F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    круглый дом это не только максимум объема в минимуме оболочки
    но и иное обдувание ветрами, логично?
  2. ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    г. Казань
    А каковое значение требуемого сопротивления для вашего района, и на какое вы считаете?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сверхнормативно по СНиПу...
    Отталкиваюсь от желаемого удельного потребления тепловой энергии, примерно 35 кВт часов на м2 в год.
    Задача получить приемлемый чек за отопление, а не вписаться в нормы.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Главные балки можно опустить в стене и обвязать сверху.
    Задача каркас сделать из стандартных досок. Пусть будет балка срощенные с фанерой, но зато не надо отдельно покупать двутавры или фермы. Народ как раз из доски хочет построить.
    Ещё рассматривается опорная колонна в гостинной, т. к внизу есть куда её опереть на фундамент.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Можно, Но для этого потребуется сдвоенные а то и строенные стойки либо горизонтальные перемычки а это не есть хорошо ,
    Вот этот вариант более удачней и менее затратней, Какая S остекления планировка справо ?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну да, без сдвоенный стоек не обойтись.
    Остекление не окончательное...
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Много комментариев, начну потихоньку.
    Почему было решено отказаться от элементов "солнечного дома"?
    В Нижегородской области, уже при стеклопакатах с R=0,7 (м2*С)/Вт, при инсоляции с учетом облачности, на южном фасаде остекление имеет положительное сальдо потерь и поступлений, за отопительный период. То есть, априори лучше стены с любым утеплением.
    Кроме глухого - еще есть безрамное. Стеклопакет, наличники, герметик:
    и, самое главное - дренажные проточки на опоре. Снаружи, и желательно внутри:
    В продолжение недавнего разговора, про каркасный пирог. Близкие по идеологии сборки - были обнаружены у американцев (между стоек минвата, структурной обшивки нет, стыки пеноплазда - проклеены, ВВЗ нет):
    И, внезапно, у шведов:
    Правда, и там и там - с вентилируемым фасадом, а не с мокрым. Так что, вполне имеет право на жизнь. И, скорее всего - нет необходимости применять для межстоечного утепления именно пенопласт.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не такой вариант я б не стал делать как в плане балки, Так и по наличие горизонтальных перемычек, если только при шаге стоек в 1000 мм то как вариант и то не более двух на одном проеме и доске 40 мм, При шаге 625 мм при доске 40 мм две перебор а на вашем вложение аж три [​IMG] да и стойки в вашем варианте 45х 145 ,
  9. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Мое мнение исходя из опыта жизни в доме:
    1. Каркасники в топку. Если это не периодические наезды зимой.
    2. Брёвна, Брусы и прочее дерево- мечта аллергика и глупость, гарантирующая постоянное увлечение уборкой и обслуживанием. Живет своей жизнью весь срок службы.
    Так что остается дом третьего поросенка: камень.
    Теплые керамики, пенобетоны и газосиликаты (туда же и арболиты наверное с полистиролбетонами) раздражают тем, что все производители измеряют характеристики блока своего (а не всей стены). И без поправки на криворукость строителей (см строитель- пряморуких не видел. Точнее пряморукий даже не всегда в идеальных условиях). В некоторых случаях приемлемо, но для себя решил: проблему конструкционной стойкости и проблему утепления решать надо разными материалами.
    Так что МОЙ выбор где то между бетоном (бункером) и кирпичем силикатным. ну и наружное утепление и мокрый фасад.
    Посчитав и примерив на СВОИ возможности понял: самый дешёвый вариант стройки бетон. т. е. или монолит или ТилтАп. Это с учетом УЖЕ ОТДЕЛАННОЙ И УТЕПЛЕННОЙ стены можно уложиться в 2000 руб\м2. Т. е. на 100 метровый дом 600-700 тыс руб себестоимость стен будет.
    Далее смотрим на фундамент... Когда я снял свою плодородку (в Нижнем думаю так же будет) уровень низа котлована у меня стал -1метр от уровня участка (с учетом, что последний чуть поднимется для выравнивания выбранной плодородкой.
    И когда встал выбор между традиционным "на глубину промерзания (чуть больше вышеуказанного метра) и модной непонятно почему УШП я выбрал плиту без утепления на уровне -1,2. и монолитный цоколь высотой 2,2м. Дешевле опять же.
    3. Плоская кровля не моё. 45 градусов дадут дополнительное помещение для полутеплой (ниже раскрою этот термин) мансарды и холодного проветриваемого, но очень нужного чердака.
    4. Теперь про тепло (энергоэффективность). На форуме куча статей как топить и куда девается тепло. Но на мой взгляд (повидал много) важно учитывать когда и до какой температуры надо топить.
    Цоколь вообще топить не надо: не замерзнет, потерями от котла (если последний в нем) и коммуникаций там всегда будет 13-15 градусов. минимум.
    Тамбур, котельная (если она не в цоколе), Все гардеробные, кладовки и прочее тоже не топятся.
    Не знаю как у кого но что у меня, что у сестры они до 40% площади занимают. Там тоже никто и ничего не замерзнет никогда.
    22-24 надо в санузле,
    19-22 в спальнях
    17-20 в коридорах и на лестнице
    20-22 в гостинной, кухне.
    "полутеплую" мансарду топим только если там будут люди. Не факт что это постоянно.
    Над утепленной мансардой остается место (немного 1,5-2 метра равнобедренный треугольник) чердака. Это хорошо использовать для рекурператоров и прочих солнечных накопителей, если таковые будут.
    Не знаю реален ли ваш проект за 3 млн, но себестоимость моей концепции в 16-17 году воплотилась в 1 млн руб за дом подобной площади в состоянии: коробка с крышей+ фасад готов+ подготовка внутренней инженерки. Отделка внутренняя вся думаю за ту же сумму не выпрыгнет (разве что ландшафт и благоустройство не прикидывал).
    К чему сей мой опус:
    Иногда полезно вместо площади дома считать категориями необходимости. Дом это не квартира где комнаты все топятся одинаково. Это веранда (не топится, но используется 9 месяцев в году),
    Это хламовники (до половины площади дома), топочные и бойлерные, погреба для овощей и варенья, винные погреба, шубохранилища, мастерские и так далее.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть опыт эксплуатации дома в Трехречье. 80 % остекления строго на юг. Сейчас уже не так категоричен, Солнца в Нижнем что-то реально мало в последние годы. А так тема реальная для правильных регионов.
    Вариант рабочий. В Трехречье есть такие витражи на одном доме (фотку как нибудь выложу). Остекление пока в работе. Но, иду по пути не очень большой площади светопрозрачных конструкций из готовых высокоэнергоэффективных рам (на окнах лучше не выкраивать). Это мы с тобой такое сможем исполнить, а обычному самостройщику вряд ли по силам, т. к. проще и дешевле заказать готовые (ну и не очень большие).
    Ключевое выделил.
    Этих пирогов уже столько насмотрелся...ваще любая конструкция имеет право на жизнь со своими преимуществами и недостатками.
    Я раньше тоже не рассматривал пенопласт между стоек, а потом стал натыкаться у строителей на такое утепление и подумал, а почему бы и нет...не "гниет", не сползает, влаги не боится, в монтаже поприятнее, чем мин. ваты, стоит недорого, дает дополнительную устойчивость каркасу, прощает многие косяки в строительстве (негерметичность пароизоляционного контура, продуваемость снаружи).
    Вопросы горючести решаются просто - мокрые фасады не горят, а изнутри обшивка везде ЦСП, Велокс, Гринборд.
    Проблема экологичности решается установкой глухой пароизоляции + приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором не даст чему-то накапливаться (её больше для устранения фона из мебели надо)...
    Задача получить на финише штукатурный фасад. Можно для этой цели сделать каркас по классике с ватой, снаружи обшить ОСП, а потом слой пенопласта и финиш. Но как-то не лежит душа к такому пирогу. Внутри стены появляется слой (ОСП) с ограниченной паропроницаемостью и думай потом что там за процессы избыточного влагонакопления. Кто вообще проводит испытания контура ПИ на герметичность? Да и в целом парится вопросом качественной пароизоляции...т.е. нужно что-то такое с защитой от дурака.
    К тому же "слоистость" добавляет стоимости, а здесь все просто до безобразия и, что самое главное, рабочая схема.
    Если заблуждаюсь, прошу поправить!
    Вариант с вент. фасадом тоже будет и здесь уже без сюрпризов. Ларсен или стойки вразбежку. В этом варианте думаю засыпать все эковатой до верха парапета, чтоб когда осядет аккурат легла в горизонт с утеплителем кровли. Стена скорее всего диффузионно-открытая.
    Можно и мин. ваты использовать, льняные утеплители и ваще все что угодно, вплоть до опилок (точно посчитать теплопроводность стены только сложно будет с органическим утеплением)
    На фасад обычную сосну и нечем не покрывать, пусть сереет, - это мой такой взгляд и выше уже выкладывался этот вариант. На этот проект вертикально нашить напрашивается.
    Можно даже комбинированный сделать, часть с вент. фасадом, часть штукатурка.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этот тип тоже будет.
    Принцип простой - "тонкая несущая" + толстый слой утепления.
    Несущую можно сделать любую, главное рассчитать. Кирпич, бетон (с завода, самомес с любой опалубкой), ГБ, арболит...
    Важна концепция строительства.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    80% также считают.
    Этот проект легко можно переделать на полумансардный этаж, только по деньгам он будет стоить столько же, сколько полноценный с плоской кровлей. Я за полноценное пространство на верху.
    Подвалы, холодные чердаки увеличивают стоимость строительства.
    Задача построить не коробку, а полностью готовый дом с хорошей отделкой, комфортной СО, вентиляцией и т. д...
    Это да...поэтому "отнесенная в сторону" лестница топиться не будет.
    Концепция пассивного дома (здесь рассматриваем дом с ультранизким потреблением тепловой энергии) подразумевает, что во всем доме одинаковая температура. Просто тепловой контур такой мощный, что небольшое понижение в тех или иных комнатах заметной экономии не даст. Тем более, что энергозависимая площадь/объем небольшие.
    Можно по желанию в спальне сделать похолоднее, кому как нравится.
    По моему опыту проживания в хорошо утепленном кирпичном доме скажу, что везде температура одинаковая.
    Чтобы понизить в спальне температуру открываю окно на микропроветривание на всю ночь. Вот так.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Столько перемычек для лохматой "подвяленной" доски, уж больно любят самостройщики её. Чтоб стойки не крутило и фасад не пошел трещинами.
    Для СС согласен, одной перемычки достаточно.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я долго думал, какой же проект создать...прокручивал разные варианты.
    Потом пришла идея дома-конструктора.
    Т. е. определяемся с пятном застройки, а дальше понеслось.
    Основной первый этаж кардинально не меняется, все остальное по потребностям Семьи, личным предпочтениям и бюджета на стройку.
    Спальни на верху от двух до 4-х.
    Комната на первом этаже.
    Любой материал строительства.
    Архитектура конечно на любителя, но она позволяет действительно прилично сэкономить. Поэтому кому как - или шашечки или ехать.
  15. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Извините, но рвать цитату Вашу при ответе попробую...
    * проветривать надо залпом. А вообще речь про то, куда вывести подогретую приточку.
    И ещё: любой параметр: цена метра, энергоэффективность, независимость, надежность и прочее должен восприниматься без фанатизма и не как самоцель. Чтоб повышение энергоэффективности не перегнуло экономическую эффективность, Энергонезависимость не влияла на здоровье (которое за деньги не купишь) и т. д.
