F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мысли в слух. ТН хорошо, но - насколько дороже 1 кВт тепла полученный из баллонного газа ? Обычный пропан-бутан. Даже если как временное/ резервное решение. И как по законам.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как магистральный газ, а если стараться топить только ночным тарифом ЭЭ, то почти в 2 раза дешевле. Но это для Мос. обл. Не знаю как в Вильнюсе, но у вас там и смежным странах Тны должны быть более известны, чем в стране с более дешевыми энергоносителями.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У нас примерно 1.5-1.8 раза дороже тн./древесныхх гранул. Я про то что при 4 квт потерь балона хватит почти на три сутки - 22 часа. 4 баллона 10 дней с запасом. И тн воздух-воздух.
    Даже проще https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5969
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    1. Уменьшил бы площадь со 160 до, примерно, 100 квадратов.
    2. ТОЛЬКО ОДИН этаж делал бы.
    3. Никакой экспериментальной органики ;) в качестве утеплителя.
    4. Толщину утеплителя довел бы до 40 см в стенах, 60 см на чердаке.
    5. Никаких полов по лагам, либо плита, либо МЗФЛ + полы по грунту.
    6. Предусмотрел бы теплые ставни на окна.
    7. Фасад делал бы НЕ из дерева.
    При нашем ночном тарифе в 40 копеек при таком утеплении отпадает необходимость в дополнительной ЭЭ инженерке. Возможно прямое отопление конвекторами. Но лучше небольшой ТА + ТП.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У нас около 2-х рублей...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теплый пол, сам по себе уже большой теплоаккумулятор.
    А если это УШП, то очень большой теплоаккумулятор.
    У меня сейчас в неведомой зверушке свет выключают каждый день на 8 часов, что-то ремонтируют. Изменения температуры не ощущается совсем, хотя градусник показывает падение к вечеру на 2 градуса.
    И это еще утепление не закончено и вместо вентиляции дыра в стене.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тут уже надо считать окупаемость ЭЭ оборудования в Вашем конкретном случае. И если она в районе 10 лет и более, тогда особого смысла в нем нет.
    Именно так, но неуправляемый. ТА позволяет процессом управлять в некоторой степени, что бы не было явления
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Абсолютно согласен.
    Но.
    Через 10 лет энергоносители будут стоить уже совсем другие деньги и в численном и в товарном эквиваленте.
    Я давненько как-то считал, и даже выкладывал здесь где-то расчеты окупаемости.
    В двух словах - создание энергоэффективного дома это долговременные инвестиции.
    Тут тоже согласен.
    Но только в некоторой степени.
    Чтобы понятно было - УШП это теплоаккумулятор в полтора десятка кубов бетона.
    Даже без учета разницы в теплоемкости бетона и воды, чтобы компенсировать 2 градуса падения температуры в полу, нужно в теплоаккумуляторе накопить приблизительно столькоже энергии.
    Если очень грубо, то это 1,5 куба с разницей температуры в 20 градусов, или 0,75 куба на 40 градусов.
    Плюс потерь пару десятков процентов.
    Даже по самым предварительным подсчетам получается дешевле дневным тарифом подогревать.
    Но ради творческого процесса почему бы и нет :)
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это если ТА на улице стоит. Если он внутри дома, то потери не пропадут. :)
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Потери всё равно есть без потерь не бывает.
    Чтобы их утилизировать тоже потребуются затраты.
    Но еще раз повторюсь, нет предела совершенству, кто-то может и захочет заморочиться :)
  11. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Вопрос по УШП - если она запасает тепло на несколько дней не получится так что когда весна, если очень холодная погода, отопление работает прогревая пол, а следующие несколько дней тепло, солнце, а плита отдает запасенное тепло и становится жарко в доме, открываем окна, охлаждаем - потом похолодание и снова топить прогревать плиту... ?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если только в доме с малой теплоемкостью, например, в каркаснике, но и там плита должна сгладить такие колебания.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Есть такое, на южной стороне, в ясную и теплую погоду когда солнце припекает.
    Рекурператор просто начинает работать без подогрева и всё.
    Вообще ради радости лицезреть первое весеннее солнце после долгой зимы, можно пожертвовать некоторым количеством тепла в открытые окна...
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Исходя из имеющихся у вас или ваших знакомых домов в собственности, какой сейчас налог на недвижимость (жилой дом) в НО на дом площадью 120кв.м?
    ставка 0,1% на площадь за минусом 50кв м. Во сколько оценивается в среднем стоимость налогооблагаемого объекта для начисления налогов?
    это вопрос к разнице стоимости владения домом 100 и 200кв м, и насколько она существенна.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можно в цифрах выразить понятие "большой" и "очень большой". А то так очень расплывчато получается. :)
