F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Со сваями разобрался, посчитаем другие работы нулевого цикла. Нулевой цикл я понимаю более широко, чем просто работа на пятне.
    Бетонные работы.
    1. Ростверк 200х300, 44.5 пог. метров = 2.7 м2 бетона марки М250 (В20) стоит на хорошем заводе 3250 руб/куб (с противоморозными добавками дороже).
    2. Заливка стяжки пола и отмостки производим той-же маркой,
    - площадь пола примерно 75 м2, толщина 100 мм, объем бетона 7.5 м3.
    - площадь отмостки 55 м2, толщина 50 мм, объем 2.7 м2.
    - крыльцо+ступень 0.5 м3.
    Итого бетона 13.4 м3, округлим до 14 кубов...все равно немного недольют.
    Стоимость бетона на все заливки 45.5 тыср.
    Заливка бетононасосом 12 тыср + доставка бетона (бочка бетононасоса+1 миксер) тоже 12 тыср (считал на удаленность 60 км от завода).
    Стоимость с доставкой 69.5 тыср.
    Арматура 14+6 мм (13.5 тыср)+ сварная сетка 100х100х4 (12 тыср)+ уголок и полоса для контура заземления и молниезащиты (5 тыср) + вязальная проволока 1 тыср + вибратор на заливку = 32.5 тыср.
    Фундамен + пол + отмостка: сваи 112 + 69.5 бетон + 32.5 арматура = 214 тыср.
    Песок 5 китайцев 20 тонн (на подъездные пути, на пятно, в геотермалку, для канашки) по цене 8 тыср/машина = 40 тыср., камаз щебня на дорогу 25 тыср., геотекстиль 6 тыср.
    Труба ПНД 32 для воды и геотермального контура: -200 м для ГК (трехэтажка в траншее 55-60 п. м.) +
    для воды 100 м (скважина) + 50 м для подземного ввода эл-ва итого 350 х 35 руб = 12.5 тыср.
    Канализацию не считал, но больше 10 тыср. на этом этапе вряд ли будет.
    3-х фазный вводной кабель сечением 4х10, 50 метров по цене 200 руб = 10 тыср.
    Дренажная труба с перфорацией и геотекстилем для поля рассеивания в ГК 150 п. м. х90 руб = 13.5 тыср.
    Полиэтиленовая пленка 150-200 мкм 6 тыср.
    Итого 123 тыср.
    Скважина на воду 50 пог. метров х 2.2 тыср = 110 тыср.
    Сделать колодец из бетонного кольца + оголовок на трубу скважины + глубинный насос с работой округленно 40 тыср.
    Топас на 5 человек 95 тыср. + доставка манипулятором чтобы сразу опустить на место 7 тыср.
    Пенопласт 35-й плотности под стяжку 3.3 тыср/м3, толщина 300 мм, на сумму 74 тыср.
    ЭППС 50 мм для утепления под ростверком + сбоков ростверка для формирования опалубки + на отмостку нужно 6 м3 по цене 4.3 тыср/м3 = 26 тыср.
    1 м3 доски на опалубку 9 тыср с доставкой.
    Желательно перед заливкой проложить кабели к розеткам/выключателям первого этажа, для этого надо иметь план их расположения с учетом мебели. На это с материалом заложу 20 тыср.
    Теперь по работе...
    Предстоят такие (назначаешь себя в качестве прораба):
    - трактор-погрузчик надо нанимать для планировки участка + сделать дорогу + растащить на пятно песок + копка транши геотермального контура + траншея для воды + для канализации + для электричества + яма для септика. Будем считать для неопытного застройщика, поэтому все эти работы будут длиться 3 дня. (24 часа+дорога) = 32-40 тыср. в зависимости от того, можно на объекте оставить трактор или придется гонять его 3 раза.
    ручной труд силами гастеров, считаем человеко-день по тарифу 1.5 тыср. каждому:
    - подравнять и уплотнить пирамидой песок на пятне, 2 чела/1 день х 1500 руб = 3 тыср.
    - уложить пенопласт под стяжку пола на ПЭ пленку, разложить ЭППС между сваями + сформировать из него опалубку ростверка + разложить пенопласт на отмостку + сделать опалубку отмостки из доски по периметру + подпереть доской опалубку ростверка 2 чел/3 дня х 1500 = 9 тыср.
    - армирование ростверка и сетка на пол с отмосткой 2 чел/2 дня = 6 тыср.
    - за заливку я бы отдал 1 тыср. с куба, т. е. 14 тыср. За хорошую затирку поверхности бетона накинул 2 тыср., итого 16 тыср.
    - протащить электрический вводной кабель в ПНД и бросить на дно траншеи 1 тыср.
    - установить 3 этажа труб ГК + дренаж посредине 6 тыср + крепеж труб к стенкам траншеи из согнутой арматуры 1 тыср.
    - проложить трубу водоснабжения 1 тыср.
    - проложить канализацию до септика + вывести 2 стояка внутри дома 4 тыср.
    На монтаж труб приглашаем специалистов 3 тыср.
    Итого ручной труд 50 тыср., с техникой 90 тыср.
    Что имеем после этого этапа:
    дорога к месту стройки
    фундамент с перекрытием и утепленной отмосткой
    обустроенная скважина глубиной 50 метров с вводом в дом
    септик с канализацией из дома + поле рассеивания в ГК
    ГК + эл-во
    Деньги:
    - фундамент под ключ с разводкой электрики 214+20 песок + 6 + 74 + 26 + 9 + 20 + 20 трактор + 9 + 6 + 16 = 420 тыср.
    - коммуникации 20 песок + 25 щебень + 20 трактор + 12.5 + 10 + 10 + 13.5 + 110 + 40 + 95 + 7 + 1 + 6 + 1 + 4 + 3 = 378 тыср. Округляем на всякие мелочи и доставки до 390 тыср.
    о как... 810 тыср. потратили а дома еще нет даже...:);).
    Теперь можно начинать строить сам дом. :victory:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К Топасу надо электричество подвести, забыл указать, 1 тыср...
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    400мм. ростверк на 150мм. микросваях - не самое оптимальное решение.
    Каркасник со стойками Ларсена без излишних затрат собирается на обычной МЗФЛ. По технологии "Платформа" собираете перекрытие и можете монтировать на 200мм цоколе стены ЛЮБОЙ толщины.
    Фундамент с ростверком это вынужденная мера. Его целесообразно применять только там, где нет возможности построить ленту - на очень слабых грунтах, при больших перепадах высот, высоком УГВ, вечной мерзлоте. Но, при таких условиях, и сваи будут совсем не такие
    Если есть возможность строить ленту, лучше остановить выбор на ней. Это будет и дешевле и надёжней и на отделку цоколя затрат гораздо меньше.
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Может чего то пропустил. Полы по грунту на утеплённой бетонной плите с какой целью? Тёплых полов ведь нет?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прикину УШП и МЗФЛ с полом по грунту.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отказался от вентилируемого подпола и деревянного перекрытия, последнее хорошо сделать дороже пола по грунту.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У кого-то они будут потому сразу предлагаю универсальный конструктив.
    Без ВТП можно немного выкроить по стоимости...
    Если труб в полу не будет, то под стяжку вполне достаточно 200 мм пенопласта, а это 24 тыср. экономии выходит.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Последовательность работ такая:
    Привозим бытовку, подключаем к эл-ву.
    Загоняем трактор, копаем/закапываем, ровняем, отсыпаем, прокладываем коммуникации и т. д., заводим все инженерные трассы в дом
    Делаем скважину, обустраиваем, заводим воду в дом.
    Ставим септик,
    Приезжает копт на готовое и отсыпанное песком пятно, забиваем.
    Ровняем/трамбуем песок, укладываем пенопласт, вяжем ростверк, кидаем сетку, делаем отмостку, разводим канализацию по дому, соединяем с топасом..заливаем.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я конечно не профессиональный строитель, но сваи разве обязательны?
    На сколько я понимаю, они применяются, если без них ни как.
    МЗЛФ в большинстве случаев применим почти везде.
    УШП в еще большем количестве случаев.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сваи для неважных грунтовых условий + несущая очень хорошая.
    Участок ровный тоже редкость.
    Универсальное решение.
  11. Borodari
    Borodari
    Borodari
    А цена то получается неслабая! Вот тебе и сваи! :faq: И это при том, что отопления в виде теплого пола у нас еще нет. При пятаке 75м2 мне кажется дешевле выйдет УШП или УФФ. Квалифицированная работа Питерцев, типа Тиматало, если я не ошибаюсь влазит в цифру 10т.р. за квадрат! Причем в этой цифре заложен еще и их интерес, а в Вашем варианте практически руководим и делаем все сами, за исключением некоторых тяжелых песчанно-земляных работ.
    На форуме есть множество примеров, где при использовании только своего труда, люди влазили в УШП при цифре 5-6т.р за м2.
    Надо считать...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я "влез" меньше чем в 2 тыщи за квадрат :) но у меня маленький домик и грунт сплошной песок.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сваи дают небольшое увеличение цены. УШП считают вместе с отмосткой, 75+55 = 130 м2, умножаем на 5 тыср/м2 без труб получаем 650 тыср.
    И где здесь сваи дорогие?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ещё раз повторюсь, построить недорого можно только руководя процессом. Если нанимать фирмы, где везде заложен интерес, то стоимость будет другой.
  15. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Отмостка же не стоит 5000 м2
