F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Потери тепла через неплотности контура утепления?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alil_Kurbanov, я бы эту тему считал по другому. Стас предлагает вариант с минимально возможной инфильтрацией, поэтому я бы ее не считал вообще в потерях и соответственно при расчете вентиляции приток свежего воздуха за счет неплотностей тоже не учитывал. Грубо говоря инфильтрация ноль, а вентиляция столько то. На семью из 4 человек при дельте отопительного периода 50С на вентиляцию надо примерно 2 кВт. из расчета воздухообмена 30 м3/ч на одного человека. :hello:
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вот, теперь понятно!
    А то у меня друг собирается в след. году строиться, поэтому посматриваю что-нибудь для него, а у него расчет только на эл-во. Ветка интересная!
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    через вентиляцию, через входную дверь, через микропроветривания. Вот включили электро-плиту, жарят что-то сильно, нужно включить зонт. Он тянет 300-500куб. в принудительном режиме и кубов 100 минимум без принудиловки зимой. Этот воздух не идет в рекуператор, т. е. минимум 100 кубов нужно будет обогревать с дельтой 50с
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Делали уже так? Интересуют подробности - какая лучше штукатурка и всё остальное. Заинтересовал вариант, проще некуда.
  6. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    А вот как быть с этим и ещё с туалетной вытяжкой? Они же мимо рекуператора идут... Это снижает его КПД.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По вентильяции. Если установка правильная - не ротор, не тяни толкай и не с нано мембранами - через рекуп можно пускать воздух из туалетов сразу из вытяжки - после угольного фильтра прямо или так как на фото - вытяжка дует в сторону забора после угольного фильтра. Нету дисбаланса. Вобщето дисбаланс кпд возврата тапла убивает сильно.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Привезли мне образцы. Уже вижу, что проблем не будет. Буду делать образец, руки только никак не дойдут.
  9. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Виноват, не совсем понял:
    - "тяни-толкай" это что за конструкция? По идее сам рекуп тяни-толкай...
    - "вытяжка дует" ? не совсем понял направление потоков...
    - дисбаланс... имеется ввиду баланс между притоком и вытяжкой?
    Извиняюсь за непонятливость. Для меня тема вентиляции сложновата и много непонятного.
  10. Pihhoo
    Pihhoo
    Pihhoo
    @СТАСНН, а какое сопротивление теплопередаче у такого окна?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Привиденное 1.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тяни толкай - рекуператор переменного действия, 5 минут гонит воздух в одну сторону через теплонакопитель, 5 минут - обратно. Пришло из метало плавильных печей. В теории работает, но хватает льюбого дисбалланса и стоп. И передача запахов.
    Вытьяжка дует - для вытяжек с уголным фильтром внутри. Дует не в канал, а в обратно в комнату. Но запах и жиры в фильтре.
    Дисбаланс да. Именно так.
  13. nikst
    nikst
    nikst
    СПб
    Есть такой опыт:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189865/page-20#post-7166256
    Если не ошибаюсь, Стас в этой же теме интересовался судьбой фасада. Но лучше у Стаса уточнить.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не надо при механической приточно вытяжной вентиляции делать какие либо естественные вытяжки. У меня жена любит готовить, иногда все 4 комфорт заняты. И рыбу жарим... Вытяжка в рекуп стоит над плитой, запах конечно есть небольшой, но он быстро уходит. В домах которые строил также сделано и никто не жалуется...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально у него стоит фасад.
