F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо - дерево и пролет выше 4 метров - барабан. Нужно ферму по центру делать, что бы пролет ужать хоть бы до 3-3.5 метра. Тогда пойдет и сырая доска 100х200.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Красивая картинка, но вредная. Этот профиль при такой установке будет крутить от температурных перепадов и на стыке стена-фундамент будут неизлечимые трещины...
    Я "ставлю" фасадный пенопласт на утепленную отмостку через вставку из ЭППС 50 мм чтобы влага не "подсасывалась".
    А смысл? Устроить битву на 50 стр? С пенопластом можно на цифрах обосновать, только вопрос противопожарной безопасности никто не отменял, выше сказал про это. А так, если в чистом поле строить, то я бы себе не стал дюбелить, только один по центру листа, чтобы пена не покорёжила плоскость фасада.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Строил дом с деревянным перекрытием 100х200 с пролетом тоже 4.5 метра, сверху доска на ребро 150 мм. Все с шагом 600. Ваще монолит.
    Надо весь пирог пола брать в расчет, а не только одни балки.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сверху доска 45х95 плашмя
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Плюсуюсь.
    Помогал другу строить каркасник, ну как помогал, больше наверное мешал своими разговорами :), так вот перекрытие межэтажное сначала были просто лаги по расчету и на них лежала фанера 20 мм. Всё ходило ходуном и батутило ацки.
    Когда вставили бриджинги, обшили снизу ОСБ 18 мм маниакально пристреляв 90-ми гвоздями через 10 см и сверху слой фанеры 20 см так же, а внутри эковата, то пол действительно стал полом.
    Другу правда мало этого было, он еще сверху плавающий пол сделал с 5 см утеплителя и два слоя фанеры по 15 мм склеенные между собой внахлест.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Нетрудно. Сетку выпустить из под ППС, под 1ый ряд ППС временные рейки или профили поставить, а на край ППС сетку с капельником наклеить до основного слоя сетки.
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Все производители в своих альбомах технических решений ставят такой профиль. Это требование ГОСТов и СНиПов.
    weber.jpg А вы утверждаете, что это вредно. Давайте не будем придумывать мифы о вреде цокольного профиля. Это уже совсем ниже плинтуса.
    . Противопожарная безопасность здесь не причём. И лучше про неё вообще не упоминать, так как использование ПСБС без противопожарных разделок по горизонту и вокруг окон и дверей, запрещено в ответственном строительстве. Только нам, как частным застройщикам, которым не требуется противопожарная экспертиза при сдаче объекта, такое сходит с рук.
    Дюбелирование - обязательное требование при использовании в качестве утеплителя как горючей, так и негорючей теплоизоляции. Необходимость обусловлена ветровыми и прочими нагрузками, а вовсе не замедлением скорости стекания фасада по стене в случае пожара.
    А вот тут я согласен полностью. Больше не буду возвращаться в этой теме к стартовым профилям и прочим вредным элементам. Когда речь идёт о постройке для себя или своей любимой тёщи, то можно о всех этих нормативных требованиях немного забыть.
    Но, ответственное строительство, без соблюдения разумных норм я себе не представляю.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот Вы только сейчас стали погружаться в тонкости СФТК, а я уже 5 лет смотрю за практиками, которые каждый год ездят и за свой счет мажут эти трещины...и никого не интересует по каким альбомам ГОСТам и СНиПам делали. Есть трещина - иди ремонтируй. Это Вам мой совет не всегда следовать тому, что нарисовано...
    Вот здесь проблем не будет.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Спасибо за совет, но я всё же постараюсь по ГОСТам работать.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А какой ГОСТ на СФТК?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проект тёплых стен и тёплого пола на первом этаже
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не знаю что и как. Крепеж со времен шатается в древесине. Все силовое - болт/гайка и шайба побольше. Но тоже из-за усушки чуток со времен шатается. Но -
    http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/277-raschet-derevyannoy-balki-perekritiya.html
    С 3 метрами прогиб миллиметры. С 4.5 - сантиметр.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    От прайс Рехау минус 30% можно взять.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В крупных городах без проблем можно купить двутавр /ферму. Но не везде то есть, поэтому всегда должна быть альтернатива...
    Мне расчёт делал очень консервативеный конструктор (именно весь пирог), с которым у меня вечно мамаевы битвы из-за избыточным расчётов с конскими запасами. А здесь сказала норм... Сам даже удивился.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вот этот например ГОСТ Р 56707-2015 https://docs.cntd.ru/document/1200127285
    Можете весь не читать. Я выделил два пункта, имеющих прямое отношение к нашему разговору.
    4.2 Установку СФТК на объекте строительства следует проводить в соответствии с действующим законодательством РФ и технической документацией системодержателя, с учетом определенного класса надежности СФТК по применению.
    Примечание - Площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием после установки теплоизоляционной плиты в проектное положение должна составлять не менее 40%.
    6.6 Технические требования к анкерам с тарельчатым элементам, применяемым в составе СФТК для механического закрепления теплоизоляционного материала, должны соответствовать технической документации системодержателя и требованиям настоящего стандарта.
    Всё просто и понятно.
    Открываем техническую документацию системодержателя и соблюдая требования этого ГОСТа выполняем все работы на объекте.
    Для Weber, например, технические решения можно почитать здесь
    Для Кнауф здесь и так далее.
    И если я, как производитель работ, или как мастер, выполню все требования этих документов, зафиксирую это в видео-фото отчёте, сдам заказчику объект под роспись, то мне не придётся ничего бесплатно доделывать или переделывать. Претензии будут переадресованы тем организациям, которые разработали фасадную систему и производят материалы для неё.
    То же самое касается работ, выполненных в полном соответствии с нормативами и проектной документацией. Добросовестный строитель не отвечает за прочность и долговечность. Это ответственность проектировщика и производителя стройматериалов.
    Что касается СФТК по ОСП, то я вообще не нашёл документов, регламентирующих как либо такую систему. Но это не означает, что мы можем делать всё так, как нам захочется.
    У вас есть проектное решение СФТК по ОСП 12мм без дюбелирования? Если профессиональный проектировщик подпишется под этим, то я, как добросовестный исполнитель, просто обязан буду монтировать систему именно так. У меня появятся основания для этого.
    А пока… слова…слова…слова.
