F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ой, добавлю, и внутренняя ОБЩАЯ площадь какая получается?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Планировка
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    121 м2
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    заранее прошу ещё раз извинить меня за настойчивость, но не будет ли лучше, если чуток-малёк увеличить габариты? скажем до 8 метров в ширину и до 12 метров в длину
    ведь такими мини-увеличениями можно получить массу дополнительных плюшек
    например, холл на 1 этаже, который 2180х4040 при небольшом увеличении длины и ширины позволит поставить диванчик справа, если выходить из гостиной и идти в комнату
    убирание ломаного угла снизу слева, что на 1-ом этаже, что на 2-ом позволит сделать на 2-ом этаже (внизу слева) мини-холл, тоже с диванчиком и телевизором
    а если вообще сделать дом строго прямоугольным, т. е. без выемок внизу слева и вверху справа (по чертежам), то, не трогая общие габариты, можно на втором этаже снизу слева получить либо приличного размера общий холл, эдак 3х4, либо ещё одну небольшую, но изолированную комнату, что тоже хорошо
    я бы предложил и хотел просить Стаса поэкспериментировать с таким увеличением... для начала хотя бы с размерами 12х8
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Увеличить площадь не проблема, если бюджет на это есть...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, к этой цифре нужны пояснения. Если заказчик не разбирается в стройке, то влезет ли он в эту сумму? Если нет, то в какую цену он по твоему может влезть?
    Что должен делать на стройке заказчик и какие функции выполнять, чтобы влезть в эту сумму?
    Речь не про тебя или какого-то другого профессионала в строительстве. Речь про людей, у которых есть желание построить себе дом, которым нравится планировка и цена, но которые мало разбираются в стройке. :hello:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эту цену специально посчитал для начинающего строителя. Более того, заложил запасов на каждом этапе на общую 200 тыср.
    Застройщику надо всего лишь иметь на руках комплект проектов и следить, чтобы строили по ним.
    Можно нанять тех. надзор за 100 тыср, который будет приезжать для контроля, он позволит сэкономить и окупит свои услуги.
    Если будет на руках фото и видео материал как строиться точно такой дом, то никто не нужен дополнительно.
    Моя смета примерно на 400 тыср. меньше за счёт скидок на материал и низкой стоимости некоторых работ.
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Станислав, а по вентиляции будет ещё информация? Как пойдёт разводка, впуск-выпуск, диаметры, объёмы воздуха...
    Я считаю, что сделать ЭЭ коробку не так сложно, как правильно сделать вентиляцию. Ведь это второй основной компонент ЭЭ технологий.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чё там раскладывать, в монолит все воздуховоды засунуть и норм. Через распределители (к потолку их прикрутить). У меня так разводка сделана. Второй этаж подача из пола по принципу вытеснительной вентиляции. Все работает...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Разные комнаты, разные условия влажности, вы должны это понимать. Или у вас гигрометр на каждом подоконнике?
    Серьёзно, не стоит рассказывать мне про заводы и про окна, все Нижегородские я знаю не по наслышке, собаку на этом съел, и знаю как дилер у кого какие заморочки, а не со стороны покупателя а-ля "где делают скидку на одинаковую продукцию" и "кто за 19 лет не поменял на сайте название ОООшки".
    Завод, о котором я говорил - Московские окна, достаточно крупный и известный завод в т. ч. за пределами МО. Вы просто не в курсе как складываются отношения между дилерами и заводом, видите только верхушку айсберга. А я вдоволь насмотрелся на разные проблемы и на способы их решения. Поэтому мой совет: добавочный комфорт от пластиковых рамок не соответствует сложности при поиске замены.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, тебе надо получившиеся затраты в одном сообщении сформировать укрупненно. Три первых пункта с цифрами, а еще два без цифр. Глядя на такое сообщение человек будет видеть минимальный объем затрат на строительство и если он почувствует, что на все денег не хватит, то пусть лучше сразу уходит на дом меньшей площади. ИМХО.
    1. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, окна.
    2. Отделка внутри и снаружи дома, включая все двери.
    3. Инженерка внутри дома (электроэнергия, канализация, вода, отопление, вентиляция, ТН, рекуп)
    4. Септик, подключение электричества, скважина - у каждого индивидуально.
    5. Доп. расходы (забор, бытовка, временный туалет) - у каждого индивидуально.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пипец. 800000 рублей... За холодильник, грубо...
    Какой срок окупаемости?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Формирую подробную смету в таблице, пробую до гвоздя все разложить.
    Это укрупненно посчитано. В целом доволен цифрами.
    Каркасник решил делать классический, вата и стойки Ларсена. Фасад на днях выложу (вентилируемый), комбинированный - доска, штукатурка, клинкер и попроще из сайдинга.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это розница... Мне за 450 отдают. И медь на любителя конечно.
    Китай 150 тыср. такой мощности без ГВС.
    Врезка в газовую трубу тоже не дешёвая выходит. ТН как хорошая альтернатива + естественно ЭЭ ограждающие...
