1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Если жар от стекла идет сильный, то, может, для такого маленького объема нужна сплошная металлическая дверца?
  2. Digimonus
    Digimonus
    Digimonus
    Париться идёшь уже на менее активном горении, стоишь ближе к КО, так что нормально. От стекла одни плюсы.
  3. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Вот ну полностью согласен! Без стекла на дверце - это как мерседес без эмблемы на капоте. Вроде и мерс, а "вишенки не хватат"! Так же как и Вы - садимся чуток подальше от печи и проблемы нет. А паримся "по взрослому", с вениками и обильным паром все же ближе к моменту когда дрова практически перегорели. Тогда самый "смак"! А до этого только детвора, да не сильные фанаты русской бани у нас "парятся", а остальные просто заходят разогреться и подготовиться к "настоящей битве за здоровый образ жизни"! :)
  4. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Я чуть ранее писал, но все же повторюсь. В парной 1.8м (впрочем для 2м. это тоже полагаю достаточно актуально) если сидеть 3-4чел., то ближним к печи ноги жжет, если дрова горят. А подбрасывать дрова все равно приходится. Как не подгадывай время подброса дров и посещение парилки, но с этим все равно столкнешься. Если одному, двум заходить, то да, места до печки больше и жар не чувствуется, если конечно не положить много дров и не давать большого огня. У меня харвия М2 у нее с боков между стенками печи и кожуха воздушный зазор, как я понял, а стекло такого зазора не имеет, поэтому от него больше жара. Не знаю как устроена дверца без стекла, но если она тоже без воздушного зазора, то жарить тоже будет не слабо, хотя вероятно меньше, чем от стекла.
  5. Lyubov_L
    Lyubov_L
    Lyubov_L
    Здравствуйте.
    У меня на участке есть металлический вагончик-бочка ЦУБ длиной 9м и диаметром 3м, оставшийся от предыдущих хозяев.
    Примеры из сети:
    Снаружи (вложение 1) и как оно бывает внутри вагончика (вложение 2)
    Расчистили его до металла, сняв весь старый утеплитель и полы.
    Поглядываем на него как на будущую баню.
    Я несведущий в этом деле человек и хотела бы поинтересоваться, насколько вообще это может хорошо получиться.
    Вроде как баня должна дышать. Металл - не дерево.
    Размеры у ЦУБа вроде не совсем маленькие, есть, где разгуляться.
    В сети не нашла примеров строительства бани из таких бочек, но видела бани из контейнеров, сараев, и прочее.
    А вот если чтобы хорошо получилось, возможно?
    Не так - что слепили, из того, что было, а грамотно все обыграть.
    Необычная форма довольно привлекательна.
    Не требует фундамента.
    Каркас уже есть.
    Что думаете?
  6. goos777
    goos777
    goos777
    @Riddlernn, @Riddlernn,
    Привествую! Я декорировал джутовым канатом, бил фнинишными гвоздями. Канат то ли 16, то ли18 точно не помню. Смотрится офигенно, до пола не бил, заканчивал где то на уровне чуть ниже колена.
  7. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Самая главная Ваша проблема с железной бочкой, это конденсат который потечёт внутри зимой по металлу когда начнёте греть баню.
  8. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    можно конечно же:
    - закрепить рёбра-кольца, как шпангоуты у корабля,
    - проложить между ними утеплитель (каменную вату),
    - зашить всё фольгой, швы проклеить,
    - обшить изнутри вагонкой,
    - сделать вентиляцию и слив.
  9. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    А я вот все выбрать не могу, уже было плюнул на бочки и стал смотреть в сторону мобильных бань бытовок, но посмотрев качество изготовления и невозможность полноценно лить воду в парной, вернулся опять к бочкам. Только теперь стоит вопрос, стоит ли переплачивать за квадро бочку, на много ли она внутри больше. К сожалению не удается выбраться посмотреть их в живую. Единственный плюс у квадро вижу что полки можно сделать по задней стенке поперек, а печь сместить к перегородке, ну плюс площади полезной больше в квадро, а минус вижу в том что дно достаточно плоское, хочется прям мыться с поливом воды на пол без последствий. Ну и дороже на 25тр
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Места значительно больше.
  11. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Места больше, но вода растекается по всей бочке и стоит лужами. Надо брать снизу окту, а сверху квадро.
  12. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Такой вариант, оптимально и Квадро и Окта
  13. l1l2l3
    l1l2l3
    l1l2l3
    Здравствуйте! У нас на участке баня квадробочка. Собирали ее нам на участке на саморезы. Обручи на ней есть.
    Вопрос:
    1. можно ли ее через забор манипулятором перегрузить и перевезти на другой участок?
    Кто перевозил подскажите не покаре ится ли баня? Не деформируется ли?
    2. Баня покрашена снаружи пинотекс цвет сосна. Можно ли на пинотекс сверху покрасить ее белым укрывным цветом? Или уже краска не ляжет?
  14. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Здравствуйте. Грузите смело, но аккуратно. Цвет можно изменить, с светлого на белый (беленый дуб), главное той же краской. Удачи.
  15. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Доброе утро всем! тема достаточно информативна про круглые бани бочки, окты и квадро бочки. Собираюсь приобрести в одной известной компании из Сибири овальную бочку 4 на 4 метра полностью из кедра, парная 2 на 1,9; помывочная 2 на 1,9; КО 4 на 1,9; топиться будет из КО. печь ферингер классика, все удовольствие 410 тыр со сборкой на участке, смущает одно просушка бани, так как пол там практически ровный. Вот и в раздумьях купить окту или овальную, хотя функциаонально баня мне очень понравилась.
