F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Полистирол и полиэтилен все таки немного разные материалы)
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    У ППС незакрытые гранулы (в отличие от ЭППС) и к бетону прилипает на 1-2-3.
    После заливки своего подвала в несъёмную опалубку попытался снять ППС изнутри. Опалубка оказалась реально несъёмной(
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Раз пенополистирол хорошо схватывается с бетоном, то имеет ли смысл замена на внешней стороне ленты МЗФЛ 100 мм. ПСБ35 на 100 мм. ПСБ25 + небольшой клювик бетона на ленте? Мне кажется вариант ПСБ25 + небольшой бетонный ключик понадежнее в контексте опоры блоков на эту часть ленты или нет?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я бы сейчас не делал этот клювик - большой мост холода в купе с первым швом на раствор, если не закрывать дополнительным утеплением. Потом буду перекрывать часть блока доп. утеплением, чтобы закрыть этот мост.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, если на ленте деревянные перекрытия, то утеплитель будет внутри них и клювик не будет влиять на теплопотери. Если на ленте плиты перекрытия ж/б, то утепление будет поверх них и тогда клювик тоже не может влиять на теплопотери. Честно говоря не совсем понимаю про мост холода.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда я не понимаю зачем клювик. Блоки и без клювика свешивать можно, у меня так с другой стороны опалубку немного выперло, пришлось свешивать до 1/3 - все стоит, даже под нагрузкой от от 50 - 60см снега.
    У меня УШП и сделал клювик, сверху идет блок. На аве видно снизу пенопласт, потом шов, потом блок. Так вот путь холода через шов до клювика, а соответственно до плиты ближе.
    ААА, понял, у вас лента и там внутри можно перекрыть этот мост холода, извиняюсь. Но не понял зачем клювик)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, без ключика на пенопласт будет больше нагрузка, а с клювиком ее почти не будет или не будет совсем, поэтому и пенопласт можно взять послабее.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Имхо, на пенопласт вообще не должно быть нагрузки, да и не будет ее при рекомендуемом свесе. Здесь, наверное, больше стоит вопрос в толщине ленты и как ее лучше сделать, используя минимум материалов, но чем тоньше лента, тем меньше она сможет передавать нагрузки (зависит от геологии).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, если пенопласт ставится внутрь опалубки, то после заливки верх пенопласта будет в одном уровне с бетоном ленты. Нагрузка на пенопласт при таких раскладах все равно будет, даже если толщина пенопласта это 25% от толщины блока. ИМХО.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нужно ещё учесть толщину раствора под блоками. У меня не получилось положить на пенопласт, который местами был немного выше плиты. Т. е если пенопласт торчит на 1см над лентой, то где-то косяк и его можно устранить.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gippen, в целом смысл понятен и логичен. Но насколько такой вариант правильный, когда часть блока 25-30% будет просто висеть в воздухе?
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Отвечу вопросом на засыпку. Можете нарисовать даже если возможность есть. На ЧТО опирать вентфасад при висящих блоках? А если этот вентфасад из кирпича?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во! Вот и ответ. Всем кто писал выше. Что бы всё сделать ПРАВИЛЬНО, нужно конкретно заморочиться. ППС там, ППС сям, ППС между...Короче, везде ППСы и ЭППСы...Зато, правильно замкнутый тепловой контур. :):):)
