F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Классический дом с полом по деревянным балкам. Конвекторы на отопление. Решил не лить пол с ВТП.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так а посчитать сколько кубов бетона в него влито и сразу станет понятно на сколько он большой.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ТА в кубах бетона не меряется. ТА меряется в запасённой энергии. В джоулях или в киловатт-часах.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Даже очень управляемый - просто добавьте радиатор на 20-30% полной мощности для данной площади. И он всем будет управлять при помощи термоголовки за 5 баксов.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дом из гс д300, шириной 375мм
    1.
    - увеличил ширину фундамента под облицовку клинкером. Может ушп.
    - Оставил бы место под засыпной утеплитель на потом. Но не 500-600 мм гс.
    - ТН воздух-вода. У нас он идет полтора-два раза дешевле древесных гранул.
    - Крыша боле простой формы.
    - Каналы везде где возможно на доп коммуникацию. Хз что будет за лет 10-20.
    - Место под бойлер солнечного коллектора на чердаке - теперь работает от насосе. Но уже были поломки, кипели не раз. А так - все просто и красиво без помощи.
    2.
    Да
    3.
    Или понимать все самому или нанимать честного бригадира. Не строит за последние деньги, если брать ь кредит - то только если необходима, а не для понтов перед другими.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Схемку бы глянуть, если не сложно.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нету никакой схемы. Параллельно оба источника. Просто когда вылезло солнце - батарея не работает. Экономия тех 20% тепла. Тп при солнце перегревает помещение.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Бассейн вам надо, батенька...
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @СТАСНН, чуть в сторону от темы.
    Для своего ЭЭ-дома я присматриваюсь к простой прямоугольной коробке с небольшим чердаком, примерно такой планировкой
  10. keswa
    keswa
    keswa
    Орел
    Построил себе дом несколько лет назад, сейчас строю для других:
    Сейчас изменил бы:
    1. Сделал бы один этаж. Участок небольшой, но можно было бы уменьшить площадь до 120 м. кв, а не 160, по деньгам вышло бы дешевле, зато не было бы беготни по ступенькам, плюс реально напрягает отсутствие чердака.
    2. Повтор, но реально не хватает холодного чердака. После постройки дома были идеи поставить камин небольшой. Сейчас, этаж+мансарда это все довольно сложно. Изменил бы вентиляцию немного, но без чердака это очень сложно. А так чердак - это пространство для любых манипуляций с коммуникациями. Что угодно - от отопления, до дополнительных проводов.
    3. На втором этаже делал бы плавающий пол или стяжку. Может и сделаю позже, отжалею 5-7 см.
    4. Правильное ориентирование по сторонам света дома и окон. Я при стройке заморочился этим, сейчас ненарадуюсь. И экономия на отоплении, да и просто приятно, когда солнце за весь день обходит главные окна.
    5. Не делал бы подвал. Он у меня небольшой, но совершенно бесполезный. Захожу туда раз в год.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Yuri (fromBY), Все хорошо. Но в одном помещении гардероб и с/у! Это как? А влажность и ароматы, как с одеждой?
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это помещение условно показано общим, разделять его следует под конкретные потребности и предпочтения.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дополнительно. Оставил бы два этажа, но крышу бы делал из пустоток в два уровня, насыпной утеплитель и шифер с мин допустимым углом.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
