1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. ZimGer
    ZimGer
    ZimGer
    Так, чего ты сюда влез? Здесь твой совет вреден!
  2. goos777
    goos777
    goos777
    Слушайте, идите Вы в баню, из минибруса. Ну достали уже на самом деле.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я не думаю, я знаю что будет изменяться в размерах и имненно по этому саморезы в этой конструцкции неуместны.
  4. ZimGer
    ZimGer
    ZimGer
    Привет Pn2 (POZORA nebudet №2) Может я, и не прав. Но как вы себя - вы не чшто-и не кто.
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Уважаемый хватит заниматься троллингом да еще и с мульта! :mad:
  6. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Нет, все выкрутил:|:
  7. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Троллингисты-теоретики:aga:
    Для особо непонятливых разжую практику еще раз:
    1. Многие собирают на саморезах, если рассматривать стык ламелей как "шип-паз" то саморезы крутят впотай сверху в вершину полукруглого "шипа" и сверху накрывают следующей доской, при этом как бы дополнительно стягивают ламели. Так собрана бочка у TulSkai, самый первый отчет по сборке в теме.
    Такая сборка реальна при применении правильно термостатированной древесины, там и стоимость соответствующая. Никакой усадки, щелей нет. Блестящие ленточки - чисто декоративный элемент.
    2. У меня первоначально саморезы рассматривались как крепежный элемент в процессе сборки, так как собрать и согнать бочку в четыре руки без них практически нереально, минимум надо прикручивать через одну ламель, так как две подбиваются нормально, а третья выбивает первую.
    3. Утяжка и сгонка ламелей тросами или лентами при эксплуатации - ЛОЖЬ, П...ЕЖЬ и ПРОВОКАЦИЯ - происходит практически ТОЛЬКО за счет деформации перегородок (ну может кроме небольшого процента усушки древесины на перегородках), то есть уменьшения дверных и прочих проемов, без частичной разборки согнать ламели не получится. По этой причине сделал вертикальный проход для топки на всю высоту торцевой стены.
    На зиму-лето тросы не регулирую, система за 2 года устоялась, один раз в первое лето перепаковал тросы (укоротил сантиметров на 10) и все, щелей нет, хотя вроде через половые доски подтекает немного, так как они прикручены к опорам.
    4. Чтобы направить слив в середину и вода не застаивалась под печью я бочку "натянул" - центр оставил как есть, а края приподнял немного, вроде помогло. Поднимал штатным автодомкратом - трапецией.
    Я тоже это знаю, но раз люди любят ходить по граблям - то барабан им на шею и в путь:pioner:
  8. goos777
    goos777
    goos777
    СергейНК, здравствуйте. Вот спасибо что откликнулись. Скажите, есть ли разница с саморезами или нет, как изменятся геометрия бочки при смене влажности и смены времени года, и что происходит если вы пропустили момент регулировки лент? Я понимаю что без саморезов всё держится за счет лент, так? Спасибо.
  9. goos777
    goos777
    goos777
    Уже увидел. Отвечу через год, когда опять настанет весна, я практик.
  10. chimichanga
    chimichanga
    chimichanga
    Ставится быстро, выглядит классно, еще и мобильная. В любой момент можно передвинуть по участку. Просто сказка)
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Кстате со сливом решил так же проблему и всё отлично работает.
  12. goos777
    goos777
    goos777
    У меня тоже между ламелями щелей нет, появились только между ламелями и перегородками. По этому не могу понять чем мешают саморезы. Кстате, у меня они прикручены через ламель по центру в перегородку.
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Ну какая разница... сказать сложно. В принципе можно и на саморезах бочку стянуть, но не лентами а тросами, лента может "стрельнуть". С рулеткой геометрию не мерил, в первое лето несколько раз подтягивал тросы, сейчас не трогаю. Зимой приезжал пару раз участок проверить, натяг нормальный. Такая же бочка на саморезах (у брата) - все тросы провисли, через пол вода течет, но парилка изнутри фольгокартоном и вагонкой "от полка до полка" обшита.
    Как поведет себя бочка если пропустить момент регулировки? Если честно то ХЗ... хотя можно предположить что не развалится, так как низ прикручен к опорам, верх будет на гибкой кровле держаться, а остальное за счет внутренних полоков-скамеек не развалится.
    Вообще для нас наши бани это времянки, лет на пять-шесть хватит и ладно, особо не заморачиваемся сохранностью и прибамбасами.
  14. goos777
    goos777
    goos777
    Понял, спасибо! Время покажет.
  15. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Или на перегородке доска села, или брак при сборке. Попробовать саморезом подлиньше притянуть и зафиксировать.
    Саморез через ламель - минимум при сборке руками без танцев со стяжками и фиксаторами.
