1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Azghl
    Azghl
    Azghl
    Московская область
    Добрый день!
    Посоветуйте производителя бани-бочки на юге МО, 4-5 метров, в идеале - вход с длинной стороны. Спасибо!
  2. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    горизонталь дешевле.
    Но у буржуев и "культура подсчета денег" и "эстетическая культура" на порядок выше чем у дорогих россиян. Вы вот, например, не видите в упор, что ИХ вертикаль косяка двери поддерживается вертикальной доской, а НАША поперечина режет, мельчит и семенит, даже не попадая в горизонтальные полосы.
    Заодно посмотрите на окружение ББ на выложенных вами картинках: справа же на много "экономичнее" - так зачем тратить лишние деньги! :)]
  3. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    А по мне, так "буржуйский вариант" это нарисованная картинка, или очень сильно обработанная фотография - ненастоящая короче.
  4. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Aleksandr_96,
    самая что ни на есть НАСТОЯЩАЯ.
    смотреть примерно с 2:35 (хотя... если не верите что так может быть в реале, может лучше тогда наоборот, не смотреть?)
  5. Сharter
    Сharter
    Сharter
    У меня была версия что вертикальное расположение все таки более жесткое...И, кстати, я посмотрел на бани финов и канадцев, у них частенько диаметр 180 см! Для китайцев что ли делают?
    И еще обратил внимание, что наши ставят обруч, в основном только на перегородки, а интуристы могут и посередине парилки натянуть...
  6. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Согласен, настоящая и выглядит при этом красиво.
    Интересно из какой породы древесины буржуи в основном делают сауны-бочки?
    Мне не совсем понятно, как на данной бочке из видео вмонтирована дверная коробка? Ламели снизу и сверху прямо вплотную доходят до стеклянного дверного полотна.
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Чушь не несите, это же круг, а не стены под 90 градусов. Как при круге горизонталь или вертикаль, (какая разница) попадёт в полосы?
  8. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @goos777,
    Я сказал про конкретную фоту: как там не совпадают горизонтальные доски (===) стены и двери.
  9. goos777
    goos777
    goos777
    Понятно! Тогда вообще не понятно зачем это писать если смысл и вопрос автора был в другом. Вы ещё скажите что там цвет разный.
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Добрый день. Прошу совета. Мне предлагают изготовить баню-бочку с прокладкой фольгой. Не отразится ли это пагубно на древесине? Не будет ли препядствовать вентиляции дерева? не загниет ли оно?
  11. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Древесина разбухает и усыхает при наборе и потере влаги, причем по длине волокон доска размер практически не меняет, а по ширине сухая доска может увеличиваться или уменьшаться до 1- 2 %
    В данном случае, это влияет на дверной проем. В первом случае дверной проем при размере 1600 *600 может изменятся в среднем на 6 мм., причем изменений в высоту не будет. Во втором случае в ширину изменений не будет, а в длину возможны изменения в среднем на 16 мм.
    Согласен с тем, что второй вариант изготовления менее затратный, но и у нас есть производители которые учитывают эти моменты.
  12. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Препятствовать вентиляции будет. Если эксплуатация в теплое время года, то можно обойтись без подобного утепления, зимой тоже можно, но протопить сложнее.
  13. goos777
    goos777
    goos777
    Использую баню-бочку круглогодично, без всякого рода утепления и фольги. Разница прогревания зимой, примерно на час полтора дольше чем летом. Есть бани даже в палатке. Не нужно ни чего дополнительно придумывть, чем меньше всякого рода ухищрений, (которые ведут только к удорожанию), тем меньше проблем.
  14. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
  15. greg300988
    greg300988
    greg300988
    Подскажите при эксплуатации в зимний период, как в такой бане полы, холодно ли босым ногам? Особенно в раздевалке и в мойке (планирую баня бочка размерами 6х2,4 из трёх секций раздевалка, мойка, парная). Печь с горячей водой в парной, топка с улицы.
