F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Можно стену в разрезе увидеть? И чем утеплять?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Разузнал один подводный камен про ТН дешевые - они без подогрева картера и без расчета на длительную работу при полной нагрузке. Особенно актуально для воздух/вода но применимо и для геотермального.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Теплопотери дома 4 кВт при уличной температуре -31 гр. Такие морозы не продолжительны...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утеплять можно любой мин. ватой 30-45 кг/м3.
    Разрез пока обдумываю...
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вылетают они у нас если морозы ниже -20-25 дольше недели 50/50%. Не моя инфо, получена от знакомых ремонтников.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С воздушником я еще соглашусь, но для грунтового что-то не верится. У него что при уличной -10, что при -30 гр., из геотермалки идет одинаковый рассол 0...-3.
    Ты хочешь сказать, что 2-3 недели компрессор в эту холодную пятидневку не может постоянно работать?
    Он, кстати, и не будет круглосуточно молотить, - когда происходит нагрев помещения ТН на некоторое время отключается и потом снова включается. При сильных морозах этот перерыв будет короткий, при уличной -10 он подольше будет отдыхать...
    Или я не правильно понимаю процесс?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кстати, раскочегарил теплые стены до 50-ти градусов. Хотел посмотреть будут трещины или нет (стены пока только зашпаклеваны без флизелина). Неделя в таком режиме. НЕТ ТРЕЩИН.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По "пирогу".
    Изнутри ОСП 18 ммс проклейкой стыков, позволяет не ставить пленки (рассчитанная стена по влагонакоплению). На неё 1-2 слоя ГКЛ вплотную (единственный минус - розетки и выключатели накладные, зато без относа дешевле.).
    Каркас 150 мм, - сплошная теплоизоляция 150 мм, - 100 мм в зоне стойки Ларсена.
    МДВП Белтермо 20 мм. (40 или 60 мм под штукатурку).
    Брусок 40х40 для вент. зазора.
    Фасад.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще нюанс. С двумя стойками можно использовать лохматую сухую доску. Строгать до идеальной геометрии уже не обязательно. Экономия где-то 5-7 тыср с куб. метра пиломатериала.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Тут наверно нужно несколько циклов нагрев/остывание дать, тогда эксперимент будет чистый :)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @SergeyShSh, Трещит от сильного расширения и от высокой температуры. Если подавать 35 гр. то стена еле теплая и нет предпосылок для трещин.
    Летом 18 гр. теплоноситель - тоже не та температура, чтобы гипс геометрию сильно менял.
    Пока не снижаю...
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    А какой смысл? Уже все расширилось, можно до лета ждать :)
    Трещины от разных коэффициентов расширения.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прикинул стоимость материалов на 1 м2 наружной стены (Каркасс ватой +Ларсен с штукатурка):
    -доски 200 руб
    -ОСП 18 мм 310 руб
    -скотч 100 руб
    -белтермо 550 руб
    -вата 400 мм утепления 600 руб (хорошая, 1.5 тыср/м3).
    -расходные 50 руб
    -ГКЛ два слоя 450 руб.
    Штукатурка Церезит 450 руб/м2
    Итого 2.8 тыср/м2 с запасом...
    Фасад дома 210 м2, наружные стены (только материал) 600 тыср.
    Работа за 1 м2:
    Двойной каркас 500 руб
    Утепление 400 руб.
    ОСП 200 руб
    ГКЛ 2 слоя без мет. каркаса 300 руб.
    Белтермо + штукатурка 800 руб.
    разное 100 руб
    Итого 2.3 тыср/м2 по стенам.
    Стоимость работ по наружным стенам 500 тыср.
    Итого наружные стены с фасадом без финишной отделки 1.1 млнр.
    Кирпичные стены внутри штукатурка, снаружи с пенопласт тоже с штукатуркой почти также -1.3 млнр.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    дорого, а смысл ? дешевле 12мм и пароизоляцию.
    штукатурку бы делать не стал, вент фасад .
  15. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Вот именно. Да простит меня автор, позволю себе прокомментировать некоторые пункты.
    Тяжело, но надо искать варианты и первого продавца, а не перепродажников. На своём примере. Два года назад, 12 соток, цена ниже вашей. Разница (продавец - перекуп) составила минимум 500тр. По итогам поисков я понял, что практически везде на участках сидит несколько "агенств", которые иногда даже не в курсе в продаже земля или уже нет.
    Я сейчас живу в центре города, в шаговой доступности практически от любой "развитой городской инфраструктуры для взрослых". Время в пути на автомобиле до условного Парнаса и моего участка (60км) будет различаться минут на 30, но в "часы пик" разницы нет т. к. большая часть дороги как бы уже вне города (ЗСД) с постоянной скоростью 80-100км/ч. Час на разнице туда-сюда это слезы по сравнению с тем сколько времени будет убито в какой-нибудь "Галерее". Да и не каждый же день вы ходите в кино или ТЦ. Многие крупные ТЦ находятся на окраинах, а то и совсем на выезде из города, что удобно для загородного жителя.
