F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Планировка эта.
    7 тыс. кВтчасов это что намотает счётчик на прямом электрическом отоплении, но при наличии рекуператора.
    Т. е. с ТН намотает в 3-4 раза меньше в зависимости от СОР.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не знаю.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @хитрый татарин, очень дешево. Я себе сейчас капитальый дом строю и из сметы пока не выбился. Думаю под ключ меньше чем за 43000 руб/м2 отапливаемой площади сделать не получиться. :(
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я так чую, что он хочет этот дом построить... С такой ценой согласен, ещё премию готов дать 15%.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, т. е. при расчете теплопотерь надо иметь ввиду, что будет рекуператор и на вентиляцию закладывать примерно 1/3 или 1/4 от потерь вентиляции, так получается?
    А что с площадью окон и реальной отапливаемой площадью дома?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я просто по своему дому ориентируюсь. У меня коробка 127,5 м2 с отмосткой, с монолитным перекрытием снизу и с ж/б плитами сверху обходится в 2,5 млн. рублей, включая окна. А в твоем варианте надо на коробку 1,7 млн. практически за ту же самую площадь. Вот я и прикидываю, где резервы для снижения и вижу, что надо каркасник рассматривать за эти деньги, потому что капитальные варианты могут в цену не пролезть.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, Рекуператор обязательно с КПД 80% где-то.
    Окна Рехау Генео, или им подобные, с самым лучшим и дорогим СП, по площади скорее всего 18-20 м2.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как видишь, с каркасник и начал...
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это красная цена для каркасника ,
    Не знаю что у вас за проект и кто вам строит но явно у них аппетит хороший ,
    Если это обо мне то ЛЕГКО я люблю такие простенькие проектики, @a991ru, https://www.forumhouse.ru/posts/20375805/ вот планировка где дом имеет 100% отапливаемой площади ,
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Навес ещё к стоимости энергозависимой площади надо добавить.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @хитрый татарин, себе строю сам, нанимая людей только как пособников. Отделку, отопление, электрику и инженерку буду людей нанимать и это заложено в смету. Проект обычная одноэтажка с плоской кровлей со скатом назад. В котельной решил сделать гостевой с/у, как у baracud. Над фасадами капитально еще не думал, так что на картинке черновой вариант. По теплопотерям надеюсь в 10 тыс. кВтч за год уложиться с ТА на ночном тарифе (без ТН и рекуператора).:hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, это дом на 3-4 человека железно, так что все теплопоступления тоже надо учесть. PHPP конечно их учитывает, только ты когда будешь считать не забудь сказать, что ты их учел.
  13. Borodari
    Borodari
    Borodari
    @СТАСНН, Я так понял Вы мониторили цены на оборудование из поднебесной! Можете ли поделиться ссылками на тепловые насосы из Китая с японскими компрессорами, про которые Вы упоминали? И если можно рабочие варианты рекуператоров по приемлемой цене, наши и зарубежные. Интересуют на дом 120 кв. м., одноэтажник!
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сводка моего электирического отопления. На факте средненький дом получился, особо не стремился к высокоэнергоффективному, т. к. газ планировал подключить.
    Дом 190м2, потолки 2.8, стены из щелевого кирпича 2.1НФ 250 мм + пенопласт 250 мм, холодный чердак, утепление верхнего перекрытия 500мм эковата, межэтажка монолит, пол по грунту на пенопласте 250мм (50 эппс и 200 обычный), водяной ТП, на втором радиаторы. Окна точно не помню, 28 м2 где-то, рамы средненькие, привиденное R 0.8.
    Узлы проработаны, например стены стоят на термовставке из пеностекла, на крыше фасадный пенопласт замкнут с утеплителем перекрытия, окна без косяков поставили. Дверь только плохая.
    Рекуператор + ГТО.
    Ориентирован преимущественно на юг.
    И все равно дохера намотало.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Забыл добавить, в доме жил при +26...27 гр.
