F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Кувалдочка у паренька на крыше тоже :super:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если заходить в каркасный раздел с этим, то сразу как РСК:)], а то там смотрю параноя у многих развилась...раньше думал что только в разделе электрики с ПУЭ, но зараза расползлась по ФХ...
    Такой Зель нам не доступен, зато пенопласта завались...
    Единственный минус - звукоизоляция, но если частично балки утопить в стену, то можно проложить 50 мм плотной ваты или песка в зазор между ОСП и финишным ГВЛ насыпать.
  3. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Силовой каркас как на фото. Панели из двутавров с шагом 625, в высоту стены и по ширине между балками силового каркаса, изнутри ГСП (силовая обшивка), снаружи белтермо+вентфасад. Проводка сверху к герметичным коробкам на выключатели и розетки и все задуть зелом на земле. Заказать кран и поставить панели на места. Фундамент УШП. Силовой каркас позволяет делать панорамное остекление, например два разнесенных однокамерных стеклопакета как уже обсуждали здесь.
    Итог такой, только кровельное фальц.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такая тематика в работе...модная энергоэффективная избушка. МЭИ-120:)]
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, этого значения нигде не нашел, поэтому высчитывал по аналогии. :hello:
    Чтобы найти Мю (DIN) нужны цифры по материалу. В СНиПе в таблице есть Rп пленки полиэтиленовой толщиной 160 мкм = 7,3 (м²*ч*Па)/м. Имея толщину и Rп можно высчитать паропроницаемость 0,00016 м./7,3 (м²*ч*Па)/м. = 0,0000219 мг/(м*ч*Па). Имея паропроницаемость СНиП 0,0000219 мг/(м*ч*Па) можно высчитать Мю (DIN). Мю (СНИП) = 0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN) или Мю (DIN)=0,625 мг/(м*ч*Па)/0,0000219 мг/(м*ч*Па)=28538
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Никак она не эфективна. Тем более с тт котлом. труба тт котла проадавит ети мелкие вентильяторы при первой топке.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Теперь понятно откуда разница такая взялась)
    Как я и предполагал, мю для ОСБ из их таблиц, а мю для полиэтилена из других источников)
    На самом деле мю простого первичного полиэтилена по иностранным источникам равен 100 000 соответственно Rп первичного полиэтилена 160мкм равен 25.6
    Если же смотреть фирменный полиэтилен от дёркен - дельта дави ГП, например, то его мю вообще равен 500 000. Так что сравнение данных из схожих источников не в пользу ОСБ вроде. сопротивление диффузии пара у ОСБ в несколько раз ниже чем у первичного полиэтилена
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Поздравляю всех с праздником!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Andrew42Ru, я так понимаю, что пленка в целом практически полноценный пароизолятор, а вот ОСБ скорее как хороший пароограничитель.
    Я как то считал количество воды в граммах, которое проходит через пленку. Получилось примерно следующее:
    Абсолютная влажность воздуха показывает, сколько граммов воды содержит 1 м3 воздуха и в зависимости от температуры, эти цифры меняются.
    При +5 °С = 6,8 г/м3 При +10 °С = 9,4 г/м3 При +15 °С = 12,9 г/м3 При +20 °С = 17,3 г/м3
    При +25 °С = 23,1 г/м3
    При 0 °С = 4,8 г/м3 При -5 °С = 3,2 г/м3 При -10 °С = 2,4 г/м3 При -15 °С = 1,6 г/м3
    При -20 °С = 1,1 г/м3
    Пленка 160 мкм., плотность 140 гр/м2.
    Если прикинуть цифры с учетом разницы давлений и прикинуть, сколько часов потребуется чтобы пропустить через 1 м2 пленки толщиной 160 мкм. влагу весом 1 гр (1000 мг), то получится примерно следующее:
    (7,3 м2*ч*Па/мг.)/ 133,3 Па (это 1 мм. рт. ст.)/ 10 мм. рт. ст. (это максимальная разница давлений между комнатой и улицей при дельте 45°С) = 0,01 м2*ч*Па/мг. *1000 мг. (1 гр. = 1000 мг.) = 5,5 часов потребуется на то, чтобы пропустить 1 гр. пара (именно грамм, а не мг.) через 1 м2 пленки толщиной 160 мкм. при разности давлений 10 мм. рт. ст. (это дельта 45°С между комнатой и улицей). За 24 часа (сутки) 1 м2 пленки толщиной 160 мкм. при разности давлений 10 мм. рт. ст. (это дельта 45°С между комнатой и улицей) пропустит 4,3 гр. влаги.
    P. S. Я не теплотехник, поэтому вероятность ошибки есть, но в целом стараюсь проверять все цифры самостоятельно и с помощью тех, кто разбирается, так что вроде цифры правильные.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или арболит лить на плите по месту... Хоть колхоз конечно.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    В ЭЭ домах с ПВУР, с каминами, печами и тт котлами уже понятно, что надо делать отдельный воздухо-подвод в топку.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @staska, качественный арболит выйдет недорого, если человек сам делать будет, а если наймет кого, то ценник будет приличный.
    Я себе такой колхоз сделал (дом в процессе стройки). :)] Стены 60 см., теплопроводность получилась 0,075 (в лаборатории проверял). Плиты перекрытия вчера завез. :)]
    Считаю арболит использовать при строительстве недорогих домов, которые обсуждаются в этой теме нецелесообразно. Арболит - это бетон, поэтому из него целесообразно строить капитальные дома с ж/б перекрытиями и соответствующими фундаментами. Такие дома при всех раскладах выходят дороже каркасных. :hello:
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не колхоз это в смысле плохо, но сложно и не каждому посильно. Тут как в байке - ну есть древесная шерсть zell - почему нету мобильной установку которая дробит привезенную из ближней пилорамы гору горбыля сразу в шерсть и задувает. И добавка химии по вкусу - от извести до буры. Строиш каркас из чего удобно. Хоть бруски, хоть кирпич или арболит.
    Или по Вашей теме - проточный смеситель/экструдер готовых колбасок из арболита. Но это все технология.
    Был в отпуске - Польша/Чехия. Видел не мало новостроек. Керамика везде однако. Ни ГС ни каркаса не заметил. 38 блок и живут люди. И все по барабану. На вопрос - а почему без утепления - а нам не нужно. Уголек дешев. Свои деньги считать умеют. Были близко завода поротерма - видел блоки которые они делают там и продают ТАМ. Сравнил с тем что идет в нашу сторону - опа...
    Кладка на пену. Чисто красиво. Блоки шлифованые.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это максимальные значения, при влажности 100%. Фактически же зимой влажность воздуха на улице 60..90%, в помещении — 15...40%. Соответственно, перепад давления водяного пара будет меньшим.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @staska, на Поротерм из видео выше дают коэф. теплопередачи 0,16 В/м2К или сопротивление теплопередачи 6,25 м2*К/Вт (1/0,16). Цифра приличная.
    @Yuri (fromBY), согласен. Хотел показать порядок цифр максимально возможный, выше которого цифры не будут. :hello:
