1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Макс-
    Макс-
    Макс-
    Нижний Новгород
    Если три лаги поставишь, то выдержит
  2. Сharter
    Сharter
    Сharter
    Подскажите где можно приобрести вот такие крепления для ленты
  3. goos777
    goos777
    goos777
  4. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Вырволо заклёпки на двух крайних лентах. Летом приезжал представитель БГ по гарантии. Ленты висели с провисом он их подтянул и сказал оставить так. IMG_20181117_122549.jpg IMG_20181117_122528.jpg IMG_20181117_122447.jpg
  5. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Извиняюсь за откровенность, но на мой взгляд хуже замка, чем этот, придумать сложно. Очень убого выглядит. Пусть ставят нормальный замок. Клёпки эти игрушечные зачем? Штрипс (кстати это оцинковка? или нерж?) надо завернуть под наружный на 80см. мин. тогда он сам за счёт силы трения никуда не денется.
  6. АлексейПаров
    АлексейПаров
    АлексейПаров
    Дорогие форумчане! Подскажите бывалые пользователи ББ, читаю тему с первой страницы 1 раздела, живу за городом и есть ограниченная возможность но дикое желание по любви поставить ББ. Но очень много отзывов что бани собранные на саморезах рассыхаются и получаются безвозвратные щели с которыми ничего уже не сделаешь. А ББ собранные по бондарной технологии они все только классические круглые с центральным проходом, делают их единицы и цена выше намного чем предлагают на рынке на саморезах в шип. Посему вопрос, у кого бани квадры и окто насколько критичны усыхания через год и более, стоит ли они того что бы переплачивать немного для меня неудобную ББ по бондарной технологии. Спасибо.
  7. lestrok
    lestrok
    lestrok
    1) с-нь го-ня :aga::aga::aga::aga:
    2) голь на выдумку сильна)
    3) проверить бы эти ленты магнитиком, интересно на всем сэкономили или не на всем
  8. Artema78
    Artema78
    Artema78
    А зачем проверять? И так видно, что оцинковка. Лента все равно несёт больше декаротивную функцию, а в инструкции написано, что они ленты должны быть ослаблены. Ещё при транспортировке затянуть, чтобы не развалилась.
  9. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Уважаемые форумчане, лента не должна быть декором, она должна выполнять свою основную функцию, а именно держать в сборе всю конструкцию бани. Это, если можно так выразиться силовой элемент, который должен быть рассчитан на на довольно большой предел прочности на разрыв. Оцинковка в этом плане не очень, т. к. вытягивается, в отличие от нержавейки.
  10. Artema78
    Artema78
    Artema78
    В бондарной конструкции да. Моя "бочка" к бондарной технологии не имеет никакого отношения как и большинство бань бочек. Это обычная стилизация. IMG_20181122_083308.jpg
  11. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Корпус у Вас на шурупах? При перепадах влажности, по всем правилам рано или поздно (скорее рано) расшатается корпус
  12. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Не путайте теплое с мягким. Настоящие маленькие бочки предназначены для хранения в них жидкости и если оставить её пустой, да ёще на солнышко выставить она через неделю разложится на ламели. Обручи на настоящих бочках толщиной от двух миллиметров. Бондерная технология по эксплуатационным характеристикам не подходит к Баням Бочкам. Это 100% маркетинг
  13. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Отчасти Вы правы. Но если лента только в качестве декора, то судя по Вашим словам она не несёт никакой "ответственности", тогда можно не ставить её. Зачем стягивать, расслабляться замки. Просто по опыту скажу если всё только на шурупах, то в принципе ничего хорошего нет, не критично но всё же. Если в баньке случаем поскользнулся или ещё что-то, на стенки лучше не опираться, иначе грозит новый проем в кадушку)
  14. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Вы по полу в бане ходите и не проваливаетесь, а провис лент как раз снизу. Чтобы это было похоже на бочку нужны ленты. Я колодец задекорировал под бочку и тоже натянул ленты для глаз.
  15. АлексейПаров
    АлексейПаров
    АлексейПаров
    Как заявляют производители собирающие баню бочку без использования саморезов в корпусе, хомуты ставятся для полной стяжки корпуса, имеют разрывную нагрузку по тестам в 9 тон а стяжные автоматические узлы устанавливают от 1.5 до 3 тон на каждом, что якобы исключает появление щелей после того как доска расширилась хомуты за счет узлов приняли на себя, а в момент когда доска ссыхается хомуты компенсируют. Плюс якобы нижняя часть бани при этой технологии намного прочнее и долговечнее за счет поддержки нижних досок хомутами а не саморезиком. И сам корпус делается по другому как то при такой технологии и поэтому стоят они дорого. На такую баню мне не хватает, поэтому попрошу еще раз, щели существенные на банях собранные на саморезах? Спасибо.
