F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Даже чаще мяса, но предпочитаю в пароварке... С рекуператором, кстати, все быстро вытягивает. Вытяжку на улицу тоже можно сделать для таких случаев в обход рекупа.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня около 70 кВт-ч на м2 в год выходит. Стены 350 (300 эковата+50 минвата), пол УШП 300 мм пенопласта, потолок 600-700 эковаты (ближе к стропилам уменьшается). Внутренний объём дома 670 куб. м.
    Кровлю всегда можно приподнять.
    Ну а как иначе соотношение то узнать? Предлагаете автору делать это вручную?
    Не на глазок. У меня всё посчитано было. Всё утепление сделано на грани окупаемости. На чердаке только вышло чуть больше расчётного, из-за лишних мешков эковаты. Киловатт-час у меня стоит 2,49 рубля.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А с окнами что? стены и кровля это фигня по сравнению с окнами и дверьми.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нууу, сравнили. В этом доме 250-270 м3 всего-то планируется и при таком объеме внутренние теплопоступления и солнечная радиация уже ощутимы.
    Прорабатывается вариант такой планировки с двускатной кровлей.
    Сколько видел протоколов испытаний эковаты, все различаются. На словах мне один производитель сказал, что при большой толщине и высокой плотности лямбда до 0.06 доходит для условий Б.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Рехау делайт дизайн 70 мм (или 80 не помню), 3 стекла (Одно е-стекло).
    Примерно 25 кв. м окон.
    Может быть, но расчётное с фактическим совпало.
    Но так или иначе в стены больше не буду эковату пихать.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    "Одна бабушка сказала".
    Фины с ekovilla четко говорят о 0,04, а при плотности около 30 кг/м3 дают 0,039
    Немцы в программе u-wert при расчете на влагонакопление прописывают при плотности 60 кг/м3 четко 0,04
    оснований не доверять нет
    Согласно СП 50.13330.2012 москва, нижний, питер и т. п. находятся во 2й влажностной зоне - "нормальная"
    Согласно табл. 2 условия эксплуатации А, и только в ванной комнате и сауне кратковременно условие эксплуатации будет Б.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что не устроило?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я и не парюсь, на этот счет. Вент. фасад с эковатой планируется.
    Хотя вот @DiaZoN, что-то не понравилось, щас узнаем...
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Для эковаты нужен или жёсткое ограничение с двух сторон или хотя бы с одной стороны та пленка которая применяется (по крайней мере как делали мне наподобие плененных мешков из под сахара), т. к. эковата достаточно сильно набирает отведенный ей объем при задувании до плотности 45-50 кг на куб что местами пленка надувается пузырем хотя ее натягивали как барабан и прибивали через 10-15 см скобами обрешотка сделана через 600 мм. И сможет уменьшить серьезно вентзазор. :hello:
    А ребята говорили что были случае при задувании эковаты за гипсокартон и он даже менял плоскость при не качественном каркасе. :hndshk:
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Но явно не так как вы МНОГО не бывает ,
    Ну как же нет, Судя по этому
    То как раз так и выходит на глазок (Мое сколько хочу столько ложу)
    Так надо считать то по уму чтоб не выходило стена - потолок один к двум,
    И что из этого следует ? Это у вас объем двух этажей а перекрытие 116 м2 ,
    Что то маловато при вашей квадратуре ,
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Тут надо смотреть, а лучше - считать: экономим площадь участка (но будет ли она, эта экономия?), но получаем холодный пол (требующий дополнительного утепления) в объеме над навесом. Консольные балки потребуют усиления не только их, но и опоры... и др. и пр. Чаще всего навес - это навес, а не консоль или портал.
    Пристроенный навес - легкая и недорогая конструкция. При плоской крыше основного дома навес можно достаточно сильно наклонить - край можно опустить на уровень (и даже ниже) крыши машины - https://www.forumhouse.ru/posts/20341322/ - тут как раз так и сделано. Большой угол = легкие стойки, разреженная обрешетка, недорогой поликарбонат...
    Куб имеет минимальное соотношение наружных стен к полезному обьему. На мой взгляд надо плясать от этой формы (благо будет 2 этажа), а эстетизм создавать навесами-верандами-окнами-отделкой... вот тогда будет оптимизация расходов.
    Мне тоже желается эффективный дом и тоже в 2 этажа... но со скатной крышей. Поскольку из благ цивилизации на участке будет максимум электричество - коллекционирую идеи. С удовольствием почитаю и поучаствую в обсуждении.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Большой уклон кровли навеса попробую в варианте с двускатной.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Почему не гсб+кирпич внутри?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И стену 600 - 700 мм строить?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В доме с замкнутым контуром из утеплителя принудительная приточно-вытяжная система. А если вот представить что электричества нема и на долго, будет душновато.
