F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    600.
    Мы построили по старинке 700 квадратов в два этажа и мансарда из гсб 500 мм стена, все обычно, на клей, тяп-ляп. Пелетами топим, 3000р/месяц. Очень даже ЭЭ:)]
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А есть какие нибудь такие системы приточно-вытяжные что б без электропривода работали?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окно открыть когда эл-ва нет
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Надо тогда окно делать, чтобы не половина окна откидывалась, а с форточкой
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    С приводом, как в теплицах. Сам открывает, сам закрывает. Какой-то там пневмоцилиндр чтоли
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Для энергоэффективности домик лучше приблизить к кубу (если уж он двухэтажный) и уж точно без всяких странных выступов и дополнительных углов. Тут и фундамент будет проще. Если мы считаем деньги, то навес над машиной лучше выполнить именно как навес, а не как часть дома. Пусть они будут объединены в одни архитектурный объем но для навеса можно найти легкую конструкцию уже её вписывать в дом.
    Кровать над котлом (труба на улицу, видимо?) -плохо. Шкафы в средней комнате расположить не по бокам от входной двери (ненавижу этот мерзкий квартирный совдеповский коридор из шкафов), а вдоль стены смежной с соседней комнатой - доп. звукоизоляция и красивая планировка с нормальной мебелью.
    Холодильник у входной двери -не красиво.
    Много дверей в дом/из дома -удорожание и снижение энергоэффективности, если уж за неё радеем.
    Сарай вписанный в дом, так же как и навес, не совсем бюджетное дело. И по налогам там не все радостно, я думаю. ИМХО лучше построить дом, зарегистрировать, а потом уж пристраивать сарай с навесом, если так приспичило. ;)
    Да, под лесенку как-то уж ну очень много места ушло для такого домика.
  7. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Пара мыслей к автору от бессоницы.
    Вот Вы хотите энерго эффективность во главу угла.
    Ибо нет возможности газом топиться.
    К примеру целый раздел здесь о топливной независимости от газовиков и сетевиков.
    К тому же за три года присутствующие здесь Украинцы создали и опробовали КУЧУ способов снизить цену гигакалории ниже цены оной, добываемой из магистрального газа (там, но у нас скоро так же будет).
    Начиная от Солнечных электростанций с запасом тепла на всю зиму, и заканчивая твердотопливными котлами, которые не гасятся весь сезон, и на 100 метровый дом сжигающих не более 3-4 м3 дров.
    Это я к тому, что может стоит сначала посчитать насколько он должен быть ЭЭ, чтоб экстремум стоимость-эффективность найти.
    Я вот смотрю по себе:
    сейчас дом (200 метров, 20 лет назад строился) далек от ЭЭ. финансов (которых нет) вместо утепления для снижения расходов смотрю как добавить к системе отопления твердотопливник для сжигания дров-мусора. последние из года в год только копятся и не стоят в моем случае практически ничего. Вот в этом году опять предлагали самовывозом "сколько унесу" не далее 2-5 км от дома вырубку санитарную из под ЛЭП. Но не взял, ибо сейчас запас на шашлыки более 10м3 дров.
    И чтоб два раза не вставать: топить модно видеокартами. Биткоин уже 10 000 пробил.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Субъективное мнение. СП 55.13330.2016, требует не менее 1/8 площади остекления, к площади пола. По моим ощущениям, для спален нормально, для гостиной и кухни - малочновато. Чуть засмеркалось - хочется свет включить.
    Далеко не любая. Есть определенные общие принципы. Даже пришлось микростатейку в каркасной спрашивалке написать, чтоб не объяснять одно и то же по несколько раз.
    Видимо, поэтому, в САСШ - хорошей практикой считается наличие, не менее двух аэробарьеров в стене (например ПИ внутри и влаговетрозащита, с проклеенными стыками снаружи/внутри сборки). Каждый из аэробарьеров, в идеале - должен быть или полностью замкнутым или замыкаться со другим, например на верхней обвязке.
    С таким фасадом, есть ряд важных нюансов, например нежелательны свесы и какие либо выступы. Будет неравномерно сереть, что не всегда выигрышно смотрится:
  9. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Товарисчи! А оцените насколько я со своим Декагоном ЭнергоЭффективен по вашим меркам!
    Вот мои расчеты по потреблению Э энергии за отопительный сезон: https://www.forumhouse.ru/posts/15952198/
    Отопление у меня в основном электроконвекторами. есть еще парочка газовых конвекторов (на СПГ), но они в режиме прогрева используются.
    Утепление - 200 мм ваты (везде), Отапливаемая площадь ~ 90кв.м. (правда кубатура у меня гораздо больше стандартной)
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть. В бункерах на педальном приводе.
    У меня с таким соотношением окна. Летом с прозрачными шторами нормально. Остальные 10 месяцев темнеет рано. Смысла в ноль в больших окнах.
    По результатам тепловизионного обследования, выявились просадки. Именно этим и не понравилась.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Где-то на форуме встретил фразу: "Освещать дешевле чем отапливать" :super: Например, у нас зимой, солнце неделями едва светит через тучи.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дизайном фасада еще не занимался, но уже напрашивается отделать этот лестничный выступ деревом (лиственница), доской вертикально + в зоне окон возможно вставки + парапет навеса тоже деревом выделить, стоянку не глухой стеной закрыть, а "частоколом" из бруса, например 100х100 (снег конечно будет задувать, зато смотреться будет красиво)...зима длинная, время есть.
    А лестницу вынес потому, что стену внутри дома хочу исполнить из кирпича. В каркаснике очень желательно что-то массивное и теплоаккумулирующее (скандинавы в частности внутренние перегородки любят каменные делать).
    Дальше пошли вариации:
    - встроить топку камина, дымоход не утепленный внутри стены;
    - топка с водяной системой подогрева, трубы в кладку заложить;
    - трубы для теплых стен (Рехау 10 мм) в кладке или по стене в штукатурке...
    Такая "русская печь" внутри дома.
    Совсем грустно. Посмотрите первые пробы пера..., если убрать стоянку и "зашить" проем, то магазин...
    Газа нет по определению.
    А под лестницей? там большое пространство, в котором можно даже дополнительный сан. узел сделать.
    Ну давайте уже не будем расстановку мебели обсуждать. Есть перегородки несущие, это между спальнями и на первом этаже небольшой простенок, отделяющий стол от гостинной - их не трогаем, все остальное можно двигать как душе угодно.
  13. ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    г. Казань
    Понимаю, но все же какое требуемое и какое у вас расчетное получилось?
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Сам строил по такому принципу еще в 87 году экспериментальный вариант каркаса со смещением стоек хлопотно это ведет к удорожанию и не более ,
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Возле дивана поставим глухой витраж, как в доме в Трехречье (ссылка на первых страницах) возможно в пол + напротив обеденного стола окно, а не в зоне мойки...в зависимости от того как на фасаде будут смотреться. Площади остекления более чем...как бы уменьшать не пришлось (в тех. помещении/санузел первого этажа одно будет вместо двух).
