F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    0/35 трешка будет...
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    какого производителя?)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KA3A4EK, а у вас регион какой?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    exwork
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Чес гря даж не слышал такого:)ладно не буду флудить:hello:
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    сейчас Урал и весьма посредственно утеплённый дом 100мм пенопласта да ещё и походу местами отходящего от стены, это даже не СНИП, дом на 350м2 - крыша/пол утеплены не сильно лучше, но благо газ - 10 000 кубов в год - это так то дофига, но на момент утепления уже не было денег вообще, сейчас 4тыщ в месяц не очень напряжно платить за отопление и ГВС, но это газ конечно.
    Просто на 100м2 да с нормативным утеплением (а не тем что у меня) - это уже в 3-5 раз меньше будет (6-10 тыщ/мес электричеством), а с хорошим утеплением х2 от СНИП - можно ещё раза в полтора скинуть и получить те же 4-6 тыщ/мес электричеством (и то больше с вентиляции и окон и это уже скорей всего повлечет небольшое утолщение стен, т. е. потерю полезной площади).
    И мне не очень понятно, как можно ещё снизить эти платежи, там уже хоть как утепляй стены - меньше пары тыщ в холодный месяц не скинуть - т. е. реально потратив лишние 200 тыщ можно экономить ещё максимум тыщ 5 в год (и то не факт, нормально утеплённые стены уже не больше трети теплопотерь создают), и никак 35000р/год не получить, т. е. до окупаемости такому сверх нормативному утеплению - ой как далеко, даже если топить чисто электричеством без всяких хитростей с ночными тарифами и тепловыми насосами.
    а я смотрю в сторону Краснодарского Края, там ещё в 2 раза меньше топить надо, т. е. даже утепление выше требование СНИП под вопросом, но учитывая что мощностей электричества мало и есть ещё летняя жара - то я думаю х2 без газа не помешает (даже если оно уже не окупается на прямую, пока это не влечёт усложнения/утолщения стен - пусть будет), но больше то куда? 400мм эффективного утепления стен (пенопласт хотя бы) даже для средней полосы перебор ИМХО, для перекрытия ещё норм.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы оперирует логикой. Но если сравнить тот и другой тепловой контур и оцифровать, то картина будет иная...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KA3A4EK, в жилом доме есть теплопоступления. Их немного, но они есть. От солнца, от людей в доме, от электробытовых приборов, от лампочек, ТВ, компьютера и т. д. Я беру не более 0,3 кВт теплопоступлений или не более 1500 кВтч/отопительный период.
    Возьмем дом отапливаемой площадью 127 м2, как у меня. Если дом обычный, то теплопотери будут не менее 6 кВт при среднегодовых отопительного периода -3С (без теплопоступлений), а у меня с моим утеплением теплопотери при этих же условиях будут не более 2,8 кВт (без теплопоступлений). В обоих случаях 1 кВт теплопотерь при -3С на улице приходится на вентиляцию при 3х проживающих.
    Вот и прикидывайте. Если дом утеплен хорошо, есть дешевый подогрев вентиляции, есть теплопоступления от солнца, людей и всего остального, то компенсировать теплопотерь в количественном выражении надо в несколько раз меньше, чем в обычном доме. До нуля цифры свести нельзя, но сократить значительно можно. :hello:
    А если дом 80 м2, то там вообще все будет прекрасно, если он очень-очень хорошо утеплен.
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Можно в 2 раза снизить, я не спорю, но прикол в том - что исходная база для обычного дома уже достаточно низкая, сколько обычный дом 100м2 по Вашим расчетам имеет теплопотерь в год?
    Сколько из этого через стены? Неужели на 70 тыщ набегает?
    Реально там через стены при СНИП утеплении для Урала калькулятор показывает 50кВт/м2 в год - т. е. даже на 150м2 стен (с запасом так, реально в 1 этаж можно и 100м2) - это 7500кВт *4р/кВт = 30 000 руб (и это ещё только при обычном утеплении по СНИП) - и вкладывать 200 тыщ даже в такой ситуации в доутепление стен ради экономии 15 тыщ в год - уже сомнительно (ни о какой окупаемости за 6 лет и речи нет).
    А если отталкиваться от х2 утепления, то и так 15 тыщ всего годовые затраты на компенсацию теплопотерь через стены, дальше доутеплять их уже в минус просто - ещё же и толщина стен растёт.
    А если смотреть для Краснодарского края, и дом в 1 этаж, даже необходимость х2 спорная.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    можно поподробнее?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Но в ваших ТН китайские теплообменники, китайские компрессоры, китайские ТРВ, которые на 3-й год глючит, ржавые трубы на фитингах подводки, зауженные сечения на трехходовом, китайский контроллер, которым даже ваш самых грамотный техник не знает как управлять погодозависимостью.
    И тем не менее СОР 4 ваши ТН выдают.
    Может не нужно в этой теме принижать китай и нахваливать свои поделки?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Краснодар
    120 м2, утеплен под электроотопление (согласно калькулятора @mfcn)
    за зимний сезон на отопление ТН трачу 750 кВт*ч, это 2 тыс. руб,
    без ТН было бы 8 тыс руб.
    есть еще расходы на ГВС 1000 кВт*ч в год, или 3000 кВт*ч если электробойлером
    Спросил соседа, у него газоблочный дом + 5 см ППС под мокрый фасад,
    за 1,5 года 30 тыс руб на газ по платежкам + 4,5 тыс руб сервисное обслуживание газ. котла.
    И сколько тут той зимы в Краснодаре, правда?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ребята из Новороссийска просили в прошлом году совета, дом 150 м2, КББ+ утеплен 5 см ППС + облицовочный кирпич. На солярку за зиму спалили 130 тыс руб, можно весь дом обернуть 10см ППС каждый год. А поезд ушел, облицовка кирпичом.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тут люди диваны за 200К+ покупают, уж лучше в утепление, оно 50 лет точно будет работать и экономить на платежах.
    На Украине газ в 9 раз вырос и все молчат, чтобы не быть агентом Путина,
    у нас поднимут и тоже молчать будут, чтобы не стать агентами госдепа и не раскачивать лодку,
    затянули пояса и терпим.
    Чубайсятина предлагает уже сейчас поднять цены на газ в 6 раз, это при живом то президенте, а что будет через 6 лет?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Зависимость практически прямая, вон у Николая кирпич + 10см ППС, тратит за год 6 тонн пеллет, это 30 тыс кВт*ч (отопление + ГВС)
    у меня 30 см в стенах эковаты, трачу 6000 кВт*ч (отопление + ГВС) электричеством или 1750 кВт*ч ТН
    на ночном тарифе ТН дешевле магистрального газа.
