1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    Супер.
    Тоже на такую смотрю.
    Подскажите, обустройства такого прочного основания с чем связанно?
    Звонил в одну контору - говорили что привозят бетонные блоки под нее и мол ничего больше не надо - отлично будет стоять.
  2. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    У меня отлично на них стоит второй год.
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Yrasunrise,
    такая баня весит всего полторы тонны, можно поставить раму на 12 плашмя положенных полнотелых цокольных кирпича, получится 6 точек по 2 кирпича, типа того:
    Под кирпичи - подушку из щебня, можно сплошняком под всю баню, а можно только под каждую опорную точку (2 кирпича) - пятном 50х50см, заглубление 20 см.
    Между кирпичом и рамой проложить пару слоев рубероида.
  4. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    Всем привет! Готовлюсь стать обладателем бани-бочки. 4 метра плюс козырек. Мельком пролистал тему, но толком так и не понял. 1. Нужно ли чем то обрабатывать парилку внутри? Сама баня из кедра, снаружи будет обработана, а вот внутри производитель уверяет, что ничего не нужно. Достаточно хорошо проветривать и просушивать после банных процедур. 2. Как и сколько по времени проветривать и просушивать баню после парения? Всем спасибо за ответы.
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    1) решать вам.
    2) Зависит от режима при котором был моцион и температуры которую способна выдать печь.
  6. Artema78
    Artema78
    Artema78
  7. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я сильно сомневаюсь что при использовании сауной печи, стоит проветривать 4-5 часов:)
  8. goos777
    goos777
    goos777
    Я делаю следующим образом: после всех процедур, ещё голышом, подкидываю ещё охапку, открываю на малютке продувку, открываю все окна и двери и начинаю уборку. Мою водой все полоки, стены и трапики, трапики поднимаю на полоки, подметаю, опять обливаю и вытераю всё насухо шваброй, типо палубной. Позже, когда остаётся немного углей, закрываю шибер и всё. Окна оставляю всегда открытыми. Это делаю так летом. Зимой убираюсь с закратым окном и дверью, а потом уже открываю окно, и ещё сливаю воду с бака.
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Разумно. Я вот думаю сделать на форточки сетки от всяких тварей.
  10. Yrasunrise
    Yrasunrise
    Yrasunrise
    А чтобы парится зимой - она должна быть утеплена?
    Вчера заезжал смотреть в одну контору, у них двухслойные стены с утеплителем: дерево - 1см мин ваты с фольгой с двух сторон - дерево
    Сказали без этого зимой будет холодно.
    Звонил в другую компания - сказали ничего не надо, у них стенки просто дерево в один слой. Мол зимой в мороз не 30 минут, а 60 будете топить, вот и всё.
    Кто что скажет и бочко-водов?
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Хорошая идея, я тоже сделаю съёмные, то как то через неделю приезжаю, а там уже под столом осиное гнездо. И ещё на зиму хочу поставить обогреватель с вентилятором или просто вентилятор к имеющемуся калориферу. Зимой он под столом себе нагнал тепло и отключается, с верху тепло, а полу в КО снег лежит и не тает.
  12. goos777
    goos777
    goos777
    Парился в не утеплённой в -25. Выход на режим действительно немного дольше чем летом, но не в два раза, меньше. В парилке олично, в МО хорошо, в КО описал выше.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Харвия довольно сильно греет под днище так что не только минерит стоит положить, но и базкартон под него.
    В
    Ну собственно тут варианта два, оставить как есть и периодически визуально контролировать, если заметите термодеструкцию дерева, то поставите защиту, ну или сразу ставьте, но обязательно с зазором, что бы воздух циркулировал.
    Вообще если вы не сауну, а баню хотите, и бак вам ненужен, то вместо бака закажите НИП в Инжкомцетре, поскольку с Харвией получить подлинный режим РБ практически невозможно.
    Если хотите режим РБ, то вытяжка должна идти коробом снизу через потолок.
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я бы ставил НИП и пушку @magol, Но практически мне кажется проще человеку если он хочет РБ - продать харвию на Авито. А возможно ему интересны именно суховоздушные режимы.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну НИП то позволяет топить на сухую, так что сауна от него ни куда не денется, пушка вещь тоже полезная, но её можно и самому сделать.
