Умный домик-баня на 36 квадратов СИП. Понеслась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем meliborn, 23.11.17.
Тепловой насос лучшее для такого дома? Газа нет
  1. Конечно
  2. Что ты несешь парниша
Результаты будут видны только после голосования.
  1. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Ууух как давно не писал, хотя столько уже сделали что и не упомнишь, миллион нюансов и противоречий.
    • Сделали террасу крытую, будем утеплять. 3 окна в пол, одно обычное. Думаем какое крыльцо сделать.
    • Положили плитку в туалете и душевой, провели воду, повесили бойлер, поставили туалет. Закопанный ЛОС пока не запущен, сильно шумит компрессор, прямо под окнами, нужно быстрее что то придумать.
    • В комнате зашпаклевали стены, положили декоративный камень. Затирка швов это ад.
    • Вентиляция. Остановился на ПВУ с рекуператором Mitsubishi Electric Lossnay LGH-35RVX-E. Сделал отверстия на противоположных фронтонах 150 диаметра, закрыл решетками. Саму установку поставлю на втором этаже в подчердачном пространстве, утеплю. Первый этаж разводка пластиковыми. Приточка и отточка в комнату, отточка в коридоре, приточка в предбаннике. Туалет, душ и кухонная вытяжка сделаны отдельно.
    • Отопление. Долго кумекал, считал и читал. В итоге остановился на кондиционере cooper hunter icy 12, теплые полы туалет провод, комната ИК. Надеюсь хватит с запасом. Если что буду топить банную печь:)]
    • Внешняя отделка. Взял виниловый сайдинг под камень, получилось красиво как по мне.
    • Поставили окна и дверь на второй этаж. Двухкамерные, 76мм профиль, аргон. Такие же как на первом в принципе.
    Было еще много чего, но все уже не упомнишь, нужно почаще писать.
    Над чем ломаю голову сейчас:
    1. Как етить его сделать поддон в душе. Купил пеноплекс фундамент 10 и 5 см. Буду ими наращивать высоту, есть трап. Но общей картины не представляю пока, хотелось бы совета.
    2. Хрен знает где вешать внутренний блок кондея, в комнате не хочу, т. к. будет шуметь морозами, шум не люблю. Хотел над входной дверью, но т. к. будет натяжной потолок и нужен отступ от него в 15 см по инструкции то не влажу. Больше ничего дельного не придумал.
    3. Не могу найти пенополистерол 15см для утепления мансарды и второго этажа
    4. Нужно делать отмостку, даже не брался читать что да как.
    Как то так, хотелось бы до НГ заселиться:son:
  2. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Внутрянка
  3. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Взял себе как основной источник отопление модель Gree Amber Prestigie 12. Отапливаемая площадь 36 квадратов. Интегрировал в умный дом, получаю показания по температуре и расходу в реальном времени. Запасаюсь попкорном. Сейчас меня там нет, выставил температуру на 18, включается раз в полчаса-час на 5 минут. Посмотрим что морозы покажут.
