F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Как технически исполнить такой навес? Особенно в варианте "пристроить потом", нужно и отделить от дома, и чтобы единым целым смотрелось. Чем обшивать каркас навеса, чтобы по нему выполнить штукатурку? Хотел себе что-то очень похожее, но уперся в то, что узлы получаются сложные в отделке
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    И даже очень хорошо "проводит" влагу сквозь 200мм ППС, если на эту стенку снаружи "льет" по недосмотру - было у меня одно такое место, до сих пор внутреннюю гипсовую штукатурку не переделал - жду, пока вздуются всё проблемные места на ней (площадь этого места ~2м2 из всех 340м2 стен).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На стадии фундамента залить пятки, потом вымостить брусчаткой. Пятки утеплить чтобы пучением не поднимало. При наличии 200тыср выложить колонны, вдоль стены дома положить 2 двутавра, между ними доска. Обшить ОСП и пенопласт 50мм с штукатуркой.
    Под террасу просто 4 кирпичных столбика, брус на перекрытие и настил со щелями...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Можно просто столб из проф. трубы 100х100х4 (а если и бетон внутрь залить, то "вечный" будет), а снаружи ППС. Вот считанный конструктором и реализованный у нас вариант колонн.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я делал навес 6х6, есть фото в этой теме. Просто столбы 100х100 и ферма до гаража.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если строить сначала только дом, то для поддержки козырька как раз нужна будет труба. Потом её можно спилить.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кирпичные столбы солиднее смотрятся...немного дороже обычный труб.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, но если верх крепко зафиксирован. Если только на столбах - тогда только труба имхо.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри столба в любом случае стержень из трубы нужен, к ней и приварить балку...
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Честно - не знаю. Ветер-вибрация-кирпич на голову упадет, совсем мертвым будеш.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Крыша навеса, при такой конструкции, на мой взгляд, должна быть жёстко привязана к стене дома. Иначе ей не хватает устойчивости. Если в вертикальных плоскостях, образованных колоннами и двутавром, некоторая (не уверен что достаточная) жёсткость достигается качественной сваркой металлической колонны прямоугольного сечения и двутавра, то в плоскостях, параллельных главному фасаду двутавра не предусмотрено.
    И даже если его туда поставить, то не факт, что жёсткости будет достаточно. Скорее всего, потребуются дополнительные элементы. Устойчивость, пространственную жёсткость считали уже?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, у меня с оденой сторны гараж, с другой три столба. От хоршоего пинка ходить.
    Пс. Сижу, про крышу думая. По мне нужна односкатная с углом 5-7 градусов, покрытие жесть с фалцем.
    С карнизами. Просто, одна плоскость. Естетика. Минус - еще одна опора нужна.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, достаточно на стропилку ОСП 18 мм сверху прикрутить, чтобы навес не "гулял".
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.u-wert.net есть немецкая считалка типа смарткалка.
    По ней при постоянных -10 гр. нет влагонакопления...
