F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, мне кажется в реальности цифры по затратам на ГВС значительно меньше. В темах про ТА народ пишет что на семью 4 человека 6200 л. воды, нагретой на ночном тарифе в бойлере на месяц хватает (усреднено надо нагреть 200 л. в сутки).
    Чтобы нагреть 1 литр на 1 градус надо 0,001167 кВт*ч. Чтобы нагреть 6200 литров на 70 градусов, потребуется 507 кВт*ч./месяц (6200*0,001167*70) или 6000 кВт*ч/год.
    @СТАСНН, у тебя ГВС на электричестве. Для тебя 6000 кВт*ч/год на ГВС это реальная цифра или у тебя уходит меньше/больше?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГВС не замерял, Сечас газовые котёл греет, ваще не заметно...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, это сейчас газовый котел, но до этого его не было. На память не помнишь, сколько на ГВС уходило?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не замерял...
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Файлик с расчетом теплопотерь приводил, я там просто указал кол-во людей и расход 100л на чел.
    Некоторые греют Тном и по сути получают халявное ГВС снимая часть тепла у перегретого газа в предконденсаторе.
    Мне пока на ночном не хватает мощности, чтобы нормально разогреть дом, да и ТА не нужен, т. к. дом остывает где-то на 1-2С, точнее сказать не могу, т. к. у датчика Т нет долей градуса.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Стас, обдумывал пирог каркасной стены. Вы планировали шить гвл, гкл на стойки без обрешетки под профили гкл для применения отопления тёплым и стенами.
    К сожалению я не сталкивался с ровной хорошей древесной, почему-то та, которая попадалась камерной сушки все равно была не идеальна. Не рассматривали по стоимости насколько доступна замена на лстк-каркас небольшой ширины в качестве несущих стен?
    Изнутри на лстк шьем гкл/гвл/ГСП, снаружи гсп/осб 12.5мм + ваш вариант штукатуркой отделки. Или стойки Ларсена для фанатиков минваты. Лстк останется несквозным, закрыт снаружи утеплителем, стойки не будут промерзать. Зато изнутри идеально ровные стены, не подвержены гниению и всяким букашкам.
    И вы писали про ровный пенопласт, какой производитель? Я брал в Микротест на Чаадаева, есть изгибы, кого посоветуете из ровных?
    Прикреплю фото почему я лично против штукатуренного каркаса, он через несколько лет теряет свою привлекательность.
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Окончательный вариант ;)
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    :super:
    Это главное!
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Красиво, но дорого в исполнении, на мой взгляд.
    Для более скромного бюджета можно так
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Внутренние несущие как располагаются? Больно большие пролеты получаются без несущих.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    да фермы можно поставить и не париться)
  12. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Да z7 получился очередной.
  13. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Да уж. Эксплуатируемая кровля добавляет стоимости, но какая прелесть! :super:
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен на все сто. Все био без пол ведра антисептика - будет гнит. Можно минерализировать - но тогла будет хрупкое.
    Если гибкое - увы, только пластики.
    Потому - если газосиликат, то полное армирование и без гарантии на трещины.
    Если каркас - то только упругое или засыпной. С досыпкой потом.
    А проба сделать все чисто из самых нежных опилок - полусим полный букет токсин от плесени при самом мелком косяке.
    Пс. Колодцевая кладка с гибкими связями и засыпкой перлитом/вермикулитом может быт эталоном экологичности и энергоэфективности.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я так тоже считал. Но у нас уже не проходить. Увы. Но по скорости/ не гемороиности гс на высоте.
