1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Всем спасибо, все получилось, парит 20180316_182832.jpg 20180316_135038.jpg 20180316_183008.jpg в обе трубки.
  2. severianin
    severianin
    severianin
    Владельцы печей ферингер малютка поделитесь опытом нагрева воды. Через какое время начинает закипать вода в баках самоварного типа и как с этим боретесь. Так же интересует использование бака рюкзака. Использовал ли кто-нибудь самодельный теплообменник из гофро-нержы обмотанной вокруг дымохода.
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @severianin,
    дык если вам горячая вода не нужна (раз вы её не тратите на веники и помывки), то зачем вам тогда вообще бак ставить? А если горячую воду разбираете, то доливаете вместо неё холодной.
    Ну и топить надо аккуратнее, не "бешеным истопником". Правда с Ферингером Малюткой это не всегда получается - пару раз печка, оставленная без присмотра, сама выходила на режим БИ, один раз даже с пламенем из трубы :close:, хотя заслонку верхнюю прикрыл, но не до момента, когда стопор запорный её прихватит. Вот ветерочком раскачало и подраздуло, увидел из окошка - из трубы как из паяльной лампы, в обе стороны от зонта пламя, ну прибежал, заслонка плюхает туда-сюда, в печи гул, вода закипать стала, дымоход после бака теперь коричневатый от перегрева :)]
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рюкзак не рекомендую, будет сильно фонить ИК от открытого участка трубы.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Э... а воду на камни откуда брать? Из электрочайника, как тут уже предлагали?
    Литра три в час всяко уходит, а то и больше. И бак на трубе - самый простой и безопасный источник горячей воды для поддачи.
  6. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @AlexeyL,
    как вариант: наливной электро-водонагреватель литров на 15-20 (какой-нибудь ЭВН-15 или ЭВБО-20) немного допилить, и вот она, горячая вода, да и цена в 2 раза дешевле "самовара".
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Может за час закипеть, если захотеть. Чтобы не кипела прикрывай низ полностью верхнюю заслонку миллиметра два не больше оставляй после того как баня протопится и камни нагретые. Если дотянул при протопки сливаешь ведро и добавляешь ведро холодной. У меня бак на 60 л но и печь Классика
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Электрический нагреватель в тесной бане-бочке? В предбаннике неудобно, внутри парилки нереально по электроберзпасности, но можно проводить трубу и кран через стенку в парилку.
  9. SpiridonovDV
    SpiridonovDV
    SpiridonovDV
    @pn2, очень ждём тему о строительстве бани!)
  10. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @AlexeyL,
    ну а почему нет? У нас, например, чайник в предбаннике на столике стоит. Такой же электроприбор. А при желании наверное можно было бы и такой девайс приспособить (они есть и побольше, и поменьше):
    WaterBoiler_sm.jpg :
    ...вместо чайника-то. Оно же воду до кипения греет, а потом поддерживает нужную t, нержавейка, с теплоизоляцией, даже индикатор наполнения есть. Наверное можно развести и полметра трубок с фитингами DIN 11850, чтоб в одну сторону кипяток для чая, а в другую - для поддать, и 2-см дыру в стенке просверлить. Просто как вариант, чтоб не зацикливаться на электрочайниках?
    Расход по деньгам на нагрев такого бойлерочка, на одну баню, наверное аж рублей в пять выйдет. В смысле: 5 руб 00 коп.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну пока не обкатаем писать ничего не буду, пол дела не показывают. Думаю к концу следующей недели уже начну возиться с обустройством.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Такой, да не такой.
    Даже если у вас в бане нет заземления и СУП, огрести от электрочайника достаточно сложно уже потому, что при использовании его снимают с подставки. Ещё лучше, когда чайник стеклянный или пластиковый.
    Огрести от незаземлённого постоянно подключённого к сети электроприбора с металлическим корпусом в особо опасном помещении (влажность и в предбаннике бывает далеко за пределами бытовых норм, с обильным конденсатом!) - как нефиг делать.
  13. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @AlexeyL,
    я же написал выше:
    то есть: при желании можно и землю в бб прокинуть, и отдельное УЗО подключить.
    При нежелании же всегда найдется миллион отговорок. Поэтому смысла спорить на эту тему не вижу.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно, конечно. Тут главная проблема в другом: чтобы это сделать, надо про эту проблему знать (собственно, я поэтому и пишу), и надо уметь сделать правильно. Полковник Ясенпень вместе с личным опытом подсказывают, что большинство вообще не знает, и никакие отговорки им поэтому не нужны. Розетка есть, автомат чайником в ней не выбивает - значит, всё хорошо.
    Блиц-опрос:
    1. У кого в бане-бочке с дровяной печкой изготовителями была сделана проводка с заземлением?
    2. Кто сделал самостоятельно?
  15. polkovnik13
    polkovnik13
    polkovnik13
    Использую рюкзак. Кажись на 35 литров, дымоход шидель, печь паровая малютка. Претензий особых к этой связке нет. Закипает летом с одной закладки, зимой больше. Кипеть не даю, доливаю холодную. Вот так было, сейчас чуть иначе. WP_20170613_18_55_18_Pro.jpg
