F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ой; более привлекательным мне видится такой образец
    или украинский малогабаритный ЭЭ-дом
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какой-то ДД-переросток не для постоянного проживания, раз надо сливать воду и включать свет днём.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Штукатурка эластичная или нет? По идее на МДВП трещин быть не должно по стыкам.
  5. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Не помню модель рекуператора (все уже перепуталось в голове), но у него был специально отдельный вход под кухонную вытяжку с доп. фильтром.
  6. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Вот например Domekt R 200 V
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычную для мин. ват, силикатные линейки... Акрил не надо. Важно хорошо сделать базовый клеевой слой с армтрующей сеткой, - он не даёт трещинами образовываться.
    В белтермо стыки шип-паз. Хорошее соединение.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Читайте мой пост выше. Роторный рекуператор имеет документированный/номиналный подмес воздуха между каналами 30%.
    30 % "Блуждающего пука" из туалета в гостинную пройдет
    kitchen hood connection
    (by-pass – extraction without
    heat recovery)
    Перевод - подсоединение кухонной вытяжки без возврата тепла
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Без фильтра?
    Используется вентилятор самой вытяжки, или только рекуп?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фильтр в кухонном зонде над плитой.
    Очень редко.
    Ну да...он постоянно сосет воздух из кухни, за час полностью весь объем меняется.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос по электричеству. Расчеты идут на то, что напряжение в системе 220-230 В. А что будет с инженерными системами, если напряжение меньше? Количество мест в стране, где нет газа и напряжение 160-180 В очень большое, а это как раз и есть целевая аудитория ЭЭ домов. Ведь стабилизатор напряжения не решит проблему полностью и это очевидно. Поэтому вопроса два:
    1. Что делать чтобы не сгорело электрооборудование, если не удастся решить проблему со снабжающей электроорганизацией?
    2. Если напряжение в сети на улице останется ниже нормы, но проблему безопасности электрооборудования внутри дома удастся частично или полностью решить с помощью стабилизатора или еще как-то, то получается человек оплачивает 220 В, а имеет 180 В и значит выходная мощность его электрооборудования тоже будет ниже номинальной? Грубо говоря счетчик накрутил 100 кВтч, а реальной энергии дом получил 80 кВтч.
    У кого на эту тему какие мысли? Ведь дом Стас изначально проектирует под электрическое отопление. :hello:
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Тут на форуме есть ещё несколько тем по вентиляции. Там "маститые", все как один говорят: нельзя втыкать туалет и кухонный зонт в общеобменную вентиляцию. У них это мантра уже.
    С кухонным зонтом можно выйти из положения при использовании жирового фильтра.
    Но у меня вообще сложная ситуация. В туалете предполагается биотуалет компостирующий Биолет Мультоа, финский. Он без принудительной вентиляции вообще не работает. У него ТЭНы стоят, которые испаряют влагу из отходов...
    Вот и ломаю голову как быть с этим...
    Что скажете? Скандинавы умудряются как-то всё это совместить: и ЭЭ с рекуперацией и биотуалеты?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дайте ссылки на маститых экспертов.
    И инфо по биотуалету.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мой первый совет при поиске дома/участка - взять с собой тестер (он стоит 500 руб) и первым делом воткнуть в розетку.
    С этой проблемой я сам столкнулся на первом доме. Как правило в деревнях старые ТП стоят и не тянут мощность.
    Хорошие стабилизаторы в целом вытягивают со 180-ти...
    Туалет без проблем, кухню напрямую не надо...
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Ревизия ЛЭП на предмет скруток. У меня знакомый с другого конца деревни делал так. Все стыки проводов от трансформатора до дома продублировал зажимными хомутами соединёнными дублирующим проводником. Поднял со 180 до 230. У нас линия не СИП, а открытый люминь-кабель.
    Ему ещё помогло, что он провёл 3 фазы и поставил стабилизатор трёхфазный. Он как-то выравнивает за счёт других фаз рабочую фазу... это с его слов... без комментариев, надо изучать этот вопрос.
    Бывает и из-за плохой "земли" напряжение падает, когда на всю линию мало заземлений.
    Ну а если трансформатор так далеко, что напряжение падает из-за потерь в проводниках - это только в энергетикам. Электричество не вода, насосом не накачаешь.
    Ну и использование альтернативной энергетики.
