F Энергоэффективный дом 100м2 за 3 млн. р. Миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 23.11.17.
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность?
  1. Реально
    277 голосов
    72,7%
  2. Не хватит денег
    104 голосов
    27,3%
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Дом один этаж. Почему ЭППС нельзя с ГБ? Расчет показывает протнулевое влагонакопление, если Вы про это.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И Вы этому верите? Если руками посчитать, то будет избыточное влагонакопление...
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    я из Д350 построил, просто к моменту заказа Д300 закончился. Был бы Д300, взял бы его.
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Таких, как Вы, единицы, согласитесь... Может в недалёком будущем ситуация поменяется, я не знаю.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    в поселке мой одноклассник и сосед тоже строился из ГБ, но делал из Д500 толщиной стены 500мм, тяжелые блоки были очень. Хотел обойтись без доп. утепления, сейчас планирует хотя бы 50мм ваты поставить. При этом его блоки бонолитовские были B2.5 прочностью, у меня Д350 тоже такой же прочности. Поэтому, если из блоков В2.5 делают 2,5 этажа, почему нельзя из Д300 В2.0 сделать полтора этажа?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно по подробнее почему?
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Узнал сколько соседи тратят на отопление, а у него дом под 300 кв
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разница большая? И есть информация сколько?
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Собственно, Вам сказать больше и нечего:). У Вас же все сложилось- ППС Ваше все. :hello:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну да, раз дешевле...
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Странное утверждение, коль скоро расчёт проводился для д500. :). Жаль, что Вы игнорируете достаточно тёплый конструкционный материал. Учитывая его популярность, может, посчитаете и для д300, В2,0 ? В сопоставимых величинах по теплосопротивлению с Вашим кирпичным. Для домика с мансардой вполне себе прочность достаточная у блока, гарантированная производителем. Легкий - не нужен мощный фундамент, легкий в укладке, отделке, проведении коммуникаций, без плёнок, пароизоляций, риска оседания и т д.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Владелец дома из д500 +штукатурка чуть большей площади платит за отопление электричеством зимой от 20 до 50 тр в месяц
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне конструктор для этого двухэтажника с плоской кровлей меньше Д500 не рекомендует. Считать сферического коня в вакууме с Д300 бессмысленно.
    Если Вы все же поставите Д300 на свой страх и риск, то разница все равно не будет такой, что еще на фасад деньги останутся.
    Мне тапок бросили, намекнув, что обманываю форумчан. Я выложил расчет. Свое утверждение на конкретном доме продемонстрировал.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    еще бы понять что с другими ограждающими, чтоб картина сложилась...
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Стас, я помню ты выкладывал испытание на продуваемость кладки, а для Д300 такого не проводили?
    Мне интересно какие будут показатели зимой при холодном ветре.
