F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И в этих местах все мерзнет и плачет и образуется плесень. Вам фото нужно ?
    https://www.google.com/search?q=плесень+возле+окна&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHuIKY2PLYAhUG3SwKHb7MC1oQ_AUICigB&biw=1251&bih=659
    Решение - доутеплит до температуры поверхности хоть 15 градусов.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А Вам фото нужно где ничего не плачет и нет никакой плесени без всякого утепления?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если влажность низкая :)
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот именно. Вентиляцию грамотную нужно делать и баню в доме не устраивать. Всё что на Ваших фотках я лично устранял когда отделочником работал. Так вот, в одном и том же доме (пятиэтажка к примеру) в двух трёх квартирах наблюдалось именно такая история. В остальных НЕТ. Специально по квартирам ходили. Хотя везде одни и те же окна и соответственно стены, откосы и т. д. Вот и вопрос, откуда плесень? И почему у одних есть, а у других (коих большинство)- нет?
    PS / Сорри перед ТС за отвлечение от темы:(
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Откосы и монтажный шов никогда не мёрзнут и не плачут, если они стандартно сделаны.
    Плачет само окно! Рама окна мёрзнет, стеклопакет!
    Откосы отсыревают и покрываются плесенью в бетонных, кирпичных стенах. В них действительно проём - сплошной мостик холода, так как он 100% бетонный (кирпичный) Через этот проём откос охлаждается и на поверхности может появиться конденсат. Тоже самое случается в углах таких домов и даже просто на наружных стенах.
    Посмотрите внимательно на фото по вашей ссылке. Кирпичные и бетонные стены без утепления. Если в таких домах не утеплять дополнительно откосы, то вполне можно получить то, что на картинках.
    Мы же рассматриваем стену из газобетона. Этот материал сам по себе утеплитель.
    В стене из ГБ при правильном, качественном монтаже окон, проём не требует никакого дополнительного утепления снаружи.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри откосы, как правило, отделывают ГКЛ. В эту полость пены жахнуть и будет все Ок...
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно и пены. Самое главное проследить что бы рамы нормально запенили, качественно и хорошей пеной. Плюс саму пену со стороны улицы защитить от влаги. Тогда не будет сифонить и ничего внутри проблем не будет...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не только за пеной между стеной и рамой, но и за качественной установкой пароизоляционной ленты, закрывающей изнутри монтажный шов.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока лично не проверю, о косы не зашивают...
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Откосы из сэндвич-панелей ещё теплее и как мне думается надёжнее ГКЛ. Они влаги не боятся. ГКЛ откосы подмокают и разваливаются иногда по низу. Там где опираются на подоконник. На подоконниках иногда случаются лужи воды от конденсата, стекающего по стёклам.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Замерял температуру деревянных рам и откосов. Все норм.
    В этом каркасном доме стойки Ларсена. Окно стоит в наружном каркасе, без утепленной четверти снаружи, только пена. Рама 80 мм. Дополнительно под откос из ГВЛ пену задули... Дверной откос тоже с пеной. В доме в день замеров было 22 гр.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я ставлю ГВЛВ. ГКЛ не применяю.
    Стеклопакет хреновый значит. Или не тот оконщики подсунули...
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Станислав, если говорить об окнах, в контексте вашего проекта ЭЭ дома, как планируете ставить?
    Как организуете проём? Пенопласт на проём с напуском будете клеить, чтоб четверть организовать?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выношу окно на 100 мм за линию стены. Снаружи утепление пенопластом 300 мм, соответственно рама снаружи утепляется "четвертью" на толщину 200 мм.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    ГКВЛ, опущенный в воду своей кромкой, то же долго не живёт.
    Обычные двухкамерные стеклопакеты очень часто в морозы покрываются конденсатом по кромке. А если влажность в квартире (доме) высокая, то текут реками. В новых домах из ГБ, или после влажного ремонта, по этой причине, откосы лучше делать в последнюю очередь, после завершения всех работ.
