F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По технологии Ларсена плоскость выводится двумя стойками, и здесь уже не важна геометрия досок, главное чтоб сухие были.
    Ни разу не строил каркас из металла. Надо считать.
    Аргумент.
    Теплопласт в Кстово.
    Смыло финиш. Левая штукатурка какая-то...
    Ну да...Если доска сухая, то ничего не треснет, тем более 3 слоя.
    Я пока отказался от варианта каркасника с утеплением ППСом.
    Будет классика с мин. ватой и стойками Ларсена. Штукатурка по плите Белтермо.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально по цене. За счет "плоской" крыши много экономим, поэтому можно применять качественные материалы.
    Планировка это еще не весь дом...
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    1. Ларсен с какой целью? опять же, продолжая про ровные металлические профили: можно собрать обычный каркас из доски 50*150, далее утеплиться вовнутрь на требуемую толщину, применяя профиль гкл 50 или 100мм. Толщина утеплителя в стене получится 250-300мм. На выходе имеем ровные стены, защищенные от гниения. Главное не забыть залить фундамент требуемого размера, чтобы не съедать полезную площадь дома у самого себя.
    2. например кому-то не интересно отопление "теплыми стенами", тогда на стены гкл 12мм в один слой. Сэкономленные деньги пустить в другое русло. Теплые стены будут постоянно греть и сушить стойки, на мой взгляд это должно способствовать их деформациям.
    3. мало видеоотчетов о сделанных и постоявших несколько зим штукатурных фасадах из Белтермо, больше вентилируемых, рисково...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, теплые стены должны иметь температуру +28С. Как при такой температуре они могут что-то сушить? :faq: В некоторых домах люди такую температуру воздуха поддерживают, т. к. при меньшей им не комфортно.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В стенах ставлю утепление 400 мм (с поджатием ваты на факте 380 мм). Это оптимальная толщина по расчетам (игрался в РНРР и вышел на такую цифру) + самое однородное утепление получается. Что касается затрат на материалы и трудозатрат, то это тоже самый простой способ нарастить толщину.
    Не сомневаюсь, что таких большинство застройщиков. Я лишь делюсь своим положительным опытом применения разных СО. Рекомендую эффективные.
    Для бюджетного варианта есть обычные электрические конвекторы в связке с хорошим инверторным кондиционером для охлаждения и отопления в межсезонье.
    Мало у нас, в Европе весьма распространенный вид фасада. Штукатурка по Изоплату в РФ уже по 5-7 лет стоят.
    Представленные здесь варианты фасадов на любителя. Обратил внимание, что большинство застройщиков о фасаде думают в последнюю очередь. Посему, на факте обшивают потом сайдингом каким нибудь вонючим...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если рассматриваешь себе такую СО, то заедь ко мне в Трехречье. Сам все посмотришь и потрогаешь...
    Если каркас из сухой доски, то все норм. будет.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Yuri (fromBY), Мне Ларсен больше нравится, т. к. торцы перекрытий не выходят наружу.
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Как хорошо быть молдаваном...
    http://www.verdelit.md/ru/projects/passive-house125.html
    200 мм СИП-панели и готов ЭЭ дом с потреблением 15 кВт*ч на кв. м.
    Полностью стеклянный южный фасад... мечта... жаль не по нашей погоде... не по нашим участкам.
    Урезать? площадь, убрать? второй свет в гостиной - и домик впишется в задачи этой темы. Немного подредактировать планировку (на мой вкус) и будет просто пряник.
    Сертифицированным архитектором разработан, специально обученными людьми построен и даже заказчик освоил "принципы пассивного дома" Активные ребята не только домкомплект сами изготавливают, но и: "Практически все инженерные системы (солнечные коллекторы, теплоаккумулятор, вентиляторы с рекуперацией тепла, теплый пол) изготовлены на том же производстве, где сделан комплект деталей дома."
    Фундамент, кстати - УШП Слава ФХ и лично @Владимир Таллин!
    Есть там еще приятные домики, к сожалению это все южные варианты - но идеи можно пересадить и на нашу почву.
  10. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Меня зацепила их децентрализованная система вентиляции. Интересно, насколько эффективна она будет в нашей зоне? ГТ в неё уже не "запихнуть". И ещё, при печном отоплении, хорошо смотрится теплоаккумулятор + с солнечными коллекторами. Всё лето и межсезонье обеспечивает горячей водой. Довольно приятно.
    А ещё использование ставен :). Мы зимой, а молдаване - летом :)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Где взял это значение Мю?
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    принцип тот же что у роторного рекуператора, только не ротор крутится, а воздух гоняют взад-вперед.
    Плюс - маленький размер и удобство монтажа, минус - работают только парой и без гравитационной вентиляции - вытяжка не даст ему работать на выхлоп. Т. е. для домов с газом по нашим нормам неприменимы. Печку придется дорабатывать на герметичный изолированный забор воздуха...
    Вполне поддаются колхозингу, толстые стены ЭЭ дома примут их без проблем - так что для дома чисто на электричестве, без газа и камина, вполне рабочая версия. Можно считать варианты - есть шанс сэкономить по сравнению с пластинчатым, особенно в одноэтажном доме. Бонусом будет отсутствие геморроя с разводкой вентиляции.
    Нерусские, что с них возьмешь... :)] но свои фишечки имеют и строят недорого: дом "под ключ" 100 кв. м. с террасой и навесом под авто - 2,3 млн. руб., так что на вопрос темы они ответили положительно...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По мотивам картинок с этого сайта сразу конструктив РСК возник, - ставим брус 150х150 с шагом 1200, сверху обвязка 150х200, в неё глухарями балки перекрытия 100х200, потом стропилка тоже из бруса 100х200. Везде шаг 1200. Получается каркас типа фахверка...Все это безобразие обшиваем снаружи ОСП 18 мм и обклеиваем пенопластом. Фасад любой.
    Все балки в интерьере, между ними белые стены.
    Дешево, красиво внутри и энергоэффективно...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ставил аналогичную в гостевом доме, только еще нет отзывов...
  15. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Ну не совсем РСК, точнее совсем не РСК
    Только не пенопласт, а непример zell в готовые панели. Технология :super:
