1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Artema78
    Artema78
    Artema78
    У меня Квадро 6 на 2.1 м. Вход сбоку. В комнате отдыха пятачок свободный от лавок и стола 1,1*1*2м по которому ещё дверь открывается из мойки 0.6 м. Мойка 1.3*1.2 по пологу, через который открывается дверь в парилку 0.6 м. Парилка проход между печкой и полкой 0.8 м и все баня кончилась. Бочка такая жа баня, как к студия квартира.
  2. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Длина 5 м. Парилка 2,5 метра, предбанник 2,15 м. Диаметр вроде 2,2 по наружке, внутри 2.10, печка Бирюса (топка с улицы). Мой рост - 182, вес немного за центнер. Все размеры и планировку подгонял под себя, в теме все описано подробно.
    Попробовав в деле бочку с парилкой 2,0 метра понял, что маловато и заказал себе 2,5 метра, остаток - на предбанник. Данные размеры для двоих не мелких человеков - это минимум во всех отношениях. Всегда есть нормальное безопасное расстояние от печки, тем более когда паришь кого-то на полоке (не приходится "обнимать" и "огибать" печь).
    Конечно можно и троим-четверым взрослым нормально разместиться, но уже тесновато, размещение только сидя.
    Делайте сразу дверь в парилку со смещением и полок пошире, лишним не будет. Еще лучше - низ полубочка - верх полуквадро, самый удобный и рациональный вариант (надо было так сделать, но ладно, в следующий раз).
    Топка с улицы реально удобнее. Если все семейство собирается, то помывка проходит в три, четыре, а иногда и поболее заходов и растягивается на несколько часов. И когда очередная "партия", напарившись и отдохнувши начинает мыться (как правило с открытыми дверями), подкидываю в топку на угли пару полешек для поддержания каменки в тонусе.
    Как то так вот...
  3. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    К форме-размеру я спешу добавить, я специально брал диаметр 2.3 чтобы один полок поднять до 625мм и сделать шире на одну доску. Второй оставил штатным по высоте и ширине. В итоге на высокий ложиться парящийся, а парильщик после работы веником ложиться на более низкий, при следующей подаче меняются местами. Наверное так можно и втроём, ещё не пробовал. Прошу запатентовать мой метод :)), рабочее название КАРУСЕЛЬ
  4. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    Однозначно. Померил - низ топочного канала у меня аж на 65 см от уровня земли, сижу на низкой сидушке, вижу всю внутренность топки, корячится к верху попой не надо, зола при чистке, если чуть просыпалась-упала, да и хрен с ней (ферингерова "Малютка паровая" - бестолковая в этом плане, нету там поддона для сбора золы, который можно было бы вынуть весь да и вынести). А если полешек какой вдруг понадобился - всё здесь под рукой, повернулся вполоборота, тюк топориком, и в топку его.
  5. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Информация от владельца всегда полезнее рекламы.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, эта... приставку для уборки золы к пылесосу иметь надо. Специально обученное ведро с металлическим шлангом снаружи и циклоном внутри. Чистота гарантируется, тема на форуме есть.
  7. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Подскажите, кто как декорирует стаки перегородок и стен бани бочки? Мне пока видится использовать джутовый канат. У кого он есть, какой диаметр рекоменуете? Как его крепить? Финишными гвоздями? Как он сохнет? Не будет в этом месте плохо просыхать баня?
  8. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    да-да, я понял: когда дырки вокруг - надо пружины помощнее ставить; когда пепел на пол валится - надо пылесос в ББ держать, с циклоном... Хероические Решения - в Жисть.
    Про заглянуть внутрь топки, так сказать, в процессе... если её в парилку засунули, даже боюсь спросить. Наверное как-то так:
    bentman.jpg ?
    :super::)]
    Но чесслово, к вам нет никаких вопросов. А хочется только, чтоб читающий и выбирающий задумался своей головой - действительно ли нужна ему топка в ПО?
  9. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    Оч. смешно.
  10. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    По идее, топка внутри будет способствовать лучшей просушке
  11. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    Можно долго спорить куда топку лучшее, я доволен внутрь и просушка и вентиляция а какой вид...
    https://yadi.sk/i/KS77T2QJRjLhDg
  12. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Вопрос выбора где делать топку весьма индивидуален. Вы когда сами себе представляете как нужно "загибаться" чтоб заглянуть внутрь топки совершенно не учитываете что при внешней топке у вас есть еще длинный портал перед топкой, и именно он заставляет вас так сильно тренировать "пластику своего тела", а у тех у кого печи Харвиа или УЮТ с топкой изнутри - там нет такого удлиненного портала, и они лишены возможности так сильно "тренировать свое тело" :) В качестве компенсации за эти "лишения" им судьбой и производителем дана возможность легче и быстрее протопить внутреннее пространство всей бани, а не только парной; лучше высушить парную и баню после процедур; им не нужно под дождем и снегом заниматься закладной дров в печь ну и как "вишенка на торте" они "вынуждены" наслаждаться умиротворяющим видом горящего пламени в печи сидя с комфортом внутри бани, а не сморщившись под дождем от превкушения скорейшего похода в теплую баню. И к тому же нужно учесть, что у некоторых, конфигурация участка и место выхода топки на улицу часто не позволяют так разместить конструкцию или эе это будет требовать больше места вокруг бани которого нет или не рационально его так использовать. Но не буду лукавить есть и минусы от топки из парной, а именно: когда горят активно дрова, людям сидящим на полках возле печи очень сильно греет ноги (часто совсем не комфортно), при закладке дров, равно как и при чистке печи приходится впереди класть притопочный лист из нержавейки (цена 540 руб.), а потом убирать его за печь, и еще при режиме русской бани и топкой изнутри иногда (часто летом) сложно удержать температуру внутри парной 60 градусов. Жар от стекла дверцы так и наровит поднять температуру к 70-75 и приходится чаще открывать форточки и проветривать парную. А в остальном все как и в жизни: кому-то синее, а кому-то "фиолетово", но каждый по своему прав. :)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Про плюсы и минусы топки с улицы и из парилки за прошедшую ночь уже написали достаточно. Топка печи из предбанника в стандартной бане-бочке, очевидно, невозможна по компоновке.
    Лично у меня:
    - баней почти всегда пользуюсь один. Поэтому печка в парилке не мешает никак, ноги не обжигает.
    - участок заросший, и никакого желания расчищать второй проход к бане нет. Особенно зимой.
    - баня действительно особо приятна зимой и в особо мерзкую погоду осенью. Разжигать костёр под дождём и ветром я когда-то умел, но навык уже почах со временем. Оргстекло, пропитанные парафином или "охотничьи" спички...
    Но остался нераскрытым один эротический вопрос:
    А зачем туда заглядывать так глубоко? Чего там хорошего?
    Пламя в печи со стеклянной дверкой отлично видно всегда, никаких проблем.
  14. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    А затем, например (только без обид товарищи:)]), чтобы рассмотреть некоторые части своего организма, как в зеркале, так как в бане этому процессу точно никто не помешает!
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ой.
    Если "некоторые части организма" попали внутрь топки печи в ходе "процесса", то рассматривать их уже поздно...
    Флуд почти в тему. Лет много назад, подвал Политеха, поздний вечер, сижу, мирно паяю что-то электронное. Голодный, как собак. Внезапно чувствую запах шашлыка. Глюк? Не, не глюк: мозолью на руке прислонился к паяльнику. Последствий никаких (мозоль толстая), но запах был настоящий.
