F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На какой канал, там где дед со стенами по 50 сантиметров? Дык он что угодно рассказать может, тем более там речи про конкретно минусовые температуры НЕ БЫЛО.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сколько утеплителя под плитой?
    Сколько?
    Что-то не так в тепловом контуре.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я в данном случае не считаю окупаемость дома, я считаю окупаемость его энергоэффективности.
    В варианте утепления газобетона предел целесообразности это 10-15 см и мокрый фасад.
    Дальнейшие экзерсисы это только для того, чтобы показать всем окружающим что у тебя с баблом всё в порядке.
    Для меня лично дом нужен размерами чуть больше квартиры.
    Спальня с ванной, кухня-гостиная, прихожая-кладовка, и детские по количеству детей.
    Гараж-мастерская, но это не обязательно, ибо уже есть.
    Всё в одном уровне с минимум коридоров.
    Всё остальное это бесполезные для меня понты.
    В описанном варианте, в моем колхозе энергоэффективный дом, построенный без изысков обойдется однозначно дешевле аналогичной квартиры в плане постройки.
    В плане отопления и обслуживания не уверен, но мне не очень принципиально.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://theawesomer.com/
    Раздвижная мебель, хорошее решение для небольшого дома...
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Посмотрел первое же видео. Ну какие враки. Реально председатель, он же продаван, он же врун. Поёт что удорожание дома на 7 процентов..Хихи...Даже если к 20 сантиметрам утеплителя прибавить 7 процентов, то получится 23-24 ! У них же СОРОК сантиметров. Это в ДВА раза, а не на 7 процентов. И так везде, и в полах, и в перекрытиях, и в стенах. Какие нафиг 7 процентов? И любопытная арифметика у него. Насчет 1500 руб в месяц на отопление. При тарифе 3.5 рубля.
    1. 1500/ 3.5 = 429 кВт Это столько за месяц.
    2. 429/30 = 14,3 кВт Это столько за сутки.
    3. 14,3 / 24 = 0,59 кВт Это столько в час.
    Дом больше двухсот метров теряет 0,6 кВт в час? И этому ещё кто то верит?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня у самого УШП на примерно 50тонн и стены из ГБ. Больше 2х градусов за время дневного тарифа (16ч) не терял и ещё не всё доделано, в перекрытие не доложил утеплителя до 300мм,т.к. времени нет.
    Это я знаю и себе ТН планирую. Просто если нет газа, зачем ходить и биться головой об стену, дорогой тариф на ЭЭ - зачем усложнять себе жизнь. Попробуй объяснить заказчику ещё. Мне один мужик говорил как круто потратить лям и топить газом дом из бруса точно не помню 150-200мм.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    15 см под плитой. При том что температура грунта под плитой плюсовая. Стены 40 см газосиликат D400. Потолки пенопласт 20 см без мостиков холода, сплошняком с перехлестами...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Уменьшаем утепление в 2 раза, экономия 165 тыср. Весь дом под ключ 3 700 000, сверхнормативное утепление 4.5 % от стоимости всего дома.
    Народ, ау...что что считаем?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас тепловой контур аккурат в нормы СНиПа всписывается.
    Поэтому дом и не держит долго...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, это много...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это чек с тепловым насосом. Там еще полно других видео, которые тоже надо смотреть, чтоб понять всю картину...
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Какой СНИП? У меня дом теряет 50 Вт с метра. Это гораздо ниже сниповских норм. На 150 метров это 6 кВт в час. Это полтора кг. пеллет в час. Всё .Никакого волшебства нет. На многих ветках есть более утепленные дома, у них и расход меньше процентов на 30. Но что бы понизить расход в 10 раз, нужно быть колдуном. И тому кто скажет что может отапливать дом тратя 150 грамм пеллет в час. улыбнитесь в ответ...
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну вы меня расстроили, я то думал вы в теме про ТН
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Продолжайте верить...
    Вы привели свой тепловой контур. Он не энергоэффективный. Я даже про окна и вентиляцию не спрашиваю, а через них поболее утекает тепла.
    Поколдовать над проектом ограждающих и всё...
    Принцип очень простой - хорошее утепление снижает в целом потребление тепловой энергии. На примере дома выше, контур по СНиПу - теплопотери в районе 10 кВт/час, а такой же энергоэффективный 4 кВт/час. Далее, для еще большей экономии отопления на электричестве, ставим тепловой насос, который в 3-4 раза снижает чек.
    Вентиляция с рекуператором и хорошие окна по умолчанию.
