F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Речь в теме про дом под ключ. Это редкий зверь на ФХ, т. к. обычно все затраты по дому крутятся вокруг коробки.
    Коробка 40 %
    Инженерка 30%
    Отделка 30%.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если для одних постройка дома - 10млн.р., то для самостройщиков эти цифры намного меньше и вот на фоне этих цифр, а так же на экономии (иначе бы не строили сами) 250т.р. - уже существенные деньги. Отсюда и вытекают все вопросы "а зачем?".
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Тема про создание с САМОГО НАЧАЛА ЭЭ дома. Это обходится значительно дешевле, чем ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ утепление существующего. Если у Вас уже есть дом, то нет экономического смысла заморачиваться. А если строите сновья, то самое место почитать и подумать.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Shadow31, 250 тыср это на большом доме разница. На доме 120 м2 за 3-4 млнр это меньше намного.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А зачем строить дом в 200 кв. м. И потом выискивать экономию. Сколько тем таких- бюджет ограничен, зато проекты выставляют дай боже... 250 тыс. допов именно для такого дома расчет. Для 100 кв. все намного проще и дешевле.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я не противник ваших технологий, наоборот - поддерживаю.
    Просто не все понимают
    А в моем случае, с урезанием бюджета приходится думать куда вложить копейку, и пользуясь табличкой Виндера, для себя пока вижу наиболее рациональным вкладывать в ТН, возможно, в систему вентиляции с рекуперацией.
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Уже написал, потом увидел... :)]
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потому что строители им говорят, что на такой дом хватит 4-х млнр. В итоге стоит коробка...
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только суть не меняется - доутепление будет примерно так же в % соотношении от стоимости дома. Т. е. если человек строит 100м2 из-за бюджета, то для него те же 10% могут быть уже существенными деньгами.
    пример - мой знакомый, у которого небольшой дом с участком в СНТ вышел в 1млн. И, с его слов, не так много тратит на отопление. Когда упомянул, что себе буду мин. 250мм утеплять перекрытие - он сказал "куда так много, это ж сколько денег, я себе 150мм делал" Так вот ему на фоне все стоимости в 1млн. любое вложение/удорожание будет существенным ударом по бюджету.
    У соседа дом 350м2, если не больше - коробка из ГБ без внешней отделки, живут на первом в нескольких помещениях с недоделанным ремонтом, перекрыли второй, чтобы меньше тратить на отопление - вопрос, а накуя такой строили?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тему как раз и создал, чтобы публика перед началом стройки дома поняла, - где и какие затраты.
    При этом, основное ТЗ - низкий расход на отопление. От этого и пляшем.
    Однако, многие упорно хотят топить дом чем угодно, только лишь не строить его теплым... прям назло себе делают.
    Окупаемость утепления сразу надо посчитать. Ну считайте...10 лет или 5 лет. Даже если у кого-то сейчас с низким тарифом будет 15 лет, то что это меняет? Утепление так и так окупается.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну где 10%? посчитал же выше для домика из темы разницу в 4.5%
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для многих самостройщиков математика не является точной наукой. Если кто-то считает затраты на дом 40-50 тыср./м2, то эти экземпляры упорно верят, что себе они построят за 15-20 тыср/м2. А если еще на форуме лбами столкнуться, то будет битва между 15 тыср/м2 и 20 тыср/м2...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот еще пример не рационального подхода.
    Много раз уже считал, и здесь говорю, что построить дом из кирпича 250 мм + пенопласт 250 мм + мокрый фасад равен по стоимости дому из ГБ с толщиной стен 500 мм без фасада.
    А фасад вообще-то дорого сделать.
    Тем не менее, люди ведутся на разговоры о том, что можно пока пожить без фасада, потом сделаешь.
    И выгоняют меня из ГБ-песочницы с моей крамолой...:aga:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    дабы не было непоняток - выкладывайте со стоимостью работ.
    Просто положить на перекрытие утеплить может и бригадир в качестве "бонуса", а вот стоимость брусков/досок для обрешетки, доставку, обработку, подъем, монтаж.
    На примере моего дома - утеплителя для утепления перекрытия в 25см взял на сумму около 50т.р. - с доставкой - аккурат одна машина. Для утепления в 50см потребовалось бы вдвое большая сумма + обустройство обрешетки или как там ее, экономия при этом 2800р в сезон при моем ночном тарифе или 17лет., с ТНом так вообще стремится сроку службы утеплителя. На фоне все стройки с отоплением - 2% без каркаса под утепление, с каркасом будет под 4%. Но эти дополнительные 50т.р. + каркас+крепеж в моих нынешних условиях - неплохие деньги, на которые можно накупить штукатурки для внутрянки чуть ли не на весь дом, или электрику закончить, или септик, или в ТН вложить, или .. .. много этих или. И вот скажите что лучше - быстрее закончить отделку и начать жить в нормальных условиях, или тешить себя хорошим утеплением? При наличии ТНа все лишние утепления могут экономить вообще копейки.
    Тоже и с доутеплением УШП - у меня под полом - 200мм ЭППС, дополнительное утепление в 100мм - 56т.р. - и уже набегает от 5% от всей строки дома - вроде 100т.р., но на эти деньги можно много сделать здесь и сейчас. Для кого-то это копейки, а кому - нет.
    Там нерациональность далеко не в ГБ - окна, площадью наверное, как весь мой дом). Вообще от материала внешних стен общая картинка по дому может не сильно зависеть. Сами же знаете, что утеплив стены в 2 раза, не получишь снижение затрат на отопление в 2 раза.
    Ваш вариант с кирпичом актуален, когда у людей деньги на внешнюю отделку есть сразу. Нерациональность - строить большой дом не имея денег хотя бы на законченную коробку дома с отоплением, электрикой, канализацией, особенно не имея денег на его содержание. В меньшем доме проще постепенно закончить дом.
    Еще раз повторю. Многие ездят на машинах, затраты на бензин и содержание которых выходит больше, чем на отопление дома, утепленного даже по СНиП. У меня на 92 бенз в месяц выходит около 4т.р., в год - около 50т.р. - это без замены масла, расходников, страховок, причем езжу почти каждый день от 20км - дом-город и обратно, иногда к родне за 40-60км, редко в Москву. И вот что-то ни кто не говорит, что надо было брать машину на 10% дороже, которая экономила бы мне 2-5т.р/год и окупились бы вложения через 15 лет. И что-то ни кто не кричит на каждом углу, что бенз может бах и стоить в 2 раза дороже и надо было в раза более экономичную машину брать, которая стоила бы на 10% дороже.
    А вы предлагаете брать электромобиль, причем ближе к Тесла (имею в виду со всеми плюшками), когда в принципе для комфортной езды хватает бюджетной иномарки, а многим поддержаной иномарки.
    Может быть плохое сравнение, но цифры по расходу реальные и кое-какую аналогию можно провести. Мне нужно ехать здесь и сейчас, поэтому хватит и б/у иномарки, будут деньги - поставлю ТН, может докину утеплителя на перекрытие (возьму более экономичный авто, не исключаю, что тоже б/у).
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    эта таблица для конкретного дома. Сейчас сложены только стены из ГС Д500 300мм, кровли нет, цоколь утеплен 50 мм эппс, окон нет. поэтому пока еще есть возможность поиграться с толщиной утеплителей на всем доме. Стоимость энергоносителей указана для региона Нижегородская область, можете подкрутить свои. Я её делал для себя, поэтому сторонний человек не сразу поймет что к чему.
    Вверху введены параметры дома.
    Далее слева ниже посчитана стоимость утепления каждого изменяемого элемента (пол, стены, кровля) в зависимости от толщины применяемого утеплителя.
    Справа напротив указанной толщины утеплителя на основании R, (взятого с сайта смарт кальк) посчитаны потери кВт/ч и несколько вариантов комбинаций комплектаций утепления дома (вар 1, вар 2, вар 3, вар 4, вар 5, вар 5 +тепловой насос)
    Ниже под каждым из этих пяти вариантов посчитана стоимость отопления в рублях исходя из разных видов ресурсов (газ, электричество ночной тариф, электричество день+ночь, тепловой насос, пеллеты), переведено в ежемесячные платежи (так комфортнее для понимания планируемых ежемесячных затрат на содержание дома)
    Далее указана стоимость рассматриваемого варианта утепления дома, окупаемость этого пирога в годах при разных видах топлива.
    Ну и так, на всякий случай для понимания, какую сумму можно вложить в подключение газа или ТН сравнительные затраты за 10 лет с учетом стоимости обслуживания и подключения. Этот период можно менять по желанию, как и стоимость подключения или стоимость котлов.
    ВАЖНО: не учтены затраты на гвс, на вентиляцию.
    делал расчет по примеру арболитчика из Красногорска, таблица у него в профиле есть для дома со стенами 500мм, может что-то еще не учёл.
