1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    любите делать ошибочные суждения? :)] Та фотка третья в верхнем ряду, возможно там маленький поддон 70х70 см. И никто не запрещает сместить дверь немного вбок, а не располагать её строго по центральной оси. Но это точно квадра, тут не разрешены ссылки на чужие рессурсы, поэтому вот так:
    А при желании можно было еще и размер увеличить до 2.30 :super:
  2. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    вы уже забыли, как резали канавки, чтоб вода лучше убегала?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18389079/
  3. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Маркетинг в чем? в том, что пытаешься донести минусы и плюсы тех или иных решений, порой мое мнение далеко не совпадает с мнением производителя... писать по 10 раз об одном и том же нет желания.
  4. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Кстати, компания Б...ки с января этого года в моделях Квадро полы делают аналогично Окта
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Помню! И понимая это Я же не изменял конструктив, не исправлял недоделки рукожепых мостеров, а дополнял (улучшал). Если я полку под шампуни прикрутил это значит мастера не доглядели? Клапана поставил за место обычного слива тоже из-за недостатка конструкции? Нет для удобства. Конструкция Квадро здесь не причем!
  6. lestrok
    lestrok
    lestrok
    А тем кому плоское поставили - тряпки выдавать будете? :)
  7. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Конечно нет.
  8. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Тогда замена по гарантии. Надо устроить отзывную компанию.
  9. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Как сделаете покажите, раскажите.
  10. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Artema78,
    Да при чем тут гарантия? Вы покупали с ПРЯМЫМ, оно прямым и осталось.
    Плохо конечно, что вас не предупредили. Но в этом и "заслуга" самих пользователей: вместо того, чтоб возмутиться "а что, собственно, за фигня?!", они молча ползают на корячках и болгарками себе улучшают.
    Вы не побоялись здесь высказать свое недовольство - и спасибо вам огромное. Другой потенциальный покупатель почитает, да подумает. Так глядишь и производитель, в конце концов, репу свою почешет, и на пинках заставит работяг выстругать-таки лекало для вогнутого днища. Мы только так и можем улучшать товар, который сами же и потребляем.
  11. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    ОПИСАНИЕ
    В бане-квадробочке «Супер-Люкс» с козырьком к уюту и практичности мы добавили 50 см. комфорта и свободного пространства. Баня устанавливается краном-манипулятором в собранном виде за один час.
    Важно! Баня-квадробочка имеет прямое дно, что затрудняет слив воды и дальнейшую просушку бани. Баня-квадробочка идеально подходит для паренья без обливания водой. Для обливания водой рекомендуем приобретать круглые бани-бочки и бани-октабочки.
    Надо ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкции, все это написано на сайте Бочка. ru
  12. Artema78
    Artema78
    Artema78
    IMG_20180401_211834.jpg IMG_20180401_212202.jpg IMG_20180401_212426.jpg IMG_20180401_211922.jpg IMG_20180401_212726.jpg
  13. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У вас сливы не утоплены, надо слив утопить 3-5 мм. Если есть круглая шлейфмашинка выбрать выемку после чего выбрать кольцевой пилой 3-5 мм и утопить слив, в трапиках в брусках проделать прорези они плотно прилегают к ламели и не пропускают воду, вода идет в обход. Желательно нарезать водостоки, только не глубокие.
  14. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Сливы утопленны. С остальным буду пробовать. Меня беспокоит перелив воды между секциями. Какие последствия могут быть исли залить низ под перемычками гидроизоляцией на водной основе? Хотел убрать полок из отдыха и постелить ковер. 20180401_162452.jpg
  15. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Подождите заливать герметикам, если у вас будет достаточный слив то вода не будет успевать просачиваться в КО. Если использовать герметик то только сантехнический противогрибковый.
