1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Где дверца туннель, там нет дерева трогать нечего. Там щит цементный с двух сторон. Чтобы портал не грелся горение дров должно быть печке, горение в туннеле запрещено.
  2. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    У меня минерит и греется, до дерева не доходило пока:) Но хочется конечно запаса. Спасибо за подробные ответы!
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Добрый день. А под ним Вы как просушивать собираетесь? Или хотите сказать, что Вы так аккуратно льёте воду на себя, что ни капли мимо поддона?
  4. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Проведены испытание, 99% воды попадает на поддон. Он весит 5 кг и поднимается легче трапиков. Края поддона по периметру приподняты на пару см для лучшего слива, воздух туда поподает. На двери снизу поставлю отливы чтобы перекрыть щель. У меня сверху тропический душ он льется много но нежно.
  5. goos777
    goos777
    goos777
    Понятно, Вы наверно правда очень оккуратный человек, я ссужу по себе. У меня так не получается, я как слон, пена в одну сторону вода в другую, вообще всё в воде. Ну и со сливом у меня проблемы только в засоре листвой и сеном, почистил и побежала дальше водичка.
    Удачи. :victory:
  6. TsDm882
    TsDm882
    TsDm882
    Вот это да, я даже и не подумал о таком варианте... Точно - печку вытащил (ну или закрепил ее поплотнее) убрал ноги, трубу снял и кати себе ее в какую строну угодно... Только надо защитить чем нить, что бы кровлю не сорвать и стенки не покоцать... Самое простое решение как всегда на поверхности.
  7. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Стрейч пленкой обматать.
  8. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Только есть нюанс. Ноги как правило у все прикручены шурупами при сборке бани. Шурупы скрыты в пазах под перегородками, добраться до них не разобрав полностью бочку не возможно. Вариант только оторвать ноги "с мясом" от корпуса ББ и тут как повезет - или шурупы просто вылезут или разворотите ноги и/или ламели ББ.
  9. Макс-
    Макс-
    Макс-
    Нижний Новгород
    Ну вы даёте. Не ломайте баню. Легко двигается при помощи ручной лебёдки. Поддомкратили, положили пару лаг и мелкими перебежками. Трёхтонная лебёдка легко справится. А если соседям так мешает, то их можно подключить и они на руках перенесут:)]. Глаза боятся - руки делают.
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Топил вот уже считай третий раз, дым достаточно прозрачный и не сказать что прям воняет, хоть и сейчас у меня были обрезки от кедра... Единственное, сильно закоптился экран печи... Теперь буду топить берёзой.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Для того что бы не коптилось стекло, ни когда не закрывайте полностью верхнюю заслонку на дверце печи.
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Не закрываю! Но у меня тяга дурная - то ее нет на полностью открытой, то на почти полностью придушенный заслонке - мощно... И я не понял если честно пока - что перебор, а что нормально горит...
  13. goos777
    goos777
    goos777
    Странно, у меня всегда одинакого - хорошая тяга.
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    А
    Возможно это связанно с тем что у меня дача находится в низине...
  15. goos777
    goos777
    goos777
    А в доме печка есть? Или у соседей, такая же проблема с печками?
