F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это само собой, поэтому создал тему именно для обсуждения. Мои хотелки аксиомой не являются.
    Надо как-то с архитектурой для начала определиться, а потом садиться считать и сравнивать.
    Самоцель очень простая - топиться без газа недорого. До какой степени утеплять ограждающие, чтобы было экономически целесообразно - надо считать.
    Пока задана цель - ежемесячная оплата за отопление как в трехкомнатной квартире.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С механической приточно-вытяжной вентиляцией проветривание через окна уже прошлый век, тем более залповое. А в середине ночи кто будет вставать и еще раз окно открывать?
    Я иногда открываю зимой окно на проветривание перед сном исключительно чтобы запустить морозный воздух и охладить постель. Всю оставшуюся ночь в спальню слегка дует приточка.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.youtube.com/channel/UCl7rZJ_BUKS3LkpQT-ckKog
    Может такой среднестатистический домик попробовать довести до хорошей энергоэффективности?
    Прикольный ролик с виртуальной экскурсией внутри...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наверно это уже окончательный вариант "базовой" планировки.
    Немного уменьшился по ширине.
    Навес наоборот расширили. "Сарай" появился для газонокосилки, снегоуборщика и садового инвентаря...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не реально выглядит. Исходя из того что ГСОП Нижнего Новгорода 5182, то суммарные теплопотери дома должны быть в районе 30 Вт/градус.
    Вот в цифру 70 кВт*ч на м2 в год я верю.
    На кровле мало. 600 мм в самый раз.
    6 кВт тепловой насос (вода-воздух) стоит 120'000 рублей.
    Это дорого и неэффективно в российском климате.
    Это вообще полная глупость.
    Это только кажется. На самом деле не сложнее, а временами даже проще.
    При нормальной эксплуатации не выделяется.
    Не энергоэффективно
    Посмотреть бы съёмку тепловизором такой стены снаружи.
    Это всё само высчитывается в зависимости от характеристик задаваемых в программе.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо пробовать.
    Ну куда столько? Размер кровли малюсенький...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для дома 100 м2 это вполне устроит. Даже с тарифом 5 руб/кВт*час. А если ТН поставить, то ваще копейки будут...
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    мнение интереснее если оно сопровождается хотя бы кратким обоснованием/пояснением
    по сравнению с чем?
    нет перехода энергии из одного вида в другой нет и потерь?
    большой убирать проще чем маленький?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ок, попробую сделать, на первом этаже отопление уже работает. Только вряд ли что-то тепловизор покажет. Там 500 мм мин. ваты...
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    То что выдает программа это понятно было и без вашего совета ,
    Ну что вы Финны и Норги ведь делают помнится сами писали так и @DiaZoN,на глазок а через сколько окупится увеличение утепление кровли не важно ,
    Сарайка это хорошо :)только вход сделать с террасы ,
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не удобно будет вытаскивать инвентарь с террасы по ступенькам, а сбоку пандус соорудить и выкатывай спокойно. Я не предусмотрел в своем доме ничего подобного, пришлось уродский сарай отдельный строить...
    Кстати, вдоль перегородки сарая летняя кухня на террасе напрашивается, вода, канализация рядом. В сарае газовый балон можно поставить для готовки...
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Пандус можно и нужно соорудить как на входной зоне так и на террасе ситуации разные в жизни есть, а так в принципе можно и сбоку если участок позволяет, ,
    При ваших тарифах 5 р за кг было бы лишним использовать газовый балон и как основным для дома ,
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плохо сгорает балонный, будет вонять газом в доме (родители на даче из балона жгут). Это хорошо на улице. Но если 15 кВт нет, то да, здесь без вариантов уже.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отступ от соседского забора 3 метра в любом случае будет, так что место есть.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вытяжку нормальную и все в норме, Рыбу жарите дома? Для себя после ошибке при планирование дома где была объедененая кухня- столовая - гостиная планировку без отдельной кухни не рассматриваю ,
