1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
  2. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    Байкал это самовар? Его габариты под ПИФ стандарт проходят?
  3. frunik2004
    frunik2004
    frunik2004
    Коллеги, за брикеты так никто и ничего не скажет?
    Неужели никто не пользует?
  4. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
  5. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Все топят брикетами. Какая разница чем топить.
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Смотря какая печь, выдержит ли металл! Ференгеровские печи не рекомендуется топить брикетами, за другие говорить не буду все равно не поверите. Вообще банные металлические печи не стоит топить брикетами, профукаете вспышку-топку поведет будут проблемки!
  7. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    так вроде ферингеры не рекомендуется топить брикетами по другим причинам:
    Недостатки евродров
    Евродрова обеспечивают стабильную температуру на протяжении всего времени горения, но они создают меньшую силу жара, чем обычные дрова. Поэтому парильное помещение в этом случае прогревается медленнее.
    Деревянные поленья содержат влагу, благодаря которой при их горении создается характерное потрескивание. Именно этот звук создает неповторимое ощущение тепла и уюта, отображает традиции настоящей русской бани. В искусственных брикетах влага отсутствует, поэтому насладиться приятным треском дров в топке не получится.
    Зола, образовавшаяся от естественной древесины, не имеет неприятного запаха. Евродрова после сгорания оставляют устойчивый терпкий запах, который вряд ли придется вам по душе.
    Топливные брикеты не устойчивы к механическому воздействию: они могут рассыпаться и превратиться в крошку. Чтобы этого избежать, следует покупать прессованные дрова хорошего качества и обращаться с ними максимально аккуратно.
    Зная все преимущества и недостатки топливных брикетов, вы можете сравнить их с натуральными деревянными поленьями. Это поможет вам определиться, какой из этих видов топлива для вас более предпочтительный.
    (с сайта ферингер ру)
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ну значит АПФ поменял свое мнение или металл в печах, когда я брал печь было совсем другое мнение у уважаемых форумчан! И Сайта этого еще тогда не было!
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    @Sosiskin В ходе процесса горения брикеты прогорают практически полностью, высвобождая колоссальное количество тепловой энергии. Это позволяет пользователям альтернативных систем обогрева значительно сэкономить на приобретении топлива. Такие качества делают брикеты, цена которых доступна, востребованным товаром среди владельцев частных и коммерческих объектов недвижимости. (с сайта "Леспроф дерево")
  10. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    брикеты обычно суше, поэтому с ними меньшее количество энергии тратится на выпаривание. Но горят они дольше по времени.
    Да, и написано было: "не сотвори себе кумира".
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Комментарии то читали под видео? У Вас в ББ гармония стоит? ;)
    Сергей, нагревается сильнее всё! Но дымоход не сказать чтобы раскалялся, вода греется лучше, как я понял, и от большего времени прогрева и от более высокой температуры газов. Я все разы наблюдал как хорошо нагреваются стенки топки внизу. Печь с закладки дров так не разогревается, ну во всяком случае с моими дровами!) Если со стороны смотреть, то кажется в конце горения брикеты не шибко жарят, углей нет, но когда кочергой туда лезешь, рука горит на расстоянии не слабо! Буду ещё экспериментировать, если что-то интересное выявлю - покажу!"
  12. Deemer532532
    Deemer532532
    Deemer532532
    Вообще в инструкции к печи ГрильД есть слова о том, что брикетами нельзя топить. Во всяком случае к Комета 180 Вега точно это относится. Думаю, что причина исключительно в сокращении срока службы и возможном повреждении сварных швов топки.
  13. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    мне кажется, что вы ищите оправдание, что нельзя брикетами топить? :)]
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не не, не в коем случаи, я сам изначально хотел топить брикетами, но в процессе общения с форумчанами (у АПФ тут рубрика своя есть) был переубежден.
  15. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Авотвам, я сам кстати, против этих березовых брикетов. Вообще считаю что место берёзы в фанере, поддонах и дегтярном мыле, а не в камине или в бане, при наличии правильных дубовых дров. Но если кто-то хочет топить брикетами, то почему нет? Главное приноровиться и контролировать подачу воздуха. С дуру-то можно и на дровах раскочегарить до малиновой трубы.
