F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Посмотрел цены у Вас - гс марки д300 стоит 3600 за куб. получается без доставки 417 000 руб. При 500мм стене.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока не делал.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Добавь еще расход на фундамент для такой широкой стены...
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это есть.
    С гс еще одна засада - мостик холода если делать ушп, так как вынос блока делают максимум 150мм, а это мало. Ну и монтаж окон - нужно проемы закладывать ппс/епс.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @staska, нет идеальной конструкции...везде свои засады и нюансы.
    Теперь смотри, я только за стоимость одного ГБ привезенного на участок, имею готовые стены силами наемной бригады + сложенный рядом пенопласт 300 мм на весь дом.
    Думаю согласишься, что приклеить пенопласт самому полегче, чем класть стены из блоков на 2-х этажном доме.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Стас. Да. Согласен. Сколько еще на фасад нужно без работы ?
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вы что-то путаете. На УШП блок кладётся без выноса за габариты плиты. Или с таким выносом, который вам удобен для последующей отделки.
    Про окна совсем не понял. В каком месте оконного или дверного проёма нужно закладывать ЕПС?
    Достаточно в проёме сделать четверть из того же ГС. Дальнейшая отделка ничем не отличается от кирпичной, или другой стены.
    Редактирую:
    Понял о чём вы говорите) В стандарте - 100 мм ЭППС по периметру плиты, а вы хотите не меньше 200.
    Так же видимо и с проёмами. Вы хотите дополнительно утеплить примыкание рамы и стены. Это в принципе возможно, только основные теплопотери не в местах примыканий. Откосы стандартно утепляются внутри дома и таким образом утепляется примыкание и проём. Окна мёрзнут в основном по раме и краю пакета. Вы же не станете полностью изолировать раму пенопластом, чтобы добиться минимальных теплопотерь?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Столько же, сколько на стену из ГБ. У меня выходит с работой и материалы аломи в районе 1000 руб/м2.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я прикидывал для ленты 200х1000мм.
    На погонный метр какой ширины? Давление под подошвой расчётное какое?
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Даже добавлю. Иногда приходится вообще ступеньку фундаментную оставлять. Это кто планирует кирпичом облицевать. Сколько уже на форуме вопросов было, люди не знали на что кирпич ставить...
  11. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Можно картинку о чем речь?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если окно установлено прямо в гс промерзает, так как возле рамы работает не целый слой в пол метра, а только на ширину раму окна.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну какие картинки? У меня сейчас нет фоток стен под облицовку. Просто можно себе представить стену из блоков заподлицо с фундаментом. На что потом кирпичный вентфасад опирать снизу?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    К примеру как у меня получилось. Под вертикальный направляющий профиль пришлось уголок снизу прикручивать. Хорошо что сайдинг не такой тяжелый, кирпичную кладку уже на такой уголок не поставишь...Нужна ступенька какая то... DSCN0698.jpg
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Окно устанавливается в четверть из газобетона, т. е. снаружи часть рамы закрыта газобетоном. Изнутри дома откосы заполняются пеной (ватой, другими утепл.). Таким образом утепляется примыкающая к стенам часть оконной рамы, шов и стена. Теплопотери через монтажный шов, в сравнении с теплопотерями окна (а особенно - оконной рамы) настолько мизерны, что нет смысла из за этого что-то придумывать.
