1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. TTsta
    TTsta
    TTsta
    Самара
    Если производитель предлагает решение с установкой на улице - значит должно быть предусмотрена обработка уличного исполнения.
    Я понимаю, мне было бы сказано, что это только для внутренних помещений, а я "сам дурак" выставил наружу. Но нет, же было сказано, что все "нормуль и без проблем, есть вариант с установкой наружу - пожалуйста."
    В любом случае, покрытие должно соответствовать планируемым условиям эксплуатации.
  2. TTsta
    TTsta
    TTsta
    Самара
    Посмотрел я тут в паспорт моей "Малютки":
    1.4. Климатическое исполнение – УХЛ (умеренно-холодный
    климат), категория изделий – 4.2 (для эксплуатации в лаборатор-
    ных, капитальных жилых и других подобного рода помещениях)
    по ГОСТ15150.
    Оказывается, если глянуть в ГОСТ 15150-69, то:
    категория изделия 4.2. означает, что:
    значение температуры при эксплуатации:
    Рабочее:
    мах=+35, а min = +10,​
    Предельные значения:
    max = +40, а min = +1​
    а знаете, что это означает? :super:
    то, что данное изделие выше +40С нагревать нельзя и ниже +1С остужать нельзя, :victory:
    иначе -
    12.1.
    Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие печи
    требованиям технических условий при соблюдении потре-
    бителем условий транспортирования, монтажа и эксплуа-
    тации.
    :pioner:
    А в остальном, классная удобная и красивая печь для бани.
    :hndshk:
    Но об это я узнаю спустя 1.5 лет эксплуатации при проявлении проблем...
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    не "нагревать-остужать нельзя", а "эксплуатировать" печь допускается при таких температурах в помещении. То есть зимой - она должна быть в отапливаемом помещении, где температура ниже 0 не опускается. Это значит, что если печь установлена в неотапливаемой бане, нужно сначала прогреть её до плюсовой температуры, а только затем начинать топить печь. :)]
    С другой стороны, температура в помещении, где устанавливается печь Ферингер не должна быть выше +40°С. И в соответствии, опять же с требованиями того же Ферингера по УХЛ 4.2, относительная влажность воздуха, где устанавливается такая печь, не должна превышать в максимуме: 80% при 25°С (согласно Таблице 6).
    То есть в бане, и в частности в русской бане, ВООБЩЕ нельзя использовать эти печки! :)]
    Хотя никто вам не запрещает покупать такую печь и использовать её на свой страх и риск, а если что у вас там с ней случится, Ферингер не при чем, типа: сами виноваты. Отмазался, в общем.
    Но практика показывает, что если наблюдаются явные косяки со стороны завода, и обратился вОвремя (сразу, а не спустя 2 года), то поменяют детальку, не зависимо от. И в первой части этой ветки было про это, и во второй тоже.
  4. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    жуткий девайс! :)]
    Продаются алюминиевые кастрюльки с металлической ручкой, на 1 литр. Входит в прямой ковшик Малютки как влитая, даже чуть с запасом. У нас в лабазе брал такую по 180 руб. Надсверлил сверлом 2 мм, не насквозь, но чтоб с обратной стороны пупыр из алюминия уже виднелся, и проткнул истонченный метал метчиком, в обратную сторону. 1 литр выкапывается за 35 мин, сначала идет побыстрее, к 30-й минуте уже 4 капли в секунду и затем все меньше и меньше. Удобно при подготовки парной.
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Вы второе видео видели? инструкция из двух частей. Собственно, во втором видео я и сделал из литрового ковшика сверлом на миллиметр. Да, можно и во время парения устраивать паровой пресс:) Рад что идея развивается. P. S. не совсем понял - Вы паралельно со мной делали или по моим видео?
  6. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @andnouveau,
    видео только первое протыкал по быстрому, и без звука, потом зашел в сельмаг, и выбрал подходящую кастрюлю. А что вы называете "инструкцией"?
  7. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Два видео:) Можно назвать "видеоописание идеи". Я тоже использую сейчас просверленный ковшик, удобно, Об этом собственно второе видео.
  8. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @andnouveau,
    блин, пойду посмотрю, вот ведь...
    Посмотрел, нормально, но немного затянуто. Совет: наклейки нужно отдирать на сухую, а остатки с клеем оттираются за 20 сек Уайт-спиритом.
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Да я вообщем считаю идеей именно первое видео, а остальное - варианты реализаций. Да и "идея" громко сказано, думаю это на поверхности лежит. Но конечно всем кто воплощает исходя из моих видео- просьба давать на них ссылку в информационных целях, можно словами, не обязательно - ссылкой:hello:
  10. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @andnouveau, нормальная идея, цена - копейка, а возможности расширяет.
  11. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Но лежит на поверхности. Спасибо за положительную оценку! Рад что пригодилось.
  12. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А фото внутри можно увидеть?
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Запросто
    Сейчас кое что уже переделано, но свежих фото нет.
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  15. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Спасибо!)
    1) верхние полки шириной 90 см, вроде удобно. но вы правы, делал бы сейчас - сделал 120см. в идеале вообще бы метра полтора, но такие уже не влезут. объясню: полок это основное место отдыха, хотелось бы и крутиться без вопросов, и руки раскинуть и тп
    2) я любитель 60 на 60 (как выяснилось уже после постройки) и с этой печью для этого режима конечно нужны постоянные танцы с бубном, т. е. от печи не отходишь. Но потом я поставил парогенератор от GrillD, подвел в нему трубку с бака и вуаля - танцы кончились, дельта плюс минус семь-восемь по обоим показателям, если вообще не следить.
    ...и да, я согласен со мнением, что понимание что такое хорошая баня приходит только после постройки первой.
