuss
    Victoriuss
    Victoriuss
    Минск
    В парилке конденсата нет, ничего не дует, хотя щели есть и они днём видны...
  4. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Хорошо с панорамой. Может конвектор приспособить под стекло, теплей будет и стекло так потеть не будет. А на счёт щелей не обращались к производителю или это норма для бани бочки?
  5. Victoriuss
    Victoriuss
    Victoriuss
    Минск
    С производителем работаем, есть косячки...
    Тепловая пушка даёт локальную сухость панорамы, процентов 20 стекла не потеют, остальное течёт. Нужно 2 ТВ как минимум...
    Будем думать над этой проблемой.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пока забейте, летом будет проще, а так я же изначально предупреждал относительно теплопотерь.
    Кстати в России выпускаются панорамные стёкла с электроподогревом, можете на эту тему подумать.
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Я с закрытой каменкой в КО разгоняю до +40, а у вас суховоздушка! Прогревайте КО хорошо, проветрить всегда можно, а проблем с конденсатом будет по меньше!
  8. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Приехала моя баня. БГ, 6 м, Квадро, вход сбоку через комнату отдыха, малютка паровая с пиф топкой в помывочную, без электрики потом буду делать сам. При установки были вопросы которые Виталий удаленно 20180307_161424 (2).jpg 20180309_150917.jpg 20180309_170554.jpg 20180311_170058.jpg 20180311_170719.jpg 20180311_170940.jpg 20180311_165949.jpg 20180311_165928.jpg оперативно решал в мою пользу.
  9. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Объясните уважаемые, если дно бочки не герметично чем это грозит? Неужели ламели могут так плотно лежать что вода не просочиться ?
  10. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Под брус опоры проще выставлять, будь то сваи или подушка из щебня с блоками. Если у Вас уже есть ровная площадка или точные размеры для подготовки опор, то можно и без них обойтись.
    Ничем не грозит, лишь бы в крыше сквозняка не было. Причина щелей - древесина не той степени просушки. Выше все описано про это, повторяться не буду.
  11. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Я наоборот из всех 230 страниц понял что если вода течет снизу, или висят сосульки значит баня фуфло :)
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Вот где вы это вычитали? Я неоднократно писал об этом что изначально будут и сосульки и вода течь. И не помню кто об этом высказывался как недостаток. Вопросы были об этом, но ни кто не писал что это плохая сборка.
  13. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    это в основном у квадробочек "днище дырявое", у обычных бочек все нормально с этим :)]
  14. polkovnik13
    polkovnik13
    polkovnik13
    У меня окта. Подтекает совсем немного "днище", хотя на вид все ламели плотно друг к другу. А сосульки...так если снег на крыше лежит, как они могут не образовываться?
    У меня другая напасть. Обратил внимание, что начала в морозы расходиться (разбухает древесина)
    20180218_153746.jpg 20180218_153754.jpg 20180218_153839.jpg 20180218_153852.jpg И в центре появилась щель при закрытой двери в парилку, да и в КО тоже немного. Верх-низ вроде норм, а в центре щель сантиметра полтора. На фото видно, что стены ламели отошли немного от внутренних перегородок.
    Мне уже начинать волноваться?
    Ленты были полностью свободны, как рекомендует производитель. Но я понемногу, раз в три дня начал их подтягивать. За две недели стянуло очень прилично, около сантиметра, осталось около 0,5 мм. Летом скорее всего вернется все в исходное, только тревожит, что ленты то в натяжении сейчас.
    Пока гарантия действует, принял решение вызвать, когда останется примерно месяц до конца срока гарантийного. Хотя и понимаю, что перетягивать баню они врядли будут, обойдутся косметикой. Поэтому сам сделаю качественнее.
  15. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Я без притензий, просто хотел разобраться, т. к. тоже считаю что это нормально. Свою сам делал от А до Я
    Проблем с регулировкой обручей не заметил, как стянул при сборке так и стоит, двери не зажимает. Думаю все эти проблемы из за доски камерной сушки.
