F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всё что есть у меня - в этой теме...
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Дерево по пенопласту с вентзазором - пожароопасно.
    Всякие насековые будут по щелям зимовать в пенопласте, если деревяшки рассохнутся, то и мышки могут поселиться.
    Все таки мокрый фасад хоть как-то защищает ППС.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, вопрос может не для этой темы, но тип фундамента может быть любым, так что может кто сталкивался. Если в опалубку ленты МЗФЛ с внешней стороны поставить 10 см. ПСБ35 без всяких грибков, сцепится ли пенопласт и бетон между собой? Или там сцепление будет очень слабым и без бийских дюбелей пенопласт легко отстанет от бетона?
    Смысл вопроса в следующем. Материал стен может быть в итоге любой и есть вероятность что кто-то будет использовать блоки (любые) и эти блоки будут частично лежать на стене, а частично на пенопласте, поэтому надо чтобы пенопласт был скреплен с бетоном качественно. Речь про вариант без бетонного клювика, который принимает на себя нагрузку блоков.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Скрепить бетон и ПСБ можно воткнув до заливки кусочки стеклопластиковой арматуры буквой "Х" или тетраэдром и связав в пересечении, но...
    Блоки на ПСБ лежать не будут - не будет там опоры - поэтому выступ за бетон (есть там ПСБ или нет) будет ограничен рекомендацией производителя по выпуску/свесу блоков.
    Даже если это будет ЭППС - ситуацию он не улучшит. Отсюда и клювик.
    @baracud, я в курсе за пенопласт+вентзазор. Относится это к общественным зданиям т. к. невозможно ограничить доступ человекоподобным существам - вот и приходится делать конструкцию вандалостойкой. Плюс риски увеличиваются большим количеством людей участвующих в эксплуатации здания внутри и снаружи. При наличии пострадавших следом пострадают задницы проектировщика и строителя - мазохистов среди них, я думаю, нет. Поскольку в своем доме все эти 4 категории представлены зачастую одной личностью можно осмыслить риски и принять решение. Или отклонить. Можно заполнить зазор в обрешетке ватой, обрешетку сделать из металопрофиля - вариантов реализации идеи (для любых тараканов) масса. Ну а мышей в каждой пенопластовой теме обсасывают. Вот этот гараж
    гараж.jpg обшит снаружи пенопластом. Пенопласт просто покрашен - вообще ничем не закрыт. Стоит в таком виде уже лет 20 - ничего, живой.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пенопласт не прилипает к бетону как положено. Проверено. Должны быть какие либо клеевые добавки.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В тильт-ап темах бетон льют на ППС - фиг отдерёшь без разрушения пишут, прилагая фото.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Врут. У составов на цементно-песчаной основе нету адгезии к полимерам. Если туда клеевую добавку не бухнуть. Так как дом строил бетонно-газосиликатно-пенопластовый .перепробовал все варианты склеивания материалов между собой на совершенно различные смеси и составы...Целая лаборатория в бойлерной была...:faq::)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не желательно, т. к. дюбель не предназначен для такой нагрузки. По такой схеме ППС 50 мм подойдет, а если толстый слой, то конструкционные саморезы, длинные от 100 руб/шт.
    По вашей схеме можно небольшие вставки делать. В этой зоне делать углубление в пенопласте и крепить фасадную доску заподлицо с основной плоскостью. При этом "нишу" желательно замазать базовым слоем, как и весь фасад.
    Такие фасады для классического утепления дома мин. ватой. По стойке Ларсена.
    На ППС только СФТК...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Встречал фотки с торчащей в такой стене ракетой от фейверков. Вокруг обгорело немного и все...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Я тоже ППС к бетону клеил на цемент-полимерный клей.
    О они нет... и что с этим делать?
    https://www.forumhouse.ru/posts/6562090/
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну что можно сказать...Есть понятие "прилипнуть" и есть понятие "приклеиться"...Пенопласт даже не на всякую пену приклеить можно. Должна быть связь на молекулярном уровне. По крайней мере это именно так я всё вижу и понимаю...Мож и не прав.) Одно время космостроители долго колдовали что бы приклеить защитные пластины на Шаттлы и Бураны всякие...Именно приклеить, а не прилепить материалы с разными кристаллическими решетками и молекулярными составами...Ой, голову сломаешь...А мож я всё усложняю...Фиг знает...:faq::)
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если говорить про обычный ППС, то к бетону приклеится. При этом, при нагрузке на отрыв, разрушится сам пенопласт и куски останутся на бетоне.
    Если ставим в опалубку ЭППС, то необходимо поверхность, соприкасающуюся с бетоном, разодрать в хлам ножовкой, тогда будет прочное сцепление. При таком исполнении пробовал отковырять ЭППС, нихера...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В данном случае "прилипнуть" имеет большую прочность на отрыв, чем прочность самого материала.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Раствор затекает между шариками- вот и держит. ЭППС имеет гладкую поверхность-вот и плохо липнет, его рекомендуют "шкурить" перед приклейкой.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну во общем да, скорее всего я всё усложнил. Прилипнуть должно если расковырять. Видимо за волокна всё таки зацепится. Или бетонное молочко пропитается чуток и застынет..Но по идее. пенопласт это та же полиэтиленовая плёнка, только пупырчатая...Ну, прилипает так прилипает, хозяин барин...
