F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом.
    Каркасный вариант. Расчеты еще не завершены, проверяю и крою смету.
    Пока укрупненно:
    Фасад с утеплением, каркас, обшивка стен внутри в 3 слоя гипсовыми панелями + шумоизоляция+ перегородки с шумоизоляцией и два слоя ГКЛ, чистовой пол на первом этаже (шпунтовка без лака), межэтажное перекрытие с чистовым полом и потолком + перекрытие кровли под ключ с мембраной ПВХ и чистовым потолком внутри + клинкер на цоколе и фасаде 1 850 тыср.
    Почти 2.7 млнр. "потрачено".
    Как и предполагал - в 3.5 млнр. вылезем со всеми моими хотелками.
    Если поставить конвекторы на отопление, то влезаем в трешку...за 120 м2.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Просто решил не утомлять Вас набором букв...
    А как деревянное перекрытие влияет на силы морозного пучения? Вроде дом не из бревна строим...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    УШП... если порезать хотели за работу в два раза, то 528 тыср.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что скажут специалисты по кладке газоблока на пену?
    Занялся стеной и ГБ и наткнулся на видео...
  5. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Глеб Гринфельд. Про ГБ и кладку на пену
    Подробности в его теме про ГБ здесь на форуме...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не знаю, рассматривать ГБ или нет... Стены выложить проблем не составляет, но без утепления даже 500 мм не даст теплопотери 4 кВт на холодную пятидневку. Утеплять под штукатурку придётся фасадной ватой, которая в 2.5 раза дороже пенопласта + фундамент широкий делать... Проще и дешевле красный кирпич и пенопласт.
  7. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Я читал что внутренние стенки хорошо на пену класть.
    Еще есть вариант кладки стен - когда горизонтальный шов клей, а вертикальные - пена.
    Стены ладно, вот еще надо теплые окна а то они перечеркнут всю толщину утеплителя стен.
  8. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    А пенопластом не годится?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блок пар хорошо пропускает. Надо 200 мм пенопласта. Тогда спрашивается, зачем ГБ, если керамикой можно сделать стену 250мм + 300 мм ППС.
  10. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    А если стену из ГБ внутри покрыть чем-то плохо пропускающим пар?
    Керамика лучше но дороже.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно штукатуркой цементно песчаной 40 мм где-то... Но она потрескаться может от такой толщины.
    Керамика, двойной щелевой рабочий кирп ч 2.1НФ ваще самый самый дешёвый конструкционный материал из мелкоштучных... + ширина ростверка под него нужна всего 250. мм.
    Учитесь считать затраты на круг...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С Белоруссиким проектом индивидуального дома как то ознакомился, заложено 400-500 ГБ + 150-100 мм фасадной мин. ваты.
    Там на энергоэфффективность почему-то обращают внимание...
    У нас почему-то все строят как сосед напротив 15 лет назад построил.
  13. nikst
    nikst
    nikst
    СПб
    Если уж речь зашла о ГБ, то, как мне кажется, следует учесть такой момент, что нужно будет хотя бы год выждать (и это очень оптимистично), пока ГБ не выйдет на свою нормативную влажность. И это для 400, если не ошибаюсь. Если же народ перезакладывается на 500 и выше, то выход может растянуться года на 3-4. И это будет реальной проблемой. Если же народ стремится к одному строительному сезону и утепляется в тот же год и переезжает жить, то получает за это повышенную влажность внутри, для отвода которой уже требуется серьезная вентиляция.
    А сейчас пример из реальной практики: у меня коллега построил дом из 400 ГБ + наружное утепление минватой 150мм. Дом под Питером, двухэтажный, общая площадь чуть больше 200 кв. м (точно не скажу, не помню). Дом сразу стал отапливаться. Так вот, в первую зиму был весь в инее. На следующую уже не так. Сейчас пошла 3 зима, отапливается электричеством, система отопления ТП. Был разговор вот буквально на прошлой неделе, спрашиваю - сколько сейчас платишь? Ответ - где-то под 10 тыр. рублей.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    За это спасибо) Очень устал сегодня на стройке.
    Если коротко, для вашего дома (каркасника) сборная нагрузка на фундамент полагаю не более 60 тн.
    Для суглинка, с запасом, можно принять расчётное сопротивление грунта равным 1,0 кг\см2
    Значит min S подошвы - 6м2
    Общая длина вашей ленты около 44 пог. м. Получаем ширину подушки ленты - 0,14м. Это значит, что мы можем смело заливать ленту шириной 150мм. Но, так как расчёт упрощённый и мы готовы перезаложиться, ленту выберем 200мм ширины.
    Под котлован, с учётом отмостки, (10х13м) выбираем трактором 0,8 м. грунта.
    Засыпаем котлован ПГС (песком) 0,5м. Трамбуем целый день. Устанавливаем канализационную трубу, гильзу для трубы водоснабжения и прочих вводимых снизу коммуникаций.
    Далее - опалубка на высоту 1м. Внутри пристреливаем степлером плотный пергамин (плёнку). По периметру и во внутренней ленте устраиваем короба (гильзы) для формирования отдушин (вентиляция подвала), рассчитав предварительно их количество и площадь поперечного сечения.
    Арматура 2сверху+2снизу d14, хомуты из d6 через 0,5 м по всему периметру. Заливаем бетон. Выравниваем по уровню. Сверху через 1,5 м. вставляем резьбовые шпильки, М12 (для крепления доски нижней обвязки) по осевой линии, чтоб торчали прим. на 7 см.
    Через несколько дней снимаем опалубку. При необходимости устанавливаем дренаж по периметру и засыпаем щебнем 20-40. Накрывам щебень геотекстилем. Опять трамбуем виброплитой. Кладём ЭППС. по наружному периметру и устраиваем опалубку для отмостки. Кладём сетку 4х200х200 Заливаем отмостку толщиной 100мм, обеспечивая уклон и разрывы.
    Материалы:
    Доска на опалубку (50х200) 5 м3 - 40 тыс - В дальнейшем почти вся пойдёт в работу! Её не считаем, так как это материал будущего каркаса дома.
    ПГС (песок) - 70 м3 - 30 тыс. р
    Арматура - 14 тыс. р
    Бетон М 250 13 м3 (с бетононасосом) - 62 тыс. р.
    ЭППС - 2м3 - 8тыс.р
    сетка 4х200х200 - 6 тыс. р.
    Камаз 10м3 гранитного щебня на засыпку вокруг ленты - 20 тыс.
    Шпилька резьбовая с гайками и шайбами - 2тыс.р
    Плёнка, геотекстиль, дренажная труба, - 25 тыс
    Трубы канализации и гильзы - 5 тыс
    Итого - 172 тыс. р.
    Расчёт для пола. Копирую с изменениями для любителей ну Очень:) крепких полов.
    Работа по фундаменту и перекрытию вся (вместе с механизмами) - 65 тыс.
    Для ленты и деревянного перекрытия
    Фундамен + утеплённый пол + утеплённая отмостка+ канализационный выход+дренаж:
    363 тыс. руб. вместе с работой
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Стас, я использовал пену на вертикальные швы, на горизонт клей вебер. Потому что пена не терпит перепадов в горизонте, а клей миллиметровые перепады позволяет "съесть". Сейчас делал бы так же, тоже ГБ 300мм, кирпич 2нф не понравился в качестве материала стен, разве что на продажу сойдет. Вот на ютубе видео о качестве клеевых составляющих пены - они на достойном уровне.
