F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На ограждение где-то 100-150 тыср. + на участке сделать дорожки, стоянку для авто и т. д еще на 150-200 тыср.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, по одноэтажнику откровенно говоря не понравилась крыша. Зачем при скатной кровле искусственно создавать проблему на стыке кровли двух частей? :faq: Это же реально слабое место кровли. С деревьев будет лететь листва, пыль и грязь будут скатываться в эту ложбину, т. е. ее надо будет периодически чистить. Если поверхность балласт-гравий, то центр стыка быстро засориться и сток уже пойдет выше него, т. е. вода будет литься не в водоотвод, а мимо него. Если поверхность мембрана с механическим креплением без балласта, то листва, пыль и грязь все равно будут скапливаться на стыке кровель и любые чистки потенциально способны нанести вред мембране. Если же речь не про мембрану, а про другое покрытие, то тогда вариант с такой кровлей вообще засадный. Я бы себе такой вариант не сделал именно из-за кровли в первую очередь. ИМХО
    По одноэтажке с плоской кровлей я бы рассматривал или прямоугольник со скатом кровли назад, или вариант буквой П или Г и с односкатной кровлей к краям дома. :hello:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ожидал. Сам долго думал и крутил его со всех сторон. Потом присмотрелся и вроде не вижу сильных огрехов...
    Не будет там ничего сильно скапливаться, ветром все сдует. В конце-концов это одноэтажный дом и по приставной лестнице можно подняться и смести. Мембрана 1.5 мм, ходи по ней сколько хочешь.
    Если конек посредине сделать, то на Дубль-Дом похоже станет.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Она зимой плоской станет...;)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз из-за этого стыка вода в обе стороны без уклона пойдет. И будет стоять только в этом узком желобке, пока не испариться.
    Можно на эту кровлю понаставить всяких солнечных панелей:), тогда вопросы отпадут почему так...:cool:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чтобы он хорошо смотрелся, придется увеличивать высоту парапетами, что тянет за собой самую дорогую часть в коробке - фасад.
    Иначе один в один трансформаторная будка.
    Этот вариант конечно не идеал, но на фоне других одноэтажных домов выглядит хотя бы оригинально. Такие у меня рассуждения...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я с тобой не согласен. :)]
    1. Насчет мембраны тебе надо копнуть поглубже. Плоские кровли начинались с мембраны 1,14 мм. и когда она появилась, реклама свистела о том, что это супер вариант на 50 лет. С тех пор прошло много времени и есть наработанный опыт эксплуатации мембран и рекомендации на основе этого опыта совсем другие. Тут конечно возможен элемент рекламы, но сейчас много исследований с результатами, по итогам которых и козе понятно, что мембрану 1,14 мм. даже рассматривать не стоит, а мембрана 1,5 мм., которая еще 20-30 лет назад была элитной, сейчас в некоторых западных странах запрещена к использованию, т. к. не проходит по минимально толщине. https://www.forumhouse.ru/posts/20686100/
    2. Люди, заинтересованные в одноэтажке имеют совершенно другую психологию по сравнению с теми, кто хочет иметь двухэтажку. Поэтому твои инвестиции в красивый и дорогой фасад в 2х этажке вполне обоснованы, т. к. нужна красивая картинка. Для одноэтажки красивая картинка менее важна, т. к. путевых проектов одноэтажек, да еще ЭЭ практически нет. Поэтому возможно по фасаду на одноэтажке надо сделать вариант попроще и при качественной планировке и адекватной цене он может вполне устроить тех, кто хочет одноэтажку. Фраза хочет одноэтажку здесь ключевая и это надо учитывать.
    3. Поднял свои старые рисунки от руки и увидел, что когда-то рисовал одноэтажку буквой П, в которой бока были зонами (одна часть жилая, а вторая часть кухня-гостиная) и которые были соединены между собой переходом (верх буквы П), а пространство внутри буквы П накрыто двускатной треугольной кровлей из прозрачного пластика. Я это к тому, что если стоит задача сделать проект оригинальным, то есть способы такое сделать за вменяемые деньги и не обязательно делать фасад дорого.
    4. Мировая практика строительства свидетельствует о том, что дома со скатами двух кровель внутрь к одному коньку между ними не получила распространения и отдельные экземпляры таких домов являются лишь подтверждением этого факта.
    Мой пост конечно ИМХО. :hello:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разрез и планировка.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Видел такой дом на выставке в Москве. Побродил внутри, потрещал с представителем фирмы. Так, ради любопытства. Под ключ (коробка плюс отделка) стоил 800 тыс евро. Правда там двухэтажный был, и материалы какие то супер пупер модные. :faq::)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спасибо. У Технониколя есть 1.8 мм по цене 670 руб/м2 (немного подороже, чем 1.5 мм).
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не знаю, согласишься с этим, но этот дом смотрится дорого. При этом будет стоить как обычный классический.
    В этом тоже своя фишка.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Согласен. Только наверное на фасад нужно что то хорошее. И окна скорее всего не самые простые. Тогда, да, дорого смотреться будет. И не только пока новый.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @СТАСНН, Добавлю к вышенаписанному. В таком доме придется соблюдать стиль до конца. То есть и внутрянка вся в определенных тонах, и мебеля всякие в стиле хай-тек и т. д.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если честно, то проще уже некуда. Штукатурка + обычная доска...простоит лет 20-30 точно без ремонта. Можно конечно сайдингом обшить, тоже нормально будет для совсем бюджетного решения.
    На 1000% согласен, только что предлагать страждущим? польские одноэтажники? Тоже про них думал. Но совсем это примитивно. Но с другой стороны народу нравится.
    Я этот проект одной даме отослал, у них битва сейчас с мужем - он консерватор, а она хочет "модный сарайчик"...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С элементами минимализма, чтобы на мебели сэкономить...
