1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    если в этом виноват ветер, проверить довольно просто: воткните палку с тряпкой, чтоб её было видно из окона бб и понаблюдайте когда пропадает тяга как ведет себя тряпка. Если действительно ветер - ставьте дефлектор на трубу.
  2. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    В доме топим редко, и там дымоход другой совсем, по соседям надо поспрашивать, не узнавал. Кстати, а как у вас греется ли минерит около портала?
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Деф
    Дефлектор - есть! А так, если будет особо доставлять неудобства- так и сделаю, может шарик повешу, кстати;) ещё и настроение подниму:)
  4. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @andnouveau, дык может тогда наоборот, снять его нафиг? Его же ставить нужно по необходимости, а не куда попало.
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Возможно, пока не стану никуда лезть, времени и так... Основные проблемы с тягой днём, видимо от температуры воздуха+ветер какой-то там, топил вечером вот, все нормально с тягой, относительно.
  6. goos777
    goos777
    goos777
    Конечно греется, но я специально один раз топил в режиме башенного истопника и достаточно долго, что бы проверить. После вскрыл и минерит, и проход в потолке, ни чего криминального, даже в таком режиме не заметил. Но под минерит всё равно наверно добавлю слой ваты, для полного спокойствия.
  7. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Спасибо за ответ! Информация о вашем эксперименте - очень интересно! P. S, а я несколько дней ношусь с одной идеей https://www.forumhouse.ru/threads/447614/#post-21929466, но пока не знаю реализую ли...
  8. goos777
    goos777
    goos777
    Понятно. Я просто наложил камней на тунель, и красиво, и лишний жар на себя принимают.
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Про камни я тоже думаю, но бак хочется сделать даже из увлекательности:) Сегодня истопил до градусов 90 наверное (пока не купил измерители), ну что могу сказать на контрасте - паровая баня - это шедевр конечно. Для аналогии - сауна это - как есть "табаско" ложкой, занимательно, но к кулинарии отношения вообще-то не имеет. После нагрева увидел смоляной кармашек, пока один. По моему дилетантскому мнению - у БГ действительно весьма хороший кедр. Доволен.
  10. Artema78
    Artema78
    Artema78
    90 градусов это как есть табаско ложкой, к русской бане не имеет никакого отношения.
  11. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    !Да, не совсем понятно выразился, сегодня пробовал создать именно сауну! И именно на этом контрасте описал впечатления от предыдущих опытов с приближением к 60/60!
  12. goos777
    goos777
    goos777
    Эка Вы её раскочегарили, у меня малютку выше 70 так и не получилось не разу. Возможно из-за того что все металические части печи (тунель, начало трубы) я обложил камнем. Для меня оказалась самая приятная температура 45 - 50 с влажность 50 - 75. Просто кайф.
  13. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    У меня же сверху русалка стоит, она добавляет наверное, я топил не особенно интенсивно, но при открытых продувках русалки и каменки. И так часа три. Я не фанат сауны, но было интересно пока лето попробовать, зимой на такой режим явно сложнее выйти на сауну. p. s. Окончательно закоптился экран, ничего уже не видно... (Тяга увы, тяга тяга тяга)
  14. smaxim1982
    smaxim1982
    smaxim1982
    Тюмень
    Подскажите, можно установить УЮТ на плиту БМП.
    как она относится к нагреву?
    у УЮТа дно топки сильно нагревается и "светит" в область пола.
    плита БМП это переживёт, или полматься может?
  15. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Вот и меня теперь появилась баня-бочка (диаметр 2,15м, парная 1.8м, предбанник 1м, козырек, цвет палисандр), производства "Банный город":
    IMG_20180629_091430.jpg IMG_20180629_091944.jpg IMG_20180629_092343.jpg IMG_20180629_092715.jpg
