F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это не энергоэффективный.
    Это только только в норму влезает.
    У вас теплопотери по стенам 0,24Вт/м2/K.
    Чтобы говорить о какой-то теплоэффективности теплопотери должны быть минимум 0,1 Вт/м2/K.
    А это не 40 см газосиликата а 40 см утеплителя, или 25см утеплителя сверху вашего газосиликата.
    верхнее перекрытие в энергоэффективном доме должно быть не меньше 50 см утеплителя.
    15 см под плитой это даже меньше нормы. Для теплоэффективности надо 30
    Плюсом еще по окнам дверям, и вентиляции еще не известны цифры.
    Вот и получается, что вы пелетами топите улицу а не дом.
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Ну дык ещё Гена Е. в свое время говорил, хотите теплую стену из ГБ, то под 60см должна быть, тогда то уж точно ГБ по цене проигрывать будет .
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, разница между каркасником и кирпичным домом не такая уж и большая получается.
    А что делать тем, у кого есть электрическая мощность, но нет газа? Пеллетные и угольные котлы, а также дровяная печь требуют приличных затрат времени, да и экономии особо не приносят. В любом случае в разных регионах разная ситуация и если в одних местах энергоэффективные дома дань моды, то в других местах это реальный выход для получения дома с комфортным проживанием. ИМХО.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Так о том и речь! Что бы превратить СНИПовский дом в энергоэффективный нужно увеличить в ДВА раза его стоимость! А не на 5-10 процентов как вещают в роликах! И где я сказал что претендую на энергоэффективность? Может покажите? И обоснуйте подробной сметой Ваши потолки по 50 сантиметров, стены по столько же, рекуператор со всеми воздуховодами, ТН с его стоимостью ! Переведите ка кубометры, нормочасы рабочие, и выложите плиз в студию. А потом будем рассуждать, тратить в год 50 тысяч или 25. А если придумаете как мне понизить теплопотери не в два, не в три, а в ДЕСЯТЬ раз что бы добиться результатов волшебников из роликов, то я Ваш слуга навеки...
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если строить энергоэффективный дом не за любые деньги, а тщательно просчитывать экономическую эффективность утепления, то в общем и целом получится и относительно недорогой и теплый одновременно дом.
    Например каркасник с 40 см утеплителя.
    Но каркасник это не круто, нам же надо каменный дом, на крайняк газобетон облицованный кирпичем.
    И по дороже, а то соседи не поймут.
    Только вот кирпичный энергоэффективный дом это очень дорогое удовольствие и в плане затраченных материалов и в плане нестандартной работы.
    Потраченные на утепление такого дома деньги проще положить в банк и на проценты топить этот дом.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это не сравнение разных конструктивов. Такая разница будет, если приведенный дом уменьшить до 100 м2 и так же в кирпиче сложить.
    С каркасным конструктивом только недавно определился и скоро выложу следующий проект.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У чудо строителя из ветки и из ролика теплосопротивление ограждающих конструкций 12,4! Мало? Много? И то не дотянули до желаемых цифр, и уже при минус 10 котёл газовый запускали...И на этом ветка завяла, нужно сейчас у хозяина спросить когда минус 25 было, одевал ли он шубу находясь в доме, или всё таки газ газгольдерный по полной программе пользовал...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот цифры на конкретном доме. Где здесь дороже в 2 раза?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот это главная и принципиальная ошибка в ваших рассуждениях.
    Энергоэффективный дом нужно проектировать изначально энергоэффективным, а не утеплять что-то не энергоэффективное.
    И тогда он может оказаться даже дешевле "СНИПовского" дома из газобетона.
    За примерами к Стасу - у него не только посчитано но и построено.
    У меня несколько другое отношение к строительству энергоэффективного дома, по этому у меня получится еще дешевле.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не совсем правильный вектор. Нужно изначально строить теплый дом, а не утеплять сниповский. Т. е. перед постройкой считаем во что выйдет желаемое из разных вариантов и выбираем приемлемый.
    Пример с кирпичом был выше, по деньгам может выйти как газик, может немного дороже. Это при наемных рабочих, а самому проще из газика, но менее энергоэффективно.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Каркасник? Неее, батенька, ДВОЙНОЙ каркасник. Посмотри те ка как утепляют 40 см стену...Стоечки Ларсена, смещение слоёв внахлёст, и тд. А сколько такая работка стоит? А материальчик? Мы ж теперь имеем дом ДВА в ОДНОМ...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вам нужно подтянуться по физике слегка.
    Вы сравниваете параметры.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И по строительству каркасников тоже.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стойка Ларсена это просто целая доска от нижней обвязки до стропильной ноги. Приколотили её снизу, сверху и пару перемычек с несущим каркасом сделали. Доски на 1.5 куба.
    Это не два несущих каркаса...
    Ваты да, в 2 раза больше, чем на обычный дом...
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Shadow31, А кто сказал что просчитанный сверху кирпичный дом будет энергоэффективным? Есть формулы расчета теплопотерь? Не видел...И на каком моменте дом превращается в энергоэффективный? Про пассивный ясно, есть к примеру евронормы, а вот для средней полосы понятие энергоэффективности разве существует? Это где то обозначено? Если да, ткните, по изучаю...
