F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо - изюминки нету. С плоской крышей - посолидней. Да и конструктив идеален для ГС с пустотками. Крыша утеплена "косо резаным пенопластом". Можно такие коробки за месяц собирать.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Стена ЭЭ дома это короб для теплоизолятора. Теплоизолятор любой, хоть ППС, теперь по госту он так называется, хоть эковата хоть перлит вспученный, главное чтобы пароизолированный был полностью со всех сторон.
    Эти короба можно ставить на поток, а потом собирать из них дома как из Лего.
    Вентфасад для ЭЭ дома это зло потому что с его помощью организуют постоянный ток воздуха снизу вверх вдоль стен и испарение влаги из паропроницаемого теплоизолятора, а это повышает съём тепла с поверхности дома.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я-то понимаю, только основной массе застройщиков это не нравится... Несмотря на существенную экономию.
    Это альтернативный вариант.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При утеплением пенопластом + штукатурка надо углы дома листами ППСа перевязывать вразбежку + на всей плоскости разбежку листов делать + непрерывный клеевой слой с сеткой + еще полно всяких тонкостей.
    Панели не очень получаются...или температурно-усадочный шов будет виден на углах (в местах стыка панелей).
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Значит не надо штукатурку как нетехнологичную.
    Оцинковка, имитирующая включая выпрессовку рисунок стены из камня, дерева или кирпича вполне подойдёт. Или крашенная жесть как на авто. Или алюминий, алюминиевых панелей сейчас море самых разных, из них ТРЦ строят. Дёшево и очень технологично.
    Паропроницание стен уже очень давно неактуально на западе.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сколько вы заложили утеплителя ?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стены 400мм (300 мм ППС+100 мм вата), потолок 500 мм ППС, пол 400 мм ППС. Это для двухэтажника с плоской кровлей.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    На 116 странице разрез дома с двускатный кровлей. Я лето минусую мансардный этаж, пусть будет чуть дороже, но лучше два полных этажа и холодный чердак.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Окна какие ? Многовато с такими слоями 6 кВт ТН.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Проверь. Стены примерно 150 м2. При 25 см пенопласта - потери 0.2 ватт/метр*градус. Итого при -20 1200 ватт.
    При 40 см 750 ватт. Стены четверть потерь. Крыша чуть больше половины, пол чуть ниже. 1500 ватт. Остальное окна ?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поддерживаю двумя руками и ещё одной литовской картинкой
    Статья о литовском опыте ЭЭ строительства - "Активным людям - пассивные дома"
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Габариты 7.8*9.4 метра, смотри pfd-файл и предполагаемое сечение.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    210 м2
