F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    он там тает и вода по трубам стекает вниз
    здесь такого не будет, кмк
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Hochuvseznat, не совсем понимаю о чем вы говорите. Для плоской кровли нужен утеплитель с прочностью 100 кПа и выше (ППС16 и выше). Прочность 100 кПа это 1 кгс/см2. В 1 м2 будет 10000 см2. Т. е. 1 м2 утеплителя способен выдержать нагрузку 10000 кг./м2, а максимальная нагрузка на плоскую кровлю 380 кг/м2. Зачем при таких раскладах делать крышу выпуклой? :faq:
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @a991ru, у Вас крыша будет монолитной из бетона или деревянные балки на гвоздях?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Hochuvseznat, ж/б плиты у меня под кровлей будут.
    380 кг/м2 это я с учетом пенопласта, мембраны и балласта взял (у меня балластная кровля, а какой вариант выберет Стас пока неизвестно). Дословно тема про максимальный вес выглядит так "зафиксированная за время наблюдений максимальная величина снежного покрова, который время от времени таял, в Москве составила 78 см. И соответственно, поверхностная плотность только в самом критическом случае могла достичь 312 кг/м2."
    Т. е. 312 кг/м2 нагрузки от снега получится при условии, что у вас будет 78 см. снега и это не того, который выпал за день или два, а того, который много дней уплотнялся. Но снег на плоской кровле не скапливается такой высоты и частично всегда сдувается, т. к. свежий снег имеет низкую плотность, даже влажный. Поэтому даже с деревянными перекрытиями я не вижу никаких проблем с нагрузкой. На высоту снега в первую очередь влиияет не угол наклона кровли, а высота парапета. ИМХО.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выше говорил, что в поселке есть каркасник с плоской кровлей 700 м2. На нем уже несколько зим лежит нормируемая снеговая нагрузка для Нижнего 240 гк/м2, т. е. 170 тонн (парапеты высокие, 700-500 мм).
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На двухэтажном доме на крышу с пролетом 4.5 метра проходит с запасом 10% балка 190х45 с шагом 300 мм под нагрузку 500 кг/м2.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Dimonat, У нас по последним нормам дом без герметичного контура и принудительной вентиляции не возможно сдать. Почитал тему что выше - про запрет санузлов разговор идет не из за запахов, а изза обмерзания при высокой влажности и температуре за бортом -15 или ниже. Тут такого не будет - гто спасет мир. Или снятие тепла со стоковых вод. Приняли ванну/душ - это минимум 20-30 литров горячей воды. На любое подогревание хватит. Но все нужно грамотно решат сразу.
    Про кухонную вытяжку уже говорил - угольный фильтр в самой вытяжке.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пустотку с пенопластовым утеплением не считал ? Как тогда с мембранами ?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    плиту не считал, скорее всего тоже проходит. ОСП 18 мм с проклейкой швов+пенопласт - нормально по влагонакоплению...
  10. nikst
    nikst
    nikst
    СПб
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Это, с точки зрения Гейзера (ТС той темы) лишь одна из причин, но судя по всему самая главная. Я тоже решил, что ГТО замечательно справится с этой причиной. Второй причиной был назван конденсат в трубах. Но затем обсуждение переросло в неконструктивное русло и аспект остался невыясненным.
    Судя по фоткам СТАСНН, вент-каналы решены гофрой с произвольными провисами... Т. е. организовать слив конденсата невозможно в таком варианте. А с другой стороны... насколько достоверно вообще его появление? Станислав, у Вас реальный опыт эксплуатации системы вентиляции в ЭЭ доме. Дайте ссылку или расскажите как всё организовано в старом и будет организовано в новом доме, пожалуйста. Какие были проблемки (думаю проблем не было, если Вы планируете повторить в новом доме такую-же систему)? Уж больно много копий ломается вокруг "вентиляшки"...
    Здесь поможет только одно - переход на альтернативные, возобновляемые источники энергии. Солнце, ветер, вода, свой лес :). Ну и конечно основа - ЭЭ дом.
    Не кстати, но факт. Приделать Чубайсу усики Гитлера - не отличить будет на этой фотке по ссылке.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом без гаража 150 м2. ЭЭ. Классика... Первоначально прикинул коробку с клинкером как на картинке - 4 млнр.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так будет если криво сделана система - проход труб через холодный чердак и малая скорость. Тогда будет.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рекуператоры работают, напор у всех хороший. Со всех решеток рукой чувствуется поток воздуха. Стоят разные: Цендер, Майко, Свегон, (Туркоф и Комфовент еще не включали). У меня не известной марки, тоже нормально.
    Геотермалка оправдывает вложения. Летом сухо, зимой теплообменник рекуператора не обмерзает (выброс на улицу в положительной зоне).
    У меня была авария из-за самонадеянности - не добавил пропиленгликоль до концентрации 50/50 и теплообменник ГТО при уличной -30 замерз и потек в 10-ти местах. Пришлось паять ТО и сделать уже правильный рассол.
    Конденсат только в геотермальном ТО, в самих рекуператорах не замечено (в последнем видео на канале видно, что на дне ящика пыль).
    Фильтры достаточно быстро грязнятся. Сейчас кладу поверх них марлю и меняю ее раз в 3 месяца.
    Конденсата во внутренних воздуховодах не может быть по определению. Приточный воздуховод и шумоглушитель с улицы обязательно утеплить.
    Вскрывал решетку вытяжки над плитой (что на фото), следов обрастания жирами не замечено (за 3 года). Из санузлов никакие запахи не распространяются. Влажность после ванны/душа никак ни влияет.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Планировка
